Помогите с курсорами
Народ, помогите с курсорами разобраться. У меня такая задача есть временная таблица TEMP_TABLE у которой не заполнено поле id Но у нее есть поле varchar CHAR_FIELD, по которому она связанна с другой таблицей TABLE2 у которого тоже есть такое же поле char_field. но у TABLE2 ещё есть нужный для TEMP_TABLE id. Моя задача, проапдейтить в TEMP_TABLE незаполненое поле ID Каким образом это можно сделать на SQL или на SQLPL? ... |
| 04.10.2007, 13:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.10.2007, 16:52 |
большое спасибо за помощь Но вот только не могу догнать почему то возникает ошибка : SQL0788N Одна и та же строка таблицы назначения имя-таблицы указана несколько раз для операции изменения, удаления или вставки в операторе MERGE. Объяснение: Поисковому критерию ON в операторе MERGE соответствует только одна строка из таблицы назначения и несколько строк из исходной таблицы. В результате строка назначения может быть обработана несколько раз в ходе одной операции изменения или удаления, что недопустимо. Оператор невозможно обработать. не могу понять что и где нужно сгрупировать в запросе? Заранее прошу прощения, если задал глупый вопрос, но с DB2 просто работаю только пару месяцев ... |
| 04.10.2007, 17:50 |
скорее всего по условию on g.char_field=t.char_field в TABLE2 для какого-то char_field есть более одной записи. ... |
| 04.10.2007, 18:21 |
Может быть и так хотя этого и не должно быть. А как сгрупировать, в этом синтаксисе? Все возможные варианты уже перепробовал. Как это можно обойти? ... |
| 04.10.2007, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604293]: |
47ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 378ms |
