two_phase_commit
Где это устанавливается? ... |
| 09.07.2007, 13:57 |
two_phase_commit
а кто с кем взаимодействует? ... |
| 09.07.2007, 14:08 |
two_phase_commit
Проблема возникла при изменении данных в одной транзакции на двух серверах DB2 for LUW v.8.2 ... |
| 09.07.2007, 14:18 |
two_phase_commit
Почитал... Спасибо... Про опции прекомпиляции все понятно... А что значит сконфигурировать менеджер транзакций? ... |
| 09.07.2007, 14:42 |
two_phase_commit
Почитал дальше по ссылкам ... А это типа можно только имея DB2 сделать? А то там много какого софта приводится... Если да, то может расскажете по шагам.... ... |
| 09.07.2007, 14:48 |
two_phase_commit
вроде нужно сделать CONNECT TYPE 2 , и всё. коорд транзакций будет по умолчанию 1STCONN (база к кот первой был коннест) ... |
| 09.07.2007, 14:57 |
two_phase_commit
И не надо никакого дополнительного софта? ... |
| 09.07.2007, 15:00 |
two_phase_commit
Если у вас только db2-шные базы, то в кач. менеджера транзакций можно использовать DB2 transaction manager (встроен). Почитайте про two-phase commit и посмотрите пример в "...\SQLLIB\samples\cli\dbmcon.c". ... |
| 09.07.2007, 15:02 |
two_phase_commit
кстати, в iseries two-phase commit поддерживается только по SNA... повбывав бы... Serge Reva ... |
| 09.07.2007, 15:23 |
two_phase_commit
Чего-то не могу задать опции прекомпилятора db2set DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS="DATETIME ISO CONNECT 2 SYNCPOINT TWOPHASE" .... Пишет, что все ок... А при создании ХП ругается 2015: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "CONNECT" после текста "DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS=...". Список правильных элементов: "EXPLAIN". LINE NUMBER=2015. SQLSTATE=42601 ... |
| 09.07.2007, 15:33 |
two_phase_commit
bananaramaкстати, в iseries two-phase commit поддерживается только по SNA... повбывав бы... Нет и еще раз нет . ... |
| 09.07.2007, 15:39 |
two_phase_commit
TORTЧего-то не могу задать опции прекомпилятора db2set DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS="DATETIME ISO CONNECT 2 SYNCPOINT TWOPHASE" .... Пишет, что все ок... А при создании ХП ругается 2015: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "CONNECT" после текста "DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS=...". Список правильных элементов: "EXPLAIN". LINE NUMBER=2015. SQLSTATE=42601Так нельзя. Посмотрите тут , какие опции можно выставлять. ... |
| 09.07.2007, 15:46 |
two_phase_commit
Mark Barinstein bananaramaкстати, в iseries two-phase commit поддерживается только по SNA... повбывав бы... Нет и еще раз нет . гм. в одной транзакции можно менять как файло на iseries так и файло на удаленной машине? судя по первой ссылке? по второй вообще ничего не ясно -) я же имел ввиду вот что, касательно distributed data management: Protected conversation (PTCCNV) - Help Specifies whether the DDM conversation that is started for the DDM file is a protected conversation or not. A protected conversation is a conversation that uses two-phase commit protocols to ensure, even if a failure occurs, updates made on the remote system are synchronized with updates to other remote or local resources. A protected conversation is required to use two-phase commitment control with DDM. More information on using two-phase commitment control with DDM is in the Distributed Data Management information in the iSeries Information Center at http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter. PTCCNV(*NO) must be specified if *IP is specified for the Remote location (RMTLOCNAME) parameter. ... |
| 09.07.2007, 15:55 |
two_phase_commit
bananarama Mark Barinstein bananaramaкстати, в iseries two-phase commit поддерживается только по SNA... повбывав бы... Нет и еще раз нет . гм. в одной транзакции можно менять как файло на iseries так и файло на удаленной машине? судя по первой ссылке? по второй вообще ничего не ясно -) Со второй ссылкой немного промахнулся. Должно быть так. ... |
| 09.07.2007, 16:01 |
two_phase_commit
Mark Barinstein bananarama Mark Barinstein bananaramaкстати, в iseries two-phase commit поддерживается только по SNA... повбывав бы... Нет и еще раз нет . гм. в одной транзакции можно менять как файло на iseries так и файло на удаленной машине? судя по первой ссылке? по второй вообще ничего не ясно -) Со второй ссылкой немного промахнулся. Должно быть так. так а DDM как заставить по IP работать то?? ... |
| 09.07.2007, 16:03 |
two_phase_commit
Я данные пытаюсь изменять из SQL-ХП... Получается, что у меня ничего не получится:( Люди хелп!!! ... |
| 09.07.2007, 17:08 |
two_phase_commit
Обрисуй ситуацию подробнее. Кто как и откуда будет устанавливать соединение. Где находится хранимая и где работает прикладная, которая вызывает эту программу. ... |
| 09.07.2007, 17:33 |
two_phase_commit
TORTЯ данные пытаюсь изменять из SQL-ХП... Получается, что у меня ничего не получится:( Люди хелп!!!Какие данные? Из SQL SP вы сможете обратиться только к федеративным таблицам. Но изменить в одной транзакции локальную и федеративную таблицу не получится, т.к. федеративные системы не поддерживают two-phase commit. ... |
| 09.07.2007, 17:52 |
two_phase_commit
Судя по доке, в 9-ке поддерживаются. Data source requirements and configuration for federated two-phase commit transactions ... |
| 09.07.2007, 17:56 |
two_phase_commit
Поправка: федеративные транзакции поддерживают two-phase commit в v9, но не в v8. ... |
| 09.07.2007, 17:57 |
two_phase_commit
9-ка должна стоять на обоих серверах? ... |
| 09.07.2007, 18:11 |
two_phase_commit
TORT9-ка должна стоять на обоих серверах?Если верить доке , то только федеративный сервер должен быть под v9, источник данных может быть и на v8.1 ... |
| 09.07.2007, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604458]: |
75ms |
65ms |
| others: | 250ms |
| total: | 436ms |
