где взять ID пользователя
сразу скажу что я новичек, поэтому сильно не пинайте. буквально вчера скачал себе DB2 Express-C, установил, но при поытке создания базы просит какой-то ID пользователя и пароль, в sql sa по умолчанию со всеми правами, а здесь может что-то подобное есть? ... |
| 14.10.2007, 18:38 |
А какая операционная система? В DB2 нет зарезервированных имен пользователей, вроде sa. Если винда, то администраторы операционной системы имеют по умолчанию права администратора СУБД, ограничивается это дело заданием на уровне экземпляра определенных имен групп для определенных целей. Предлагаю почитать вот тут ... Интересно, что у Вас не получается... Попробуйте сделать сначала attach к инстанции, потом создайте базульку, например через db2cmd db2 attach to db2 user db2inst1 using db2inst1 db2 create database testdb Если NIX-ы, то есть некоторые особенности, суть - та же... =) ... |
| 14.10.2007, 19:13 |
Извините. Вот так понятнее, что откуда... db2 attach to INSTANCE_NAME user USERID using PASSWORD А вообще, есть замечательное средство помощи - Information Center - пользуйтесь! Вот Вам ссылочка на документацию - наслаждайтесь ! ... |
| 14.10.2007, 19:17 |
HunterikИзвините. Вот так понятнее, что откуда... db2 attach to INSTANCE_NAME user USERID using PASSWORD А вообще, есть замечательное средство помощи - Information Center - пользуйтесь! Вот Вам ссылочка на документацию - наслаждайтесь ! спасибо, все получилось, НО, только из командной строки, создать базу получилось только так, как Вы показали, а через центр управления не получается, когда выбираю Создать новую базу, ругается на пароль, может это потому, что я все еще захожу под старым пользователем, который у меня раньше был, без пароля? в командной строке я же конкретно пользователя и пароль указывал, наверное поэтому все и получилось, да? ... |
| 14.10.2007, 19:51 |
хотя нет, при выборе Создать новую базу данных в центре управления ID и пароль запрашиваются, но почему то он на них ругается, а из командной строки работет ... |
| 14.10.2007, 20:00 |
На сколько я понимаю ты работаешь под Линукс Чтобы db2 работала полнофункционально необходимо входить админом db2 ... |
| 15.10.2007, 09:49 |
Эта фича с центром управления как раз может проходить на Windows системе. Надо встать на инстанте и нажать левую кнопку мыши. В меню выбрать команду "Подключить..." Это будет равносильно выполнению команды attach to . Если вы попытались развенуть данные по любой базе данных, лучше всего отключаться от них и от инстанса. ... |
| 18.10.2007, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604265]: |
59ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 362ms |
