вызываем процедуру, содержащую SQL из триггера
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Создаётся без ошибок, но при активации тригера в runtimeвозникает ошибка - DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL0723N Ошибка в триггерном операторе SQL в триггерной процедуре "TESTU1.TRG1". Код ошибки SQLCODE "51002", состояние SQLSTATE "TESTDB1.TESTU1.SQL75847.181D60090CC526DE,DISTS", элементы сообщения "". SQLSTATE=09000 Если урать SQL запроос из хранимой процедуры отрабатывает нормально. Не хватает какого-то пакета? В чём проблема? ... |
| 23.07.2007, 11:49 |
DB2 for z/OS? Какой версии? С помощью чего создаешь хранимую процедуру? Если через Command Center/Control Center, то она будет создана пустой, т.е. тело процедуры будет проигнорировано. SQL-хранимую для DB2 for z/OS можно создать при помощи Stored Procedure Builder(DB2 Client 7.x), DB2 Developement Center(DB2 Client 8.x) или DB2 Developer Workbench. В этом случае на z/OS должна быть настроена хранимая процедура DSNTPSMP, которая и производит компиляцию SQL-процедуры и BIND пакета это процедуры. Если все это есть, то проверь работает ли хранимая отдельно от триггера. Может оказаться например, что после компиляции процедуры не выполняется (или выполняется с ошибкой) WML_REFRESH, что будет приводить к тому, что для исполнения хранимой процедуры будет использоваться старый загрузочный модуль, а пакет уже будет новый, в результате несоответствие версии модуля и пакета, которое как раз и может давать такую ошибку. Или же наоборот, не проходит BIND новой версии пакета. И то и другое должно быть видно в логе компиляции хранимой процедуры. Посмотри есть ли там предупреждения. ... |
| 23.07.2007, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604417]: |
36ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 348ms |
