Импорт/экспорт между AIX и виндами?
Доброе время суток! Возможен ли сабж? Щас копаюсь с Migration Wizard'ом в Quest Central, проблема в следующем: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. #QSCOMMAND IMPORT FROM '/db2/db2inst4/IXF/BAD_MARKS.ixf' OF IXF MODIFIED BY COMPOUND=5 NOCHECKLENGTHS COMMITCOUNT 1000 --RESTARTCOUNT xxx INSERT INTO DB2INST4.BAD_MARKS; SQL3150N H-запись файле PC/IXF содержит информацию о системе "DB2 02.00", дате "20050504" и времени "171923". SQL3153N В T-записи в файле PC/IXF задано имя "\db2\db2inst4\IXF\BAD_MARKS.ixf", спецификатор "" и источник " ". SQL3304N Таблица не существует. SQL3110N Утилита завершила работу. "0" строк считано из входного файла. Я так понимаю, это несовместимость форматов файла между aix и виндами? Что делать? Авансом спасибки. ... |
| 04.05.2005, 17:39 |
e68gYU A number of universities have awarded her honorary degrees, and she earned a prestigious job on the staff of Detroit congressman John Conyers. In 1988 Roxanne Brown noted: "Thirty-two years after she attracted international attention for sparking the Montgomery Bus Boycott, Mrs. Parks's ardent devotion to human rights still burns brightly, like a well-tended torch that ignites her spirit and calls her to service whenever she is needed." ... |
| 25.07.2007, 06:26 |
Да нет, никакой несовместимости между ними нет. Мы так довольно часто таблицы таскаем из AIX в Win и наоборот. А действительно есть ли такая таблица в БД, куда вы импортируете данные? Если нет, то надо использовать не INSERT INTO, а CREATE INTO, в любом случае можно использовать REPLACE_CREATE INTO, хуже не будет. Или через Control Center "таблица - Создать из импорта". ... |
| 25.07.2007, 08:48 |
petsaДа нет, никакой несовместимости между ними нет. Мы так довольно часто таблицы таскаем из AIX в Win и наоборот. А действительно есть ли такая таблица в БД, куда вы импортируете данные? Если нет, то надо использовать не INSERT INTO, а CREATE INTO, в любом случае можно использовать REPLACE_CREATE INTO, хуже не будет. Или через Control Center "таблица - Создать из импорта". Скелет из шкапа - вон! :)) ЗЫ. Автор уже нашел решение. Я так думаю. ... |
| 25.07.2007, 10:55 |
не исключено, что автор нашел решение... но имхо, для импорта\экспорта лучше использовать CLP, чем графические средства... топикстартер, попробуй сделать экспорт/импорт через командную строку... :-) все прекрасно будет там работать, и найдешь ты свои файлы ... |
| 26.07.2007, 08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604412]: |
42ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 323ms |
