Ошибка 54001 в DB2 8.1
Вот то что пишет сервер при попытке очередной записи в DB2: com.ibm.db2.jcc.c.SqlException: DB2 SQL error: SQLCODE: -101, SQLSTATE: 54001, SQLERRMC: null Кусочек кода в аттаче. Подскажите как быть. ... |
| 26.09.2007, 12:05 |
Ошибка возникает там где оператор out.println(e.toString()); ... |
| 26.09.2007, 12:07 |
Вы скажите лучше не какой оператор ошибку выводит, а где она в коде возникает. stack trace покажите. Дайте вывод команды (параметр базы stmtheap): db2 get db cfg for <dbname> | find /I "stmtheap" ... |
| 26.09.2007, 12:36 |
Размер кучи оператора SQL (4 Кбайт) (STMTHEAP) = 2048 --- e.PrintStakTrace(); ... |
| 26.09.2007, 13:11 |
http://img215.imageshack.us/img215/2326/57933423pe1.jpg ... |
| 26.09.2007, 13:12 |
Ошибка вознивает там где повторно executeQuery() вызывается ... |
| 26.09.2007, 13:13 |
naughty_breathОшибка вознивает там где повторно executeQuery() вызываетсяПовторно? Там 1 вызов executeQuery(). Если в нем ошибка, то попробуйте "select identity_val_local() from sysibm.sysdummy1" вместо "values identity_val_local()" ... |
| 26.09.2007, 13:54 |
Прошу прощения, я опечатался - ошибка во втором executeUpdate() возникает. ... |
| 26.09.2007, 16:00 |
insert триггеры есть на таблице? Вообще такая ошибка должна лечиться увеличением stmtheap. У вас фикспак какой? ... |
| 26.09.2007, 16:25 |
Да такие тригеры имеются. А как посмотреть фикспак? ... |
| 26.09.2007, 16:51 |
db2level в командной строке ... |
| 26.09.2007, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604303]: |
48ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 373ms |
