Помогите с запросом
Доброго времени суток! Написан скрипт для создания вьюз на оракле и в запросе используются to_date и to_char функции. Код: plaintext 1. 2. 3. В оракле я могу задать маску YYYY-MM-DD HH24 и все сработает результат вернется = дата + часы, но когда пытаюсь выполнить в дб2 возвращается ошибка. Оказывается такое в дб2 не прокатывает, нужно указывать всю маску YYYY-MM-DD HH24:MI:SS. Как можно обойти это место? ... |
| 22.06.2007, 11:26 |
Помогите с запросом
Здравствуйте. Я правильно понял, что вы хотите получить из исходного timestamp: - timestamp только с датой и часом - timestamp только с датой и т.д. Так? ... |
| 22.06.2007, 13:59 |
Помогите с запросом
авторЗдравствуйте. Я правильно понял, что вы хотите получить из исходного timestamp: - timestamp только с датой и часом - timestamp только с датой и т.д. Так? Да, вы совершенно правы. ... |
| 22.06.2007, 15:14 |
Помогите с запросом
Для обрезания всего, кроме часов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для обрезания всего, кроме часов и минут: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.06.2007, 16:51 |
Помогите с запросом
авторДля обрезания всего, кроме часов: values current timestamp - minute(current timestamp) minutes - second(current timestamp) seconds - microsecond(current timestamp) microseconds minute и second это скалярные функции которые возвращают минуты и секунды из аргумента time, timestamp, time duration, timestamp duration, or a valid character string representation of a time or timestamp. Мне чтобы получить дату с часами нужно использовать конкатенацию в запросе? Вот что у меня получилось: Код: plaintext ... |
| 26.06.2007, 11:53 |
Помогите с запросом
Ты не пробовал выполнить запросы которые тебе Марк указал? ... |
| 26.06.2007, 12:06 |
Помогите с запросом
авторТы не пробовал выполнить запросы которые тебе Марк указал? А ты там видешь запросы? Если я буду использовать minute(current timestamp) то вернетяся только минута из аргумента. ... |
| 26.06.2007, 12:33 |
Помогите с запросом
IMHO, глупо переписывать запросы один в один, тем более не понимая зачем это нужно. Моежет это подойдет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.06.2007, 12:49 |
Помогите с запросом
Спасибо за ответы. приходится переписывать запросы для db2, поскольку уже все работает для Oracle и PG. Согласен что самое оптимально использовать числа и непрерводить в char а затем опять в date. Хочеться пока написать для дб2 правильно, затем исправить для Oracle и PG. Я знаю что в Oracle есть функция trunc ( date, [ format ] ). Есть что то подобное для DB2? ... |
| 26.06.2007, 17:37 |
Помогите с запросом
Если использовать такую конструкцию для обрезания минут и секунд... Код: plaintext Есть другие способы? ... |
| 28.06.2007, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604480]: |
31ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 335ms |
