кластерный индекс и первичный ключ
Возможно мой вопрос покажется тупым, тем не менее. Меня интересует существует ли возможность в DB2 8 сделать кластерный индекс на первичный ключ. Пока я такой возможности не нашел. Сейчас получается, что мне необходимо снести ограничение первичного ключа и создать на это поле уникальный, кластерный индекс.. ... |
| 28.08.2007, 14:06 |
В DB2 нет понятия "сделать индекс на первичный ключ". При создании уникального ограничения менеджер БД может выбрать существующий индекс, если он подходит для этого ограничения, а не создавать уникальный индекс: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.08.2007, 14:26 |
Собственно говоря про это я и говорил. Я хотел уйти от предложенной вами записи. Но видимо придется сделать именно так... ... |
| 28.08.2007, 14:30 |
Возможно, но "через гастроном". Сначала создать кластерный индекс, затем - главный ключ. Главный глюч при этом создастся мгновенно и будет использовать созданный кластерный индекс. ... |
| 29.08.2007, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604360]: |
52ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 342ms |
