интересная проблемка c admin для крутых в DB2 под AIX
Копаюсь с проблемкой второй день пока не разрулил, может кто знает? Поставил DB2 в manual mode, то есть через db2_install т.о. юзверей делал сам, инстанс итп, все по guide, ни на йоту не отступал. Сама БД (инстанс) работает fine, а вот администратор БД когда пытаюсь запустить его db2admin start ругается: SQL1092N dasusr1 does not have the authority to perform the requested command. И когда создаешь администратора тоже так ругается но все же создает. Сегодня еще выяснил одну новость: под root удалось его запустить! Но вот остановить не получается: SQL22201N The DB2 Administration Server failed to authenticate the user root on the host hostname. Reason code "5". ну это понятно, т.е. The DB2 Administration Server is unable to process requests submitted as the root user. Че только не пробовал.. И в DASADM_GROUP ставил dasadm1 явно - без толку. Мож кто шарит где что зарыто и куда копать? P.S. До этого на машине уже стояла DB2 но как то криво так что удалить нормально не получилось, пришлось вручную все сносить, все db2 пакеты и юзеров и папки. Я понимаю что причина скорее всего в этом, но вот в чем конкретно? Конечно можно все снести, переустановить ОС, но блин хотелось бы найти причину.. ... |
| 05.07.2007, 16:36 |
А что у вас в $DASHOME/das/dump/db2dasdiag.log пишется? И вообще, версия какая базы? ... |
| 05.07.2007, 17:35 |
Опс а $DASHOME и не была установлена... Установил, экспортировал, все равно то же самое.. Версия DB2: =-> db2level DB21085I Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08020" with level identifier "03010106". Informational tokens are "DB2 v8.1.1.73", "special_13433", "U498350_13433", and FixPak "7". Последние 200 строк лога: =-> tail -200 db2dasdiag.log PID : 938024 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-05-13.58.56.398773+180 I27602C201 LEVEL: Error PID : 938024 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.58.56.996486+180 I27804C201 LEVEL: Error PID : 938024 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.58.57.595833+180 I28006C201 LEVEL: Error PID : 938024 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.58.58.195861+180 I28208C201 LEVEL: Error PID : 938024 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.58.58.196016+180 I28410C361 LEVEL: Error PID : 938024 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-05-13.59.07.730325+180 I28772C234 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 38 bytes Function not implemented (gcf_cleanup) 2007-07-05-13.59.07.730470+180 I29007C233 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 37 bytes Function not implemented (gcf_getmsg) 2007-07-05-13.59.07.730545+180 I29241C232 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 36 bytes Function not implemented (gcf_probe) 2007-07-05-13.59.07.730619+180 I29474C234 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 38 bytes Function not implemented (gcf_request) 2007-07-05-13.59.07.730690+180 I29709C232 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 36 bytes Function not implemented (gcf_reset) 2007-07-05-13.59.07.852718+180 I29942C424 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 102 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE. 2007-07-05-13.59.07.852825+180 I30367C407 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-05-13.59.08.463523+180 I30775C201 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.09.070911+180 I30977C201 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.09.679929+180 I31179C201 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.10.281543+180 I31381C201 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.10.281700+180 I31583C361 LEVEL: Error PID : 745660 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-05-13.59.19.657646+180 I31945C234 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 38 bytes Function not implemented (gcf_cleanup) 2007-07-05-13.59.19.657795+180 I32180C233 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 37 bytes Function not implemented (gcf_getmsg) 2007-07-05-13.59.19.657870+180 I32414C232 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 36 bytes Function not implemented (gcf_probe) 2007-07-05-13.59.19.657943+180 I32647C234 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 38 bytes Function not implemented (gcf_request) 2007-07-05-13.59.19.658030+180 I32882C232 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, OSSe, OSSHLibrary::getFuncAddress, probe:60 DATA #1 : String, 36 bytes Function not implemented (gcf_reset) 2007-07-05-13.59.19.782829+180 I33115C424 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 102 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE. 2007-07-05-13.59.19.782939+180 I33540C407 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-05-13.59.20.398339+180 I33948C201 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.21.053137+180 I34150C201 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.21.728393+180 I34352C201 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.22.327860+180 I34554C201 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-05-13.59.22.328014+180 I34756C361 LEVEL: Error PID : 782442 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-05-16.06.02.134346+180 I35118C244 LEVEL: Error PID : 815136 TID : 1 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, rrm_main, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes DB2 Administration Server started successfully. Последняя запись это когда я запустил его под root. ... |
| 05.07.2007, 18:43 |
в каких группах находиься dascusr1 ... |
| 05.07.2007, 18:48 |
dasadm1 ... |
| 05.07.2007, 18:50 |
