powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Date in 'ddMMyy' format and between function?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #34611992
Фотография riman
Всем привет. Есть колонка, в которой хранится строка, являющаяся датой в формате 'ddMMyy'.
Как написать селект который бы выбирал строки между любыми двумя заданными датами?
Пробовал написать функцию, которая из 'ddMMyy' делала 'yyyyMMdd' - все работает, но медленно, т.к. DB2 не индексирует по функции.
DB2/400 V5R4.
Спасибо.
    #34612511
golsa
Добавь новую колонку даты в формате 'yyyymmdd' в свою таблицу или создай новую таблицу с такой колонкой и ссылкой на запись существующей таблицы. Сделай по этому полю индекс. Заполнять/изменять поле - тригерами. Без индекса всеравно будет полное сканирование.
    #34612544
Фотография riman
not a proprietary database. Повесить триггер не удастся, хотя создать другую табличку рядом - можно. Можно конечно создать pull-репликацию, но не очень хочется.
    #34614289
Фотография riman
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
create function parseDate(TS varchar( 10 ))
returns VARCHAR( 20 )
LANGUAGE SQL
READS SQL DATA
NO EXTERNAL ACTION
DETERMINISTIC
return case when substr(TS,  5 ,  2 )>right(digits(year(current timestamp -  80  years)),  2 )
    then '19' || substr(TS,  5 ,  2 ) || substr(TS,  3 ,  2 ) || substr(TS,  1 ,  2 )
    else '20' || substr(TS,  5 ,  2 ) || substr(TS,  3 ,  2 ) || substr(TS,  1 ,  2 ) end;
    #34614296
Фотография riman
Блин! Чертов кнтрл+энтер на форуме иногда мешает.
Короче. Приведенная функция переводит 'ddMMyy' к 'yyyyMMdd' виду. Вызов этой функции в селекте вызывал огромные тормоза. Если в селекте вместо вызова функции написать тело самой функции, то запрос обрабатывается в 40 раз быстрее.
Почему такая разница?
    #34617662
RomanSavelyev
rimanЕсли в селекте вместо вызова функции написать тело самой функции, то запрос обрабатывается в 40 раз быстрее.
Пути оптимизатора на DB2/400 неисповедимы.
Попробуйте натянуть на таблицу VIEW с сей могучей формулой. Или логические файлы тож добавлять в базу нельзя?
P.S. Чтоб авторам структуры данных хорошо жилось!
    #34617719
Фотография riman
RomanSavelyevПути оптимизатора на DB2/400 неисповедимы.
Логические файлы можно добавить. Мы так и сделали.
Авторы уже давно в гавайских рубашках песочек с ладоней пересыпают :)
