Глюки драйвера?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. t2.id - char(10) t2.code - char(35) t1.tmp - decimal(3,0) При первом прогоне запроса - данные возвращаются нормально, при последующих - вылетает: Error: java.sql.SQLException: [SQL0802] Data conversion or data mapping error., SQL State: 22003, Error Code: -80 Если поменять местами выделенные строки и выполнить запрос, то опять же: первый прогон - ОК, каждый последующий - нет. Если выполнять запрос в зеленой консоли - то все работает нормально. драйвер jtopen 5.4. OS v5r4. ... |
| 10.08.2007, 15:06 |
Глюки драйвера?
Не работал с v5r4, но на более ранних версиях встречался с такими ошибками. Для себя уяснил, что, хоть оно и позволяет такие вещи, как неявное приведение типов (char <-> decimal), лучше это делать явно. ... |
| 10.08.2007, 16:19 |
Глюки драйвера?
Mark BarinsteinНе работал с v5r4, но на более ранних версиях встречался с такими ошибками. Для себя уяснил, что, хоть оно и позволяет такие вещи, как неявное приведение типов (char <-> decimal), лучше это делать явно. На более ранних версиях я такого не припомню, вот и подумалось - может быть где-то есть заплатка? Спасибо. ... |
| 10.08.2007, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604389]: |
158ms |
| others: | 215ms |
| total: | 420ms |
