Добрый день.
Ка решить следующую ситуацию. Есть сервер Lotus/ Необходимо создать приложение которое через API вызывалобы форму (как на клиенте lotus) для отправки письма пользователю. Если чтто не понятно поясню. ... |
| 30.08.2007, 14:42 |
Добрый день.
RXAlexКа решить следующую ситуацию. Есть сервер Lotus/ Необходимо создать приложение которое через API вызывалобы форму (как на клиенте lotus) для отправки письма пользователю. Если чтто не понятно поясню. Непонятно... 1. Вы хотите видеть именно лотусовую форму отправки письма, а не свою собственную? Ничего не получится. Отправить письмо можно, но форму придётся рисовать свою. Да там всего-то три-четыре поля - SendTo, Subject, Body и при желании можно ещё добавить СС и BCC. 2. А при чём тут DB2? ... |
| 30.08.2007, 17:57 |
Добрый день.
Garrick2. А при чём тут DB2? сюда всё можно писать что относится к IBM. можно даже про IMS хотя пока никто не ответит. ... |
| 30.08.2007, 18:11 |
Добрый день.
Так вот вся эти вопросы сводяться к одному. Необходимо из внешней программы отправлять письмо пользователю lotus, при этом адрессная книга должна браться именно лотусовая???? ... |
| 31.08.2007, 14:31 |
Добрый день.
RXAlexТак вот вся эти вопросы сводяться к одному. Необходимо из внешней программы отправлять письмо пользователю lotus, при этом адрессная книга должна браться именно лотусовая???? А вы на Лотусе-то программировать умеете? Знаете как в сессии создать письмо, получить AddressBook и т.д., и т.п.? Если нет, то здесь этого не объяснить. Кратко, я бы сделал так: 1. Через OLE (C++, VB, Delphi) или notes.jar (Java) открываем сессию Lotus Notes. 2. Создаём новое письмо и заполняем его. 3. Через объект Session находим базу данных AddressBook. А вам какую - личную или серверную (Public)? 4. Вытаскиваем оттуда адреса в массив или коллекцию. 5. Рисуем интерфейс для отображения и выбора адресов и показываем их. 6. Пользователь выбирает адреса и нажимает кнопочку "Отправить". Письмо уходит. ... |
| 03.09.2007, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604350]: |
96ms |
49ms |
| others: | 256ms |
| total: | 457ms |
