Session ID
Здравствуйте ув. участники форума. Такая-вот проблема: Есть 2 таблицы. Соотношение 1 к 1 (В одной запись 100-200 байт, в другой 8000-10000 соотв. по прошествию непродолжительного времени 2-я таблица будет чистится, тогда как 1-я будет жить) Надо проконтролировать связку... То есть: Делаю INSERT в 1-ю таблицу. Сам DB2 генерирует ID для записи, хочу его получить, но: Так как клиентов много, то запись получается не уникальная (если не принемать во внимание ID), но надо получить ID (для записи его во 2-ю таблицу) именно от записи, которую сделал именно я из именно этого приложения... В связи с этим появилась мысль, использовать ID сессии и внутренний номер запроса (обнуляется при запуске клиентского приложения), по идеи этого должно хватить чтоб поддержать уникальность записи (Вместо генерируемого ID). Но не могу найти каким запросом можно получить Session ID. Подскажите пож-ста... Или ссылкой киньтесь на доку... Мануалы читал, чегойт не нашел. WBR Warstone ... |
| 11.07.2007, 14:14 |
Session ID
Не проще: GENERATE_UNIQUE() & CHARACTER(13) FOR BIT DATA ? И посмотри тут Example 6 по поводу выборки данных из вставляемой записи. ... |
| 11.07.2007, 14:25 |
Session ID
Если вы про это: INCLUDE Specifies a list of columns to be included in the intermediate result table of the INSERT statement. This clause can only be specified if the INSERT statement is nested in the FROM clause of a fullselect. То необходимо чтоб был FROM, а у меня 1 запись, где прям в SQL подставляются параметры... Вроде этого низзя. Хотя щас попробую. ... |
| 11.07.2007, 14:32 |
Session ID
Более того, в iSeries такого нету, по крайней мере в мануале я не нашел. ... |
| 11.07.2007, 14:44 |
Session ID
Кто говорил про iSeries? У меня LUW и если точнее, то писал по схеме: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.07.2007, 14:49 |
Session ID
К сожалению у меня iSeries. Так что... тут этого вроде нету. Возвращаясь к вопросу... Как получить SessionID(SID)? ... |
| 11.07.2007, 14:53 |
Session ID
в LUW есть ApplID (в приложении можно например через через adminAPI получить), может в iseries аналогично? ... |
| 11.07.2007, 15:11 |
Session ID
SessionID зто что? имя джоба чтоли. его на С/С++ легко вытащить и сделать UDF или триггер апишка(не путать командой) называется XXXUSRJOBI, где префикс XXX не помню. я когда-то это делал, но это было давно ... |
| 11.07.2007, 15:34 |
Session ID
Я так понимаю что такой вещи нету... Всем спасибо - разобрался. Делаю через последовательность. То есть сначала: Код: plaintext Ещё раз всем спасибо. ... |
| 11.07.2007, 15:51 |
Session ID
WarstoneЯ так понимаю что такой вещи нету... Всем спасибо - разобрался. Делаю через последовательность. То есть сначала: Код: plaintext При создании последовательности - обратите внимание на кэш. Если он будет слишком малым - последовательность станет бутылочным горлом. Старайтесь сделать его таким, чтоб кэша хватило на пару-тройку секунд работы. Но можно "попасть" на "дырку" в нумерации в случае rollback-ов, впрочем, обычно этьо не важно. ... |
| 11.07.2007, 17:17 |
Session ID
WarstoneЗдравствуйте ув. участники форума. Такая-вот проблема: ..... Но не могу найти каким запросом можно получить Session ID. Подскажите пож-ста... Или ссылкой киньтесь на доку... Мануалы читал, чегойт не нашел. WBR Warstone Заюзай Код: plaintext ... |
| 12.07.2007, 06:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604453]: |
53ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 398ms |
