Как командой узнать версию сервера db2 ?
Глупый вопрос наверное, но как? ... |
| 28.06.2007, 11:42 |
Ситуация бредовая. Сервер БД стоит в германии, доступ к нему есть через командную строку db2 с виртуальной машины. Клиент там стоит версии 7. Можно спросить немцев, но по орг. причинам в ближайшее время этого сделать не удастся. Отсюда вывод, командой узнать версию, чтобы хоть клиента к ней скачать и с локальной машины подключаться. ... |
| 28.06.2007, 11:49 |
Запускаешь Control Center, Help, About. Или из db2clp db2level ... |
| 28.06.2007, 11:50 |
petsaЗапускаешь Control Center, Help, About. Или из db2clp db2level Это версия клиента, а не сервера ... |
| 28.06.2007, 11:53 |
Тогда если можешь приконнектиться к БД на "немецком" сервере, дать команду. SELECT * FROM TABLE(SYSPROC.ENV_GET_INST_INFO()) T; ... |
| 28.06.2007, 12:15 |
Если есть возможность подключиться удаленно: Код: plaintext Код: plaintext Если есть доступ на сервер, то можно выдать команду Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 28.06.2007, 12:21 |
Евгений ХабаровЕсли есть доступ на сервер, то можно выдать команду Код: plaintext Код: plaintext 1. Это будет версия твоего клиента ... |
| 28.06.2007, 12:39 |
petsa Это будет версия твоего клиента Читаем внимательно "Если есть доступ на сервер". По моему понятно, что команду нужно выполнить на сервере? Или нет? Тогда уточняю, команду db2level нужно выполнить на сервере, если туда есть доступ по telnet/ssh ... |
| 28.06.2007, 13:10 |
Select * from SYSIBM.SYSVERSIONS; ... |
| 28.06.2007, 13:30 |
SYSIBMSelect * from ; говорит undefined name SYSIBM.SYSVERSIONS ... |
| 28.06.2007, 15:16 |
Есть возможность дать только SQL команду. По telnet/ssh доступа нет. ... |
| 28.06.2007, 15:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 28.06.2007, 15:26 |
У тебя клиент DB2 стоит? Удаленная база в клиенте каталогизирована? Если нет, то прежде всего каталогизируй базу в клиенте. Потом подключайся к этой базе из командной строки DB2: Код: plaintext Код: plaintext Аналогичную информацию можно получить через ODBC или JDBC. Во вложении пример программы на Java. Запускать так: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2007, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604479]: |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 296ms |
