Список временных таблиц и их индексов (temporary table)
Имеется DB2 9.1. И есть приложение, активно использующее временные таблицы и индексы по ним. Стоит следующая задача: Известно, что в заданный момент времени в данном сеансе существуют временные таблицы, например, #t1 и #t2. Также знаем, что у этих таблиц есть индексы, но не известно, как они называются, сколько их и по каким полям. Необходимо создать постоянные таблицы с такой же структурой (например tbl_t1, tbl_t2), и создать на этих новых таблицах tbl_t1, tbl_t2 точно такие же, как и на временных таблицах, индексы. По копированию структуры таблиц вопросов нет, это можно сделать например так: create table tbl_t1 like SESSION.#t1; create table tbl_t2 like SESSION.#t2; А вот определить , какие существуют индексы у временных таблиц, и как создать их копии на новых таблицах - проблема. Если бы речь шла о постоянных таблицах, то всю информацию о индексах можно было взять из системной таблицы SYSIBM.SYSINDEXES, но для индексов временных таблиц таких данных нет. Нужна помощь! Может, кто владеет информацией? ... |
| 16.10.2007, 11:03 |
Дополнение: указанные операции (создание новых таблиц и индексов) делаются в той же сессии (соединении), т.е. временные таблицы доступны. ... |
| 16.10.2007, 11:44 |
Гспода, неужели никто ничего не может сказать по данному вопросу ? )) ... |
| 16.10.2007, 15:38 |
Ну вот как вариант : Код: plaintext ... |
| 16.10.2007, 16:17 |
Создайте event monitor for statements на это соединение. ... |
| 16.10.2007, 17:16 |
mitekНу вот как вариант : Код: plaintext - то что надо! Спасибо Вариант с использованием Монитора событий не подходит, т.к. возможно выполнение очень большого числа запросов - будет слишком быстро отжерать место. ... |
| 17.10.2007, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604266]: |
47ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
