Не удается создать временные табличные пространства
Не удается создать временные табличные пространства. Код: plaintext 1. 2. 3. Exception com.ibm.db2.jcc.c.SqlException: The system attempted to write to a read-only file. DB2 EXPRESS-C V9.1 / LINUX ... |
| 15.06.2007, 10:20 |
1. Права писать в '/dev' у владельца инстанса есть? 2. Вы указали 2 контейнера с совпадающими именами. Так нельзя. Система не сможет создать 2 файла '/dev/user_tbsp' с одинаковыми именами. Подозреваю, что вы хотели создать 2 контейнера в каталоге '/dev/user_tbsp'. Так? ... |
| 15.06.2007, 10:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. получилось. спасибо. А как проверить tablespace на существование? Например для mysql есть следующая фича: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.06.2007, 13:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. у вас в системе ограничение макс. размера файла в 5000 страниц? если нет, то смысла создавать 2 контейнера на 1-м физ. диске для табл. пространства нет. ... |
| 15.06.2007, 14:03 |
Я ТЕСТИРОВАЛ. МНЕ НУЖНО СОЗДАТЬ ВРЕМЕННУЮ ТАБЛИЦУ, В КОТОРОЙ Я БУДУ РАЗБИРАТЬ XML КОД, ВНОСИТЬ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И СОБИРАТЬ ОБРАТНО (И ВСЯ ЭТА БОДЯГА ИЗЗА ТОГО, ЧТО XML НАПРЯМУЮ НИКАК НЕ ИЗМЕНИТЬ). НАСКОЛЬКО БЫСТРО DB2 РАБОТАЕТ С ВРЕМЕННЫМИ ТАБЛИЦАМИ? ... |
| 15.06.2007, 14:23 |
Кстати по поводу изменения XML. В одной из статей и в редбуке приводится хранимая, которая изменяет XML. Фактически она написана на Java, т.е. XML из базы читается как строка, парсится при помощью интерфесов Java, потом на него производятся изменения и дальше он опять как строка передается в DB2. А насколько вообще востребовано для конкретной задачи именно так работать с XML? Если нужно менять содержимое XML-документов, при этом их формат(шаблон) меняется редко, возможно имеет смысл производить декомпозицию XML на стадии вставки в базу, а далее уже работать с реляционными таблицами? Или как вариант менять XML на стороне приложения. ... |
| 15.06.2007, 14:35 |
НА DB2 МЫ САЖАЕМ ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ НАЧИНАЯ ОТ САЙТОВ И Т.Д. СМЫСЛ В ХРАНЕНИИ В XML В ТОМ, ЧТО БУДЕМ ИХ ВЫДЕРГИВАТЬ УЖЕ ГОТОВЫМИ. А ИЗМЕНЯТЬ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТАВЛЯТЬ АВТОИНКРЕМЕНТЫ И ТОМУ ПОДОБНЫЕ ВЕЩИ. НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА ТОЖЕ ОТКАЗАЛИСЬ МЕНЯТЬ, ТАК КАК КЛИЕНТЫ, РАБОТАЮЩИЕ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ САЙТОВ, НАПРИМЕР, МОГУТ РАБОТАТЬ В ОФФЛАИН, СООТВЕТСТВЕННО, ПРИСВАИВАТЬ ТОМУ ЖЕ PROJECT_ID ИЛИ PAGE_ID ЗНАЧЕНИЯ DEFAULT. В ПРИНЦИПЕ ШАБЛОН НЕ МЕНЯЕТСЯ ВОВСЕ. ... |
| 15.06.2007, 14:49 |
В КАКОМ REDBOOK ВИДЕЛИ, ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ? ... |
| 15.06.2007, 15:12 |
HektorВ КАКОМ REDBOOK ВИДЕЛИ, ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ? По моему я уже давал ссылку в другой ветке. Редбук с номером SG247315. Ниже ссылка на него. Там искать фразу XMLUPDATE. Хранимая DB2XMLFUNCTIONS.XMLUPDATE не является встроенной в дистрибутив DB2, а предлагается как решение этой проблемы в одной из статей на IBM DeveloperWorks. Ниже ссылки на русский перевод этой статьи. В ней и инструкция по установке и настройке и классы и исходники этих классов. Возможно эта хранимая окажется слишком общей, тогда можно на ее основе написать свои хранимые для более конкретных операций. Конечно это не совсем "прямое" решение проблемы, но других пока не нашел. Ссылки: DB2 9 pureXML Guide Частичное обновление XML-документов в DB2 Viper Разработка Java-приложений для работы с данными в формате XML ... |
| 15.06.2007, 15:41 |
Кому интересно. Примеры из Vper2 по данному вопросу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.06.2007, 15:59 |
Очень даже интересно! Спасибо за информацию! А Viper2 скоро будет? ... |
| 15.06.2007, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604512]: |
45ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 333ms |
