Компрессия
Просматривая вот эту тему /topic/448753&pg=2 , Я нашел следующие цифры. Таблица в 1000 колонок с 1000 000 строк. Integer. В одной колонке каждой записи заносим число 1. SQL Server 2005 - 17.2 Gb Cache 5.2 - 17 Mb Oracle (единицы в первой колонке) 11.Mb Oracle (единицы в последней колонке) 1.11 Gb Interbase (единицы в первой колонке - 110МБ Interbase (единицы в последней колонке) - 131МБ Мне стало интересно про DB2. Сделал аналогично, указал COMPRESSION. В обоих случаях получил 4 Гб. Т.е. на хранение NULL’ов в этой таблице DB2 тратит по 4 байта как и для INTEGER. Так и должно быть? ... |
| 29.07.2007, 07:39 |
Компрессия
DB2 Express-C v9.1 fp2. ... |
| 29.07.2007, 07:41 |
Компрессия
Подробности. Размер страницы 8k. Создаем таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. Добавляем колонки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вставлям строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ждем... Смотрим. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. INX_SZ_MB = 0 XML_SZ_MB = 0 ... |
| 29.07.2007, 19:05 |
Компрессия
Зависит от библиотеки компрессии. Ее вы можете написать самостоятельно. Интерфейсы описаны в документации. Бесплатно скачать фильмы по http (ftp) можно на http://kinostock.ru ... |
| 30.07.2007, 00:31 |
Компрессия
Почитайте тут . Data row compression, как описано тут , доступна только в ESE версии. После вставки сделайте runstats и посмотрите, может что изменится... ... |
| 30.07.2007, 10:07 |
Компрессия
Проделал все то же самое, только убрал из скриптов упоминание о компрессии. Размер таблицы вздулся до 7813 Мб. Все-таки этот параметр имеет значение... Интересно было бы увидеть результаты на Enterprise версии c максимальной компрессией. И не увеличивает ли компрессия риск повреждения базы в случае отключения питания. ... |
| 31.07.2007, 11:58 |
Компрессия
Пробовал ваш пример на 1000 int колонках и 100 000 строк (в мегабайтах): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Результат не зависит от того, в какую колонку помещать значения. ... |
| 31.07.2007, 15:29 |
Компрессия
Mark BarinsteinПробовал ваш пример на 1000 int колонках и 100 000 строк (в мегабайтах): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Результат не зависит от того, в какую колонку помещать значения. Опечатка? Это для 100 000 или 1000 000 строк ? ... |
| 31.07.2007, 21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604405]: |
42ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 322ms |
