Не могу найти ошибку.
Ошибку возвращяет следующая ХП: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. В таблице логов ошибка -443. возникает на строке: Код: plaintext Вот пример на 100% рабочей процедуры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. По сути в обеих случаях функция получает одно и то же, но в первом случае возвращает ошибку. Помогите, пожалуйста, найти где подвох. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ... |
| 18.07.2007, 06:27 |
Лог-файл /var/XML/test1.html что содержит после ошибки? ... |
| 18.07.2007, 09:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ... |
| 18.07.2007, 09:39 |
Значит, в PAGE_CLOB с точки зрения saxon - кривой stylesheet... ... |
| 18.07.2007, 10:00 |
Mark BarinsteinЗначит, в PAGE_CLOB с точки зрения saxon - кривой stylesheet... НО ВО ВТОРУЮ ПРОЦЕДУРУ Я ПОДСТАВЛЯЮ ЗНАЧЕНИЯ HEADER_CLOB И PAGE_CLOB, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮ, ПОДСТАВИВ ВМЕСТО Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext РЕЗУЛЬТАТ -> ВПОЛНЕ ВАЛИДНЫЙ HTML КОД. И НИКАКИХ ОШИБОК. ... |
| 18.07.2007, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604439]: |
42ms |
33ms |
| others: | 251ms |
| total: | 371ms |
