Не происходит захват изменений командой CAPTURE
Добрый день. Настраиваю SQL репликацию, В репликацию включены 9 таблиц, при запуске захвата, в логе выходит следующее сообщение 2007-09-03-19.00.03.312000 <CWorkerMain> ASN0109I CAPTURE "ASN" : "WorkerThread". Программа Capture успешно выполнила инициализацию и выполняет захват изменений данных для "0" определений Capture. "0" определений Capture находятся в состоянии "остановлено". "9" определений Capture находятся в состоянии "неактивно" . Похоже, что мои выбранные 9 таблиц находятся в состояние "неактивно" , подскажите где надо подправить. ... |
| 03.09.2007, 16:22 |
Говорю честно - не сильно знаком с SQL репликацией... Вот нашел две командочки с опцией ACTIVATE... Может оно? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.websphere.ii.db2udb.replication.asnclp.doc/reference/iiyrsclpsubcreat.html http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.websphere.ii.db2udb.replication.asnclp.doc/reference/iiyrsclpsubalter.html В документации говорится, что по умолчанию опция NO... ... |
| 03.09.2007, 17:17 |
Странно при запуске Apply на сервере назначения, все данные успешно реплицировались. Не понятно ... |
| 04.09.2007, 10:14 |
OlegA67Странно при запуске Apply на сервере назначения, все данные успешно реплицировались. Не понятноНичего странного. Capture при первом запуске ждет, когда apply поднимется, и до этого момента ничего не делает. После того, как apply поднялся, таблицы назначения перезагружаются из оригинальных, и только после этого capture начинает сканировать логи. ... |
| 04.09.2007, 10:30 |
Можно сделать "ручное" обновление таблиц-назначения... Тогда сразу все станут активными... ... |
| 04.09.2007, 13:21 |
Заметил одну особенность, если в таблице источнике обновить запись , то она не реплицируется в таблицу назначения пока в таблице источнике не произодйдет вставка какой-нибудь записи. Это как-то регулируется ? ... |
| 18.09.2007, 04:12 |
"неактивно" - это насколько я понимаю capture ждет, когда apply произведет полное обновление таблицы назначения ... |
| 18.09.2007, 13:23 |
Можно захватывать изменения в таблице источнике как delete - insert... Это может решить Вашу проблему ... |
| 18.09.2007, 13:25 |
Вообще - то странно, должно реплицироваться. Может транзакции не закрываются. Попробуйте в определении APPLY разрешить транзакционную обработку и число транзакций, применяемых к таблице назначения = 1. ... |
| 18.09.2007, 16:27 |
Все нормально, реплицируется как надо. Сделал следующее наблюдение. 1. Добавляю запись на источнике 2. Запуск Сapture на источнике 3. Запуск Аpply на приемнике Результат новая запись появилась в приемнике, потом 1. Изменение записи на источнике 2. Запуск Сapture на источнике 3. Запуск Аpply на приемнике Результат измененных данных в приемнике нет. Продолжаю запуск Аpply на приемнике каждые 5 минут, и только где-то через 15 минут , измененные данные появляются на приемнике. Проверил еще несколько раз, в результате добавленные записи реплицируются сразу же, а изменненые и удаленные через какой-то промежуток времени. Для меня это не критично. Всем кто откликнулся большое спасибо. ... |
| 19.09.2007, 09:19 |
Обе базы на одной машине? Время серверов одинаковое? Время простоя для capture можно задать по-меньше... Или для apply по-меньше:) ... |
| 19.09.2007, 11:14 |
А что такое "время простоя для Capture"? Насколько мне известно Capture никогда не простаивает. Для того и забубенили 4 процесса для Capture, что-бы она никогда не отвлекалась от чтения логов. Да и уменьшение SLEEP_MINUTES ничего не даст, ведь Insert реплицируется быстро, а Update медленно. Можно проверить, как работает Capture, обновив 1 или несколько записей в таблице, и посмотреть по логу Capture, когда произошел захват изменений, а по записям таблицы ASN.IBMSNAP_APPLYTRAIL проследить, когда эти изменения реплицировались в таблицу назначения. ... |
| 19.09.2007, 12:39 |
А параметр SLEEP_INTERVAL тогда для capture что задает? ... |
| 19.09.2007, 13:22 |
Действительно. ... |
| 19.09.2007, 14:39 |
Читал в книге "DB2 за 21 день" рекомендации , что желательно по моему на приемнике, подчищать какие-то таблицы из схемы ASN , так как они быстро растут в размере. Там даже пример был по удалению записей сташе 7 дней. Но сейчас не могу найти эту книгу, не подскажите название таблиц, просто на угад делать не хочется. Заранее спасибо ... |
| 20.09.2007, 05:33 |
Я пока накопал только про ASN.IBMSNAP_APPLYTRACE ... |
| 20.09.2007, 09:57 |
Можно сделать вот такое задание и запланировать его на выполнение каждый день delete from ASN.IBMSNAP_APPLYTRAIL where LASTRUN< (CURRENT TIMESTAMP - 2 DAYS); commit work; reorg table ASN.IBMSNAP_APPLYTRAIL; commit work; runstats on table ASN.IBMSNAP_APPLYTRAIL on all columns with distribution on all columns and detailed indexes all; commit work; delete from ASN.IBMSNAP_APPLYTRACE where TRACE_TIME< (CURRENT TIMESTAMP - 2 DAYS); commit work; reorg table ASN.IBMSNAP_APPLYTRACE; commit work; runstats on table ASN.IBMSNAP_APPLYTRACE on all columns with distribution on all columns and detailed indexes all; commit work; delete from ASN.IBMSNAP_CAPMON where MONITOR_TIME< (CURRENT TIMESTAMP - 2 DAYS); commit work; reorg table ASN.IBMSNAP_CAPMON; commit work; runstats on table ASN.IBMSNAP_CAPMON on all columns with distribution on all columns and detailed indexes all; commit work; delete from ASN.IBMSNAP_CAPTRACE where TRACE_TIME< (CURRENT TIMESTAMP - 2 DAYS); commit work; reorg table ASN.IBMSNAP_CAPTRACE; commit work; runstats on table ASN.IBMSNAP_CAPTRACE on all columns with distribution on all columns and detailed indexes all; commit work; connect reset; terminate; Чистит весьма быстро и работк репликации не мешает. ... |
| 20.09.2007, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604316]: |
54ms |
71ms |
| others: | 241ms |
| total: | 418ms |
