Помогите востановить базу DB2! горю !
Такая вот фигня случилось, стоит SLES10 , на одном разделе была система , там же в папке /opt/ibm стояла db2, на втором диске пака /home , базу создавал в раздел /home/sde/base, sde(user database owner) Прямого бакапа нет, раздел с операционкой сдох, осталась только база с коненерами на втором разделе там где у меня была папка хом. Подскажите как ее вернуть в живое состояние после переустановки системы. ... |
| 27.07.2007, 10:59 |
Насколько я помню, просто выполнить CATALOG DATABASE ON <путь>. ... |
| 27.07.2007, 11:27 |
Попробовал команду CATALOG DATABASE ON говорит мне так CATALOG DATABASE base ON /windows/F/13/base SQL6028N Catalog database failed because database "base" was not found in the local database directory. ... |
| 27.07.2007, 11:50 |
Укажите полный путь, где лежит каталог sqldbdir. ... |
| 27.07.2007, 12:14 |
каталог /old/sde/sde/NODE0000/sqldbdir контейнеры лежат в /windows/F/13/base CATALOG DATABASE base ON /windows/F/13/base + ? подскажи как команду в целом написать в этом случае ... |
| 27.07.2007, 12:23 |
Сделайте Код: plaintext ... |
| 27.07.2007, 12:34 |
Local Database Directory on /old/sde Number of entries in the directory = 1 Database 1 entry: Database alias = BASE Database name = BASE Database directory = SQL00001 Database release level = b.00 Comment = Directory entry type = Home Catalog database partition number = 0 Database partition number = 0 ... |
| 27.07.2007, 12:50 |
Пробую вот так db2 catalog db BASE on /old/sde AS BASE SQL0104N An unexpected token "AS" was found following "<identifier>". Expected tokens may include: "END-OF-STATEMENT". SQLSTATE=42601 ... |
| 27.07.2007, 12:52 |
db2 catalog db BASE on /old/sde SQL6028N Catalog database failed because database "BASE" was not found in the local database directory. ... |
| 27.07.2007, 12:53 |
Алексей Егоровdb2 catalog db BASE on /old/sde SQL6028N Catalog database failed because database "BASE" was not found in the local database directory.Очень странно... Должно работать. Вы локально на сервере команду выполняете? Что выдает у вас команда db2level ? ... |
| 27.07.2007, 13:10 |
Получилось база появилась ! Спасибо а еще такой вопрос она по настройкам будет идентична старой а то у мена программа ( ESRI ARCSDE ) которая до этого с ней работала теперь отказывается ... |
| 27.07.2007, 13:48 |
db2 CATALOG DATABASE base ON /home/sde DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully. DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is refreshed. Что значит второе? ... |
| 27.07.2007, 13:52 |
Алексей Егорова еще такой вопрос она по настройкам будет идентична старой Параметры базы сохранятся. Параметры инстанса и регистровые переменные - нет. Алексей Егоровdb2 CATALOG DATABASE base ON /home/sde DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully. DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is refreshed. Что значит второе?Информация о системном каталоге кэшируется. Кэш сбрасывается на диск командой Код: plaintext ... |
| 27.07.2007, 14:08 |
После присоедтнения базы не подключился один контейнер файл 500 метров - может его както подключить тогда заработает, всего 8 а должно быть 9 db2 list tablespaces show detail SQL1024N A database connection does not exist. SQLSTATE=08003 sde@server:~> db2 connect to base Database Connection Information Database server = DB2/LINUX 9.1.0 SQL authorization ID = SDE Local database alias = BASE sde@server:~> db2 list tablespaces show detail Tablespaces for Current Database Tablespace ID = 0 Name = SYSCATSPACE Type = Database managed space Contents = All permanent data. Regular table space. State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 24576 Useable pages = 24572 Used pages = 17076 Free pages = 7496 High water mark (pages) = 17076 Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 4 Prefetch size (pages) = 4 Number of containers = 1 Tablespace ID = 1 Name = TEMPSPACE1 Type = System managed space Contents = System Temporary data State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 1 Useable pages = 1 Used pages = 1 Free pages = Not applicable High water mark (pages) = Not applicable Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 32 Prefetch size (pages) = 32 Number of containers = 1 Tablespace ID = 2 Name = USERSPACE1 Type = Database managed space Contents = All permanent data. Large table space. State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 51200 Useable pages = 51184 Used pages = 1456 Free pages = 49728 High water mark (pages) = 1456 Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 16 Prefetch size (pages) = 16 Number of containers = 1 Tablespace ID = 3 Name = REGTBS Type = Database managed space Contents = All permanent data. Regular table space. State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 253000 Useable pages = 252928 Used pages = 141664 Free pages = 111264 High water mark (pages) = 141664 Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 32 Prefetch size (pages) = 32 Number of containers = 2 Tablespace ID = 4 Name = IDXTBS Type = Database managed space Contents = All permanent data. Regular table space. State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 51200 Useable pages = 51168 Used pages = 96 Free pages = 51072 High water mark (pages) = 96 Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 32 Prefetch size (pages) = 32 Number of containers = 1 Tablespace ID = 5 Name = LOBTBS Type = Database managed space Contents = All permanent data. Large table space. State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 51200 Useable pages = 51168 Used pages = 96 Free pages = 51072 High water mark (pages) = 96 Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 32 Prefetch size (pages) = 32 Number of containers = 1 Tablespace ID = 6 Name = SDESPACE Type = System managed space Contents = User Temporary data State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 1 Useable pages = 1 Used pages = 1 Free pages = Not applicable High water mark (pages) = Not applicable Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 16 Prefetch size (pages) = 16 Number of containers = 1 Tablespace ID = 7 Name = SYSTOOLSPACE Type = Database managed space Contents = All permanent data. Large table space. State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 8192 Useable pages = 8188 Used pages = 228 Free pages = 7960 High water mark (pages) = 228 Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 4 Prefetch size (pages) = 4 Number of containers = 1 Tablespace ID = 8 Name = SYSTOOLSTMPSPACE Type = System managed space Contents = User Temporary data State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 1 Useable pages = 1 Used pages = 1 Free pages = Not applicable High water mark (pages) = Not applicable Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 4 Prefetch size (pages) = 4 Number of containers = 1 ... |
| 27.07.2007, 16:55 |
Как вы определили, что контейнер "не подключился"? Щас у вас 9 табл. пространств (0-8) и все они в нормальном состоянии... ... |
| 27.07.2007, 17:01 |
Контейнер - файл под названием space размером 500 метров в нем часть таблиц ... |
| 27.07.2007, 18:27 |
Хотя этот файл относится к REGTBS но у меня общаяя сумма должна быть 988 мегабайт а сейчас REGTBS показавает 488 ... |
| 27.07.2007, 18:40 |
Буду рад и признателен за любую помощь! в базе работа коллектива за 3 недели ... |
| 27.07.2007, 19:09 |
В db2 такого не бывает: "отсоединился" контейнер, а табличное пространство живо, только часть таблиц пропало. Если некоторый контейнер недоступен, то будет недоступно все табличное пространство. В данном случае размер вашего табл. пространства Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.07.2007, 19:33 |
запускаю db2cc открываю базу открываю закладку table spaces иполучаю ошибку [IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0440N No authorized routine named "SNAP_GET_TBSP" of type "FUNCTION" having compatible arguments was found. SQLSTATE=42884 ... |
| 27.07.2007, 19:37 |
1 gb это вроде правильная цифра но тогда я не знаю что дальше делать ... |
| 27.07.2007, 19:39 |
Алексей Егоровзапускаю db2cc открываю базу открываю закладку table spaces иполучаю ошибку [IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0440N No authorized routine named "SNAP_GET_TBSP" of type "FUNCTION" having compatible arguments was found. SQLSTATE=42884Какие версии сервера и клиента, откуда db2cc запускается, и какие фикспаки на них? ... |
| 30.07.2007, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604403]: |
23ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 333ms |
