Цена высокой надежности
DB2 Express C 8.2 fixpack 14 ожидается примерно 50-100 клиентов (думаю для DB2 не так уж и много) Какие есть пути организовать высокую надежность - т.е. что бы не было простоя в работе. Думается что самый надежный вариант - иметь резервные сервер, но как сделать что бы на нем была актуальная база на момент когда главный комп сгорит. вроде бы у db2 есть возможности такие но видимо в платной версии только... какова цена вопроса? Какие есть технологии для организации высокой надежности. можно ли это организовать на бесплатной версии db2 или надо таки покупать комерческую лицензию. ... |
| 09.06.2007, 13:08 |
лучше всего, HACMP, или если платформа не p series - то его аналог на доступной платформе. Далее, по убывающей, HADR, log shipping, replication.. IMHO. ... |
| 09.06.2007, 13:41 |
Alexey Kuznetsovвроде бы у db2 есть возможности такие но видимо в платной версии только... какова цена вопроса? Какие есть технологии для организации высокой надежности. можно ли это организовать на бесплатной версии db2 или надо таки покупать комерческую лицензию.Насколько я знаю, на кластер (hasmp, mscs) вы можете установить только ese версию. Репликация не поддерживается на express-c. На бесплатной версии вы можете организовать log shipping: берете 2 одинаково сконфигурированных сервера. На одном создаете базу, включаете архивное журналирование, делаете архив базы. На другом (standby) восстанавливаете архив и потом периодически копируете набор архивных логов, взятых с основной базой, и накатываете по ним standby без опции останова: rollforward ... to end of logs. Потом, когда надо привести standby в рабочее состояние, делаете rollforward ... to end of logs and stop. ... |
| 09.06.2007, 15:18 |
берете 2 сервака и за 6 КУЕ в год получаете суппорт, репликацию и HADR на DB2 Express-C тынц ... |
| 09.06.2007, 15:57 |
Mark, откуда сведения о ese только для HASMP ? там от базы вообще ничего не зависит... Упала нода - вызвался нужный скрипт - поднялась вторая нода - прочитала журналы транзакций - работает. Само собой, данные и дурналы на совместно используемом обоими нодами дисковом пространстве. Которое само должно быть отказоустойчивым. Что давно не проблема. ... |
| 09.06.2007, 17:49 |
По поводу только ese - погорячился. Но express-c не поддерживается точно: v9 v8 , windows , там же расплывчато про другие платформы. ... |
| 09.06.2007, 18:30 |
мне кажется, это не технологическое, а лицензионное ограничение. Но мы же в цивилизованной стране. Стало быть, не поддерживается high availability никоим образом в express c ... |
| 12.06.2007, 13:42 |
2 лицензии DB2 Express-C 12-Month License and Subscription дают круглосуточную поддержку, репликацию и HADR. Проще и дешевле и надежнее просто не бывает. http://www-306.ibm.com/software/data/db2/express/support.html. Там есть флаш ролик про HADR. ... |
| 13.06.2007, 02:26 |
Guy De Bedeux2 лицензии DB2 Express-C 12-Month License and Subscription дают круглосуточную поддержку, репликацию и HADR. Проще и дешевле и надежнее просто не бывает. http://www-306.ibm.com/software/data/db2/express/support.html. Там есть флаш ролик про HADR. Похоже это самое подходящее решение. А сколько оно стоит? ... |
| 13.06.2007, 05:10 |
нашел сам примерно 6 килобаксов ... |
| 13.06.2007, 05:15 |
HADR по аналогии с oracle это standby? на сайте по нему написаны ограничения: Restrictions: * Maximum processors: 2 * Maximum addressable memory: 4GB Т.е. я могу поставить на 2-х процессорный (xeon 4-х ядерный) сервер? Это технические ограничения или лицензионные? ... |
| 13.06.2007, 07:25 |
Ildarych(xeon 4-х ядерный) Говорят, 8 ядер уже нарушение лиц. соглашения будет. ... |
| 13.06.2007, 09:37 |
kmike Ildarych(xeon 4-х ядерный) Говорят, 8 ядер уже нарушение лиц. соглашения будет. Почему? у них ведь указано processor? Я бы понял если бы было написано Value Unit? или как там они обзываются :) А все таки это технологическое ограничение или лицензионное? ... |
| 13.06.2007, 10:05 |
Потому что IBM! http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=286251 ... |
| 13.06.2007, 11:04 |
kmikeГоворят, 8 ядер уже нарушение лиц. соглашения будет.Здесь интересная картина получается. Я, например, нигде не видел лицензионных ограничений на память и процессоры для express-c v9. тут и тут говорится только об оптимизации под 2 процессора (сокета) и 4 GB памяти. Если кто-нибудь найдет другие ссылки по этой теме, просьба выложить... ... |
| 13.06.2007, 12:02 |
Нет под рукой лицензионного соглашения, вот что удалось нагуглить: IBM DB2 Express-C Redistribution Registration - Page 5 of 21 - ADDENDUM A International License Agreement for Non-Warranted Programs 2) Usage Restriction The following restrictions apply to the Program: - Use of this Program is restricted to servers with up to two (2) processors per server. - Use of the Connection Concentrator is not permitted - Maximum memory per server is 4G Про число ядер-ни слова. Значит, всё же можно? ... |
| 13.06.2007, 13:11 |
А "оптимизация" под два процессора и 4ГБ - имхо, это такой marketing-speak. ... |
| 13.06.2007, 13:13 |
Вроде пишут: DB2 Express-C is optimized for use on a server with two sockets and an unlimited number of cores per socket. ... |
| 13.06.2007, 14:36 |
Вопрос к официальным представителям IBM в этой конфе: а никак нельзя дешевле HADR заполучить? ну хотя бы один раз 6 килобаксов заплатить а не каждый год. для нашего бизнеса 6 килобаксов в год это пока еще неподъемно. ... |
| 14.06.2007, 06:46 |
Может, если вы на Линуксе, то посмотреть в сторону heartbeat + DRBD? ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/pubs/papers/drbd_ha.pdf Проверено, работает, причём даже в ESE DPF конфигурации (для неё HADR всё так и нету). ... |
| 14.06.2007, 08:34 |
kmikeМожет, если вы на Линуксе, то посмотреть в сторону heartbeat + DRBD? ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/pubs/papers/drbd_ha.pdf Проверено, работает, причём даже в ESE DPF конфигурации (для неё HADR всё так и нету). А с DB2 express C будет это работать? ... |
| 14.06.2007, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604520]: |
54ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 351ms |
