MQ постоянно работающий канал между серверами?
Доброе время суток. Вопрос касается 6й версии MQ. Какие настройки нужно сделать чтобы между 2мя серверами MQ работал постоянно канал. А не приходилось бы его запускать периодически. ... |
| 29.08.2007, 10:36 |
нужно настроить запуск канала по триггеру при попадании сообщения в транспортную очередь ... |
| 29.08.2007, 14:49 |
спасибо, а кусочком кода не поделишься ... |
| 30.08.2007, 08:12 |
не, MQ под рукой нет но что-то вроде этого (MQSC команда) ALTER QLOCAL(QM2) TRIGGER TRIGTYPE(FIRST) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ) QM2 -- транспортная оченедь. ну и должен быть соотв канал sender ... |
| 30.08.2007, 10:31 |
CSQ1 - локальный CSQ2 - удаленный Команды для CSQ1 На очередь нужно назначить триггер, указав в нем имя процесса, и создать процесс, в котором Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Примерно так. ... |
| 30.08.2007, 11:29 |
Евгений ХабаровCSQ1 - локальный CSQ2 - удаленный Команды для CSQ1 На очередь нужно назначить триггер, указав в нем имя процесса, и создать процесс, в котором Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Примерно так. да не так PROCESS(CSQ1.TO.CSQ2.START) опреленяется только на мейнфрейме. кроме того, начиная с версии 5.3 он не обязателен. да, ещё там был параметер что-то вроде applid('CSQX START') А на Windows/UNIX/ OS400 такого изврата вообще не было. короче процесс не нужен. ... |
| 30.08.2007, 13:51 |
Можно еще по триггерингу посмотреть Интеграция приложений на основе WebSphere MQ , 4-я лекция. ... |
| 30.08.2007, 18:58 |
свысыасв да не так PROCESS(CSQ1.TO.CSQ2.START) опреленяется только на мейнфрейме. кроме того, начиная с версии 5.3 он не обязателен. да, ещё там был параметер что-то вроде applid('CSQX START') А на Windows/UNIX/ OS400 такого изврата вообще не было. короче процесс не нужен. Приведенный пример взят из рабочей конфигурации WS MQ 6.0 for Windows NT. Если можно проще, расскажи как. ... |
| 31.08.2007, 09:17 |
[quot Евгений Хабаров Приведенный пример взят из рабочей конфигурации WS MQ 6.0 for Windows NT. Если можно проще, расскажи как.[/quot] Простo не создавай процесс. вот так Код: plaintext 1. всё остальное как у тебя. параметр PROCESS(' ') ни на что не влияет, channel initiator-y он по барабану. ты наверно просто содрал конфигурацию с мейнфрейма mq v 5.2 , где процесс действительно нужен. ... |
| 31.08.2007, 11:13 |
свысыасв[quot Евгений Хабаров Приведенный пример взят из рабочей конфигурации WS MQ 6.0 for Windows NT. Если можно проще, расскажи как. Простo не создавай процесс. вот так Код: plaintext 1. всё остальное как у тебя. параметр PROCESS(' ') ни на что не влияет, channel initiator-y он по барабану. ты наверно просто содрал конфигурацию с мейнфрейма mq v 5.2 , где процесс действительно нужен.[/quot] Не то чтобы содрал, просто с MQ на z/OS чаще работаю чем с MQ для MP. Ну и в голове "заложено" соответствие что для срабатывания триггера нужно обязательно создать процесс. Спасибо за информацию, обязательно попробую на персоналке без создания процесса. ... |
| 31.08.2007, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604335]: |
54ms |
63ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
