Создание DataSource: JACL, WebSphere 6.0.2.0
Привет всем! Кто сталкивался с созданием DataSource с помощью JACL для "DB2 Universal JDBC Driver XA DataSource"? DataSource создается, но при попытке изменить serverName, portNumber дает ошибку. $AdminConfig modify $newDS [list [list configureResourceProperties [list [list serverName "localHost"]]]] говорит: WASX7017E: Exception received while running file "jacl/main.jacl"; exception information: com.ibm.ws.scripting.ScriptingException: WASX7080E: Invalid attributes specified for type "DataSource" -- "configureResourceProperties" Заранее благодарен за помощь, Андрей. ... |
| 25.07.2007, 17:57 |
я не силен в jacl, но что нибудь типа $AdminConfig showAttribute $newDS наверно скажет что у датасурса нету аттрибута configureResourceProperties . Нету под руками сферы чтобы проверить ... |
| 26.07.2007, 00:01 |
Спасибо за помощь! Закончилось все вот чем (интересовало объявление serverName. databaseName мне уже досталось в наследство от объявления datasource для CLI-драйвера). Оказалось, нужно было объявить эту переменную по аналогии с databaseName. Сделано под WS 6.0.0.2: ... set databaseName_prop [list [list name databaseName] [list value $dbName] [list type java.lang.String]] set serverName_prop [list [list name serverName] [list value "localHost"] [list type java.lang.String]] set newprops [list $databaseName_prop $serverName_prop] set resprops [list resourceProperties $newprops] set ps_attr [list propertySet [list $resprops]] set attrs [list $name_attr $jndiName_attr $desc_attr $rra $authMechPref_attr $ps_attr] set newDS [$AdminConfig createUsingTemplate DataSource $provider $attrs $template] ----------------- В документации к 6.1 уже идет AdminTask и параметры описаны по-другому. $AdminTask createDatasource "DB2 Universal JDBC Driver Provider (XA)(cells/myCell| resources.xml#JDBCProvider_1180538152781)" {-name "DB2 Universal JDBC Driver XA DataSource" -jndiName s1 -dataStoreHelperClassName com.ibm.websphere.rsadapter.DB2UniversalDataStoreHelper -componentManagedAuthenticationAlias myCellManager01/a1 -xaRecoveryAuthAlias myCellManager01/a1 -configureResourceProperties {{databaseName java.lang.String db1} {driverType java.lang.Integer 4} {serverName java.lang.String dbserver1} {portNumber java.lang.Integer 50000}}} ... |
| 26.07.2007, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604410]: |
50ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 382ms |