rf62929Версия DB2: =-> db2level DB21085I Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08020" with level identifier "03010106". Informational tokens are "DB2 v8.1.1.73", "special_13433", "U498350_13433", and FixPak "7". Последние 200 строк лога: ...Похоже, что проблемы раньше 200-т последних строк лога начались. Можно содержимое лога с момента посылки команды db2admin start? Также проверьте, действительно ли dasusr1 в dasadm1 входит (/etc/group покажите)? Также можно: 1. Убить адм. инстанс и создать его снова. 2. По-хорошему надо бы последний фикс накатить, т.к. v8.1.7 (aka v8.2.0), которую вы поставили, была весьма сырая и после нее вышло уже 7(!) фикспаков. ... |
| 06.07.2007, 10:20 |
Короче ход моих действий в решении этой траблы: /etc/group: dasadm1:!:997:dasusr1,db2inst1 /etc/passwd: dasusr1:!:1002:997::/home/dasusr1:/usr/bin/ksh Убивать адм инстанс и создавать снова уже пробовал, я уже писал об этом, и когда дропаешь и создаешь ту же ошибку выдает SQL1092N dasusr1 does not have the authority to perform the requested command но все же дропает и создает а вот запускать и стоппить не работает. Накатил fix pack 14. =-> db2level DB21085I Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08027" with level identifier "03080106". Informational tokens are "DB2 v8.1.1.128", "s061108", "U810098", and FixPak "14". Product is installed at "/usr/opt/db2_08_01". Fixpack накатился fine. Instance обновился fine, а при попытке обновления администартивного инстанса под dasusr1 выдавало уже другую ошибку: SQL1042C An unexpected system error occurred, но обновило. Instance поднялся fine (под db2inst1), но потом когда пробую поднять адм инстанс под dasusr1 опять выдает SQL1042C An unexpected system error occurred. И опять та же ситуация с root: под ним адм инстанс запускается fine но не стоппится по понятной причине SQL22201N The DB2 Administration Server failed to authenticate the user "root" on the host "prodtsm". Reason code "5". Лог db2dasdiag.log: 2007-07-06-19.20.40.567903+180 I1C301 LEVEL: Error PID : 655590 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_stop, probe:30 MESSAGE : ECF=0x9000036D There is no fault monitor daemon running CALLED : OS, -, open RETCODE : ECF=0x9000001A File doesn't exist 2007-07-06-19.20.43.736557+180 I303C434 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.20.43.736668+180 I738C407 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.20.44.386251+180 I1146C201 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.45.186385+180 I1348C201 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.45.871471+180 I1550C201 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.46.554594+180 I1752C201 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.46.554746+180 I1954C361 LEVEL: Error PID : 454874 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.20.55.377327+180 I2316C434 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.20.55.377437+180 I2751C407 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.20.56.011794+180 I3159C201 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.56.687784+180 I3361C201 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.57.312054+180 I3563C201 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.57.995308+180 I3765C201 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.20.57.995462+180 I3967C361 LEVEL: Error PID : 704656 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.21.06.003307+180 I4329C213 LEVEL: Error PID : 454890 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_stop, probe:60 MESSAGE : ECF=0x90000390 Invalid process id 2007-07-06-19.21.07.779974+180 I4543C434 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.21.07.780097+180 I4978C407 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.21.08.605391+180 I5386C201 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.09.360044+180 I5588C201 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.10.091910+180 I5790C201 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.10.777705+180 I5992C201 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.10.777872+180 I6194C361 LEVEL: Error PID : 483516 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.21.19.844923+180 I6556C434 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.21.19.845033+180 I6991C407 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.21.20.483881+180 I7399C201 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.21.155287+180 I7601C201 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.21.838838+180 I7803C201 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.22.512009+180 I8005C201 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.22.512181+180 I8207C361 LEVEL: Error PID : 794804 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.21.31.933393+180 I8569C434 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.21.31.933504+180 I9004C407 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.21.32.564476+180 I9412C201 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.33.198730+180 I9614C201 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.33.951858+180 I9816C201 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.34.736815+180 I10018C201 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.34.737007+180 I10220C361 LEVEL: Error PID : 225534 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.21.44.356686+180 I10582C434 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.21.44.356834+180 I11017C407 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.21.45.204499+180 I11425C201 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.45.968431+180 I11627C201 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.46.702561+180 I11829C201 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.47.414301+180 I12031C201 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.47.414450+180 I12233C361 LEVEL: Error PID : 348276 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.21.57.721835+180 I12595C434 