Репликация, репликация...
Народ, помогите!!!!! Ситуация такая: - DB2 v8.1.7.445 - Репликация с центрального сервера на региональные сервера справочников, а обратно текут данные. - С репликацией с регионов в центр - все зашибись!!!А вот наоборот не все так прекрасно как хотелось :(( Подскажите, как замутить, чтобы данные с изменениями справочников(CD) поступали во все регионы, а не удалялись при репликации с первым попавшимся ?...То ли по времени, то ли по количеству подтверждений..хз? Заранее благодарен!!! ... |
| 02.07.2007, 16:32 |
masaniy Подскажите, как замутить, чтобы данные с изменениями справочников(CD) поступали во все регионы, а не удалялись при репликации с первым попавшимся ?...То ли по времени, то ли по количеству подтверждений..хз? Напиши поподробнее, а то ничего не понял. Не на все сервера реплицируются измененные данные из зарегистрированной для репликации таблицы на центральном сервере? ... |
| 02.07.2007, 16:43 |
Приходит первый и все ...изменения удаляются из CD ... |
| 02.07.2007, 16:45 |
Пробую пока на тестовых машинах...как одна репликация продет с центра так все....изменения удаляются ... |
| 02.07.2007, 16:46 |
Система такая capture на серваке, apply на клиентах...один apply и все изменений как будто не было...CD пустые ... |
| 02.07.2007, 16:48 |
А хотелось, чтобы все клиенты инфу утянули а потом CD освободились ... |
| 02.07.2007, 17:10 |
Разобрался вроде AUTOPRUNE=N при запуске и усе...а потом ручками чистить или через asnccmd PRUNE у кого-нить идеи еще есть? ... |
| 04.07.2007, 09:44 |
Может просто увеличить prune_interval? ... |
| 04.07.2007, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604470]: |
58ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
