Websphere MQ: как организовать передачу на удалённый менеджер очередей?
Есть менеджер очередей QM1, в нём локальная очередь. Как из менеджера очередей QM2 через удалённую очередь передавать сообщения в очередь на QM1? ... |
| 05.12.2006, 12:26 |
http://www.intuit.ru/department/se/webspheremq/4/1.html ... |
| 05.12.2006, 16:43 |
Я попробовал - у меня не получается запустить канал. в sender установил conname номер своего ip(№ порта): 9.157.161.157(1414) ном порта1414 запускаю канал sender - он retrying длит время, receiver - тут же inactive QM1 и QM2 - на одном компе ... |
| 05.12.2006, 17:51 |
Listener для каждого менеджера создан? на разных портах? что в логах пишется? ... |
| 06.12.2006, 12:19 |
Принимающая сторона: Создаешь Канал на одной машине типа Reciever , на ней создаешь локальную очередь { QM1 } Отправляющая сторона:Создаешь Трансмиссионную очередь QM_Transmission - через нее будут отсылаться данные Создаешь удаленную очередь с тем же именем что и на удаленной стороне, туда вписываешь имя удаленного менеджера очередей и имя трансмиссионной очереди { QM_Transmission } создаешь канал типа Sender в Connection Name : IP {127.0.0.1} - удаленного сервака, в Transmission Queue - пишешь имя трансмиссионной очереди Поднимаешь каналы все работает ... |
| 30.01.2007, 19:29 |
автор Создаешь Трансмиссионную очередь QM_Transmission имя transmission queue вообще-то имеет значение. нормально имя transmission queue совпадает с именем удаленного менеджера ... |
| 31.01.2007, 11:02 |
1 автор Создаешь Трансмиссионную очередь QM_Transmission имя transmission queue вообще-то имеет значение. нормально имя transmission queue совпадает с именем удаленного менеджера нет для трансмиссионной очереди это не важно. Нужно чтобы совпадали имена Удаленного описания очереди и очереди на удаленной машине. ... |
| 01.02.2007, 00:48 |
anton_evaneПринимающая сторона: Создаешь Канал на одной машине типа Reciever , на ней создаешь локальную очередь { QM1 } Отправляющая сторона:Создаешь Трансмиссионную очередь QM_Transmission - через нее будут отсылаться данные Создаешь удаленную очередь с тем же именем что и на удаленной стороне, туда вписываешь имя удаленного менеджера очередей и имя трансмиссионной очереди { QM_Transmission } создаешь канал типа Sender в Connection Name : IP {127.0.0.1} - удаленного сервака, в Transmission Queue - пишешь имя трансмиссионной очереди Поднимаешь каналы все работает Описание для 6й версии ... |
| 01.02.2007, 00:49 |
На сайте IBM вышел мануал по MQ на русском. ... |
| 06.02.2007, 00:10 |
Привет. У меня такая проблема. Каналы нормально поднимаются с обоих сторон (Sender -> Receiver), соединение устанавливается, но когда ложу сообщение в очередь трансмиссии в логе пишется нижеследующая ошибка и сообщение перекидывается в dead.letter.queue. В чем тут может быть проблема? 02/08/2007 09:40:58 PM AMQ9544: Messages not put to destination queue. EXPLANATION: During the processing of channel '26_28.CH' one or more messages could not be put to the destination queue and attempts were made to put them to a dead-letter queue. The location of the queue is 1, where 1 is the local dead-letter queue and 2 is the remote dead-letter queue. ACTION: Examine the contents of the dead-letter queue. Each message is contained in a structure that describes why the message was put to the queue, and to where it was originally addressed. Also look at previous error messages to see if the attempt to put messages to a dead-letter queue failed. The program identifier (PID) of the processing program was '15833'. ibm platform developer ... |
| 08.02.2007, 18:49 |
The location of the queue is 1, where 1 is the local dead-letter queue and 2 is the remote dead-letter queue. в локал dead letter queue посмотри сообщение, там в заголовке DLH есть reason. ... |
| 09.02.2007, 10:34 |
куда-куда "ложу" ?? В transmission queue??????? Ну вы хоть Quick Start guide почитайте.... Если доку лень....... Не "ложут" в него ручками , не читая доки, там же заголовок специальный добавляется! Не надо вам в него "класть"... ... |
| 09.02.2007, 12:52 |
...............куда-куда "ложу" ?? В transmission queue??????? Ну вы хоть Quick Start guide почитайте.... Если доку лень....... Не "ложут" в него ручками , не читая доки, там же заголовок специальный добавляется! Не надо вам в него "класть"... ой, простите, простите. я тогда глючил, когда писал :) . не в очередь трансмиссии ложил :) . я проблему тогда уже нашел, просто при указании имени удаленного менеджера очередей регистр букв не совпадал. ... |
| 22.02.2007, 10:04 |
уточнение к ранее сказанному имена каналов (Reciever и Sender - должны совпадать) ... |
| 05.03.2007, 16:27 |
anton_evaneуточнение к ранее сказанному имена каналов (Reciever и Sender - должны совпадать) сам промучился минут 20 с этим ... |
| 05.03.2007, 16:27 |
anton - так этов документации очень даже подробно описано. И не совсем верно выражение - должны совпадать. Это не просто должны совпадать, канал только тогда и будети каналом, когда будут совпадать. Надо по-другому - канал есть логическое понятие, состоящее из двух физических сущностей с одним именем. ... |
| 06.03.2007, 18:05 |
доку толькощас прочитал повнимательнее, готовлюсь к сдаче сертификата, а в основном был практический опыт когда есть 2 дня и надо организовать передачу данных ... |
| 19.03.2007, 13:50 |
Помогите разобраться, что я делаю не так. Имеются следующее: 1. Машина под управлением Linux c установленной WS MQ (IP 10.128.1.202). 2. Подняты два менеджера очередей: exper и qmc1 3. Для exper поднят listener runmqlsr -t tcp -p 1414 -m exper 4. Выполнены следующие команды для exper: def chl(first) chltype(rcvr) trptype(tcp) def ql(first.local) start chl(first) 5. Выполнены следующие команды для qmc1: def ql(exper) replace usage(xmitq) def qremote(first.local) rname(first.local) rqmname(exper) /*пробовал и def qremote(first.local) rname(exper) rqmname(exper) replace результат тот же*/ def chl(first) chltype(sdr) trptype(tcp) conname ('10.128.1.202(1414)') xmitq(exper) start chl(first) При проверки канала путём посылания сообщений в очередь first.local для менеджера qmc1 и чтения сообщений из first.local для exper выясняется что канал неработает. Что я делаю не так? ... |
| 05.09.2007, 15:39 |
Попробуйте имена всех объектов и характеристик (TCP, FIRST,... ) задать верхним регистром... Так, интереса ради... Для проверки канал смотрим: DISPLAY CHSTATUS... ... |
| 05.09.2007, 16:11 |
Да спасибо помогло, проблема была в регистре. Теперь буду ВСЕ команды набирать большими буквами!!! ... |
| 05.09.2007, 17:20 |
да команды и так приводятся к верхнему регистру если специально не указывать define qlocal(qqq) -- создать очередь 'QQQ' define qlocal('qqq') -- создать очередь 'qqq' ... |
| 05.09.2007, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604347]: |
56ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 350ms |
