WBI Message Broker V6.0. Как остановить Flow?
Привет! Вопрос можно ли остановить Message Flow из самого Message Flow? И если да то как? Задача такая, есть очередь в которую поступают сообщения, после чтения брокером сообщение нужно в обязательном порядке записать в базу. В принципе возможна ситуация, что база недоступна (упала, переполнилась, и т.п.). При обычной try/catch обработке входящие сообщения будут куда-то перекладываться (по fail-терминалу ), или по backout попадать в backout queue или DLQ. В идеале хотелось бы, чтобы при ошибке работы с базой Flow переходил в останов и ждал вмешательства администратора. Ну очень не хочется, чтобы на каждое входящее сообщение брокер ломился в базу и писал в логи что нет соединения. Есть конечно вариант задействовать JavaCompute и через Configuration Manager Proxy API давать команду на останов, но по-моему это не самый прямой путь. ... |
| 19.06.2007, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604499]: |
72ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 410ms |