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.21.57.721986+180 I13030C407 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.21.58.401847+180 I13438C201 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.59.011981+180 I13640C201 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.21.59.679560+180 I13842C201 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.00.342148+180 I14044C201 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.00.342301+180 I14246C361 LEVEL: Error PID : 794774 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.22.10.095844+180 I14608C434 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.22.10.095954+180 I15043C407 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.22.10.740161+180 I15451C201 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.11.435758+180 I15653C201 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.12.112684+180 I15855C201 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.12.783201+180 I16057C201 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.12.783359+180 I16259C361 LEVEL: Error PID : 782418 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.22.22.317980+180 I16621C434 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.22.22.318090+180 I17056C407 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.22.22.946248+180 I17464C201 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.23.572735+180 I17666C201 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.24.245579+180 I17868C201 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.24.929475+180 I18070C201 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.24.929630+180 I18272C361 LEVEL: Error PID : 495762 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.22.34.405493+180 I18634C434 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.22.34.405605+180 I19069C407 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.22.35.060206+180 I19477C201 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.35.743288+180 I19679C201 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.36.419387+180 I19881C201 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.37.092644+180 I20083C201 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.37.092796+180 I20285C361 LEVEL: Error PID : 831554 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.22.46.513157+180 I20647C434 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.22.46.513268+180 I21082C407 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.22.47.156523+180 I21490C201 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.47.838115+180 I21692C201 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.48.482607+180 I21894C201 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.49.261795+180 I22096C201 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.49.261996+180 I22298C361 LEVEL: Error PID : 245802 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.22.58.554103+180 I22660C434 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify, probe:50 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification DATA #1 : Sint32, 4 bytes -22295 DATA #2 : String, 112 bytes db2fmd The state of instance 'dasusr1' gcf module '/home/dasusr1/das/lib/libdb2dasgcf.a' is OPERABLE (OFFLINE). 2007-07-06-19.22.58.554213+180 I23095C407 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic, probe:130 MESSAGE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmEmailNotify RETCODE : ECF=0x90000371 The fault monitor daemon failed to send an e-mail notification 2007-07-06-19.22.59.182801+180 I23503C201 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.22.59.823215+180 I23705C201 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.23.00.515091+180 I23907C201 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.23.01.197118+180 I24109C201 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Generic Control Facility, gcf_start, probe:10 DATA #1 : Sint32, 4 bytes 4407 2007-07-06-19.23.01.197274+180 I24311C361 LEVEL: Error PID : 839692 TID : 1 FUNCTION: DB2 Common, Fault Monitor Facility, main, probe:110 MESSAGE : ECF=0x900003A0 Failed to run the main logic of the fault monitor CALLED : DB2 Common, Fault Monitor Facility, fmMainLogic RETCODE : ECF=0x9000034E Failed to start the GCF service module 2007-07-06-19.58.36.965127+180 I24673C244 LEVEL: Error PID : 508064 TID : 1 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, rrm_main, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes DB2 Administration Server started successfully. ----------------------------------------------------------- Последняя запись это когда я его снова поднял под root. Тогда стал разбираться с юзверями и правами. Первое что я сделал это добавил dasusr1 во все группы в которых стоит root. До кучи! Заработало... Потом стал у него по одному отнимать привилегии.. Таким образом методом исключения натолкнулся на то что когда у него не остается привилегии security начинается такая ботва. Хотя все равно до конца непонятно почему т.к. вообще то и без security должно работать (на др серверах dasusr1 входит только в dasadm1 & staff). Вобщем пока трабла решилась но если кто что подскажет кто крутой в DB2 for UNIX like OS'es то буду очень признателен. Лог приложил. ... |
| 06.07.2007, 20:53 |
Ты не отвечаешь на вопросы 1. где /etc/groups Не надо фантазировать и перебирать команды. Я на 90% уверен primary group для пользователя dasusr1 , не dasgrp1, а staff или подобное ... |
| 06.07.2007, 21:22 |
я же привел выдержки из /etc/group & /etc/passwd то что касается dasusr1: /etc/group: dasadm1:!:997:dasusr1,db2inst1 /etc/passwd: dasusr1:!:1002:997::/home/dasusr1:/usr/bin/ksh весь /etc/group показать? ... |
| 07.07.2007, 20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604463]: |
69ms |
33ms |
| others: | 272ms |
| total: | 414ms |
