Creating a listener for queue manager [WBRK6_DEFAULT_QUEUER] on port 2414 failed.
Установлен WMessage broker toolkit. При установке Default configuration появляется сообщение Creating a listener for queue manager [WBRK6_DEFAULT_QUEUER] on port 2414 failed. Причем в MQ listener создан успешно. Лог файл выглядит следующим образом: Creating a listener for queue manager [WBRK6_DEFAULT_QUEUE_MANAGER] on port 2414. Status ERROR: com.ibm.etools.mft.eou code=0 Could not create the listener. Collected output from task > Stdout: [MQM could not display the text for error 27028. MQM could not display the text for error 536903937. 1 : DEFINE LISTENER(WBRK6_DEFAULT_QUEUE_MANAGER) TRPTYPE(TCP) PORT(2414) CONTROL(QMGR) AMQ6090: MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 27028. MQM could not display the text for error 536903937. 1 : START LISTENER(WBRK6_DEFAULT_QUEUE_MANAGER) AMQ6090: MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937.] Stderr: [] null Если кто встречался с такой проблемой подскажите решение пожалуйста. Спасибо ... |
| 06.07.2006, 14:57 |
ходили слухи про ужасную наследственную глюкавость default'а а вы mqsicreatebroker пробовали? отрабатывает? брокер создает? Если да - цепляйте к нему ваш ToolKit и забейте на default ... |
| 06.07.2006, 15:24 |
ППМ Спасибо за совет, а можно поподробнее про mqsicreatebroker? каков синтаксис и откуда запускать? и как потом зацепить на дефолт? Спасибо... ... |
| 06.07.2006, 16:37 |
ох ё. В первый раз с брокером столкнулись? так есть же хорошая дока по брокеру, там пошаговые иснтрукции. Если до завтра не найдете - то дам ссылки. А с MQ у вас как? Есть знания? Сперва создается брокер, затем config manager, затем подключается ToolKit, затем разработка, ну и в конце deployment. ... |
| 06.07.2006, 18:49 |
ППМ Да, с брокером да и вообще со всем семейством продуктов MQ столкнулась впервые, поэтому знаний практически никаких.... Если есть ссылки на хорошие книги, буду очень признательна. MQ я поставила, дефолт конфигурэйшен поставила, потом поставился брокер и тулкит соотвественно. При старте дефола брокера обнаружилась такая вот ошибка. Скачала книгу, но там про эту ошибку нету ничего. Спасибо за помощь. ... |
| 07.07.2006, 07:40 |
ну по ошибке - видал я такую весчь.... Однажды.... Если я прав - то у вас MQ V6 под платформой Windows, при чем эта платформа - локализована, то есть русскоязычная. Дивный поделий... На нормальных ОСах просто в локаль можно сменить перед стартом в терминале, или скрипте..... Попробуйте что-либо из MQ'шных команд, ну там dspmq, crtmqm TEST, strmqm TEST, dltmqm TEST если я прав - то в то, что я называю терминалом, а у вас не знаю как, посыпятся те же ошибки, о невозможности найти и отобразить текст сообщения - язык то русский.... По книгам - даже не знаю, что сказать. Начать по-любому следовало бы с MQ - брокер есть приложение, тесно использующее MQ, ну очень тесно, и немогущее без него жить. Да и создан он для MQ, ну да фиг с этим. Какой-то объем необходимых минимальных знаний по MQ нужен - ну там как создать qmgr, как его запустить/остановить, как создаются очереди, каналы, и прочие объекты, и хорошо понимать авторизацию при работе с объектами - брокер то приложение, и тоже должен быть авторизован. Ну и там ряд других моментов. То есть - administration guide надо бы почитать..... Application Development guide можно пропустить, если нет желания кодить используя MQ, хотя первых три главы я бы всем советовал прочитать, даже тем, кто MQ инсталлировать не собирается :) Если помимо разработки Flows вам придется отвечать за то, чтобы сообщение было доставлено куда надо по MQ сети - то Intercommunication Guide, достойный бук во всех отношениях :) Если осилите - появится чувство всемогущества - теперь я могу все! :) Потом можно браться за брокер. http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp0021.pdf - для тех, кто первый раз услышал слово MQ После этого - http://www-306.ibm.com/software/integration/wmq/library/library6x.html И отсюда в такой последовательности: 1) WebSphere MQ for Windows V6.0 Quick Beginnings 2) WebSphere MQ System Administration Guide ну там же и все остальное, что я упоминал. Вот после этого я бы и за брокер взялся :) И не забывайте про наличие онлайновой доки, как ежесекундного справочного пособия! http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv6/v6r0/index.jsp http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmbhelp/v6r0m0/index.jsp Фух, фсе. Только из уважения к даме. На сегодня план по благовторительности выполнен :) ... |
| 07.07.2006, 09:35 |
Спасибо большое...ппм... Вопрос по mqsicreatebroker. Как я поняла чтобы выполнить эту команду мне нужно дб2 универсал дб поставить сначала? ДБ Рантайма недостаточно, насколько я понимаю...Работает ли 6-й брокер с дб2 версии 8.1? ... |
| 07.07.2006, 12:46 |
не знаю, что такое ДБ Рантайма, но db2 UDB нужен. Посикоку все равно у вас v8, то уж будьте любезны, накатите все фикспаки. ... |
| 07.07.2006, 14:35 |
set MQS_FORCE_NTLANG=1033 ... |
| 07.07.2006, 19:19 |
нгset MQS_FORCE_NTLANG=1033 Это для чего? ... |
| 10.07.2006, 07:45 |
чтобы сообщения которые ниже были нормальные, если платформа виндовс конечно Collected output from task > Stdout: [MQM could not display the text for error 27028. MQM could not display the text for error 536903937. 1 : DEFINE LISTENER(WBRK6_DEFAULT_QUEUE_MANAGER) TRPTYPE(TCP) PORT(2414) CONTROL(QMGR) AMQ6090: MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 27028. MQM could not display the text for error 536903937. 1 : START LISTENER(WBRK6_DEFAULT_QUEUE_MANAGER) AMQ6090: MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937. MQM could not display the text for error 536903937.] ... |
| 10.07.2006, 19:22 |
я не нашел такой переменной. ... |
| 11.07.2006, 09:39 |
ппмя не нашел такой переменной. вот здесь например написано: Process : C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin\runmqsc.exe Version : 6.0.1.1 Level : p600-101-060504 Date : 07/11/06 Time : 14:11:52 Counter TimeStamp PID.TID Data ============================================================ 0003B115 14:11:52.900705 6112.1 !! - Thread stack 0003B116 14:11:52.900748 6112.1 !! - -> InitProcessInitialisation 0003B117 14:11:52.900781 6112.1 --{ InitProcessInitialisation 0003B118 14:11:52.901537 6112.1 ---{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B119 14:11:52.901599 6112.1 ---} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B11A 14:11:52.901633 6112.1 ---{ xcsGetEnvironmentString 0003B11B 14:11:52.901894 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_REUSE_SHARED_THREAD] = NULL 0003B11C 14:11:52.901914 6112.1 ---}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B11D 14:11:52.901952 6112.1 ---{ xcsGetEnvironmentInteger 0003B11E 14:11:52.901962 6112.1 ----{ xcsGetEnvironmentString 0003B11F 14:11:52.901982 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_AFFINITY_MASK] = NULL 0003B120 14:11:52.901996 6112.1 ----}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B121 14:11:52.902008 6112.1 ---}! xcsGetEnvironmentInteger (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B122 14:11:52.902021 6112.1 --} InitProcessInitialisation (rc=OK) 0003B123 14:11:52.902031 6112.1 --{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B124 14:11:52.902052 6112.1 ---{ xcsCloseHandle 0003B125 14:11:52.902064 6112.1 Handle (0x390), Handle Type (9) 0003B126 14:11:52.902084 6112.1 OK 0003B127 14:11:52.902099 6112.1 ---}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0003B128 14:11:52.902120 6112.1 --} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B28F 14:11:55.098302 6112.1 --{ DLLMain 0003B290 14:11:55.098328 6112.1 ---{ MCSInitCriticalSection 0003B291 14:11:55.098340 6112.1 ---} MCSInitCriticalSection (rc=OK) 0003B292 14:11:55.098354 6112.1 !! - PROCESS ATTACH 0003B293 14:11:55.098368 6112.1 ---{ InitializeGCS 0003B294 14:11:55.098393 6112.1 user='115' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0003B295 14:11:55.098408 6112.1 ----{ MCSInitCriticalSection 0003B296 14:11:55.098418 6112.1 ----} MCSInitCriticalSection (rc=OK) 0003B297 14:11:55.098432 6112.1 user='115' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0003B298 14:11:55.098445 6112.1 ---} InitializeGCS (rc=OK) 0003B299 14:11:55.098454 6112.1 ---{ InitializeDCS 0003B29A 14:11:55.098471 6112.1 user='115' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0003B29B 14:11:55.098486 6112.1 ----{ MCSInitCriticalSection 0003B29C 14:11:55.098496 6112.1 ----} MCSInitCriticalSection (rc=OK) 0003B29D 14:11:55.098509 6112.1 user='115' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0003B29E 14:11:55.098523 6112.1 ---} InitializeDCS (rc=OK) 0003B29F 14:11:55.098536 6112.1 ---{ InitializeCCS 0003B2A0 14:11:55.098550 6112.1 user='115' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0003B2A1 14:11:55.098564 6112.1 ----{ MCSInitCriticalSection 0003B2A2 14:11:55.098574 6112.1 ----} MCSInitCriticalSection (rc=OK) 0003B2A3 14:11:55.098587 6112.1 user='115' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0003B2A4 14:11:55.098601 6112.1 ---} InitializeCCS (rc=OK) 0003B2A5 14:11:55.098659 6112.1 --}! DLLMain (rc=Unknown(1)) 0003B2A6 14:11:55.098871 6112.1 --{ xcsProgramInit 0003B2A7 14:11:55.098885 6112.1 ---{ xcsProgramInit 0003B2A8 14:11:55.099804 6112.1 Adjusted Privilege NewPrivileges.Attribute = 2 OldPrivileges.Attribute = 0 0003B2A9 14:11:55.099837 6112.1 ----{ xcsGetEnvironmentString 0003B2AA 14:11:55.099862 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQEXCEPTION] = NULL 0003B2AB 14:11:55.099877 6112.1 ----}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B2AC 14:11:55.099896 6112.1 ----{ xcsGetEnvironmentString 0003B2AD 14:11:55.100019 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_ACTION_ON_EXCEPTION] = NULL 0003B2AE 14:11:55.100031 6112.1 ----}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B2AF 14:11:55.100045 6112.1 ---} xcsProgramInit (rc=OK) 0003B2B0 14:11:55.100053 6112.1 --} xcsProgramInit (rc=OK) 0003B2B1 14:11:55.100065 6112.1 --{ xcsInitialize 0003B2B2 14:11:55.100077 6112.1 ---{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B2B3 14:11:55.100087 6112.1 ---} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2B4 14:11:55.100101 6112.1 ---{ xcsGetNTUserName 0003B2B5 14:11:55.100459 6112.1 UserName:db2admin 0003B2B6 14:11:55.100476 6112.1 ---} xcsGetNTUserName (rc=OK) 0003B2B7 14:11:55.100489 6112.1 ---{ xcsGetNTOwnerSid 0003B2B8 14:11:55.100515 6112.1 ---} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B2B9 14:11:55.100528 6112.1 UserId: db2admin 0003B2BA 14:11:55.100552 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B2BB 14:11:55.100564 6112.1 ---{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B2BC 14:11:55.100653 6112.1 ---} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2BD 14:11:55.100666 6112.1 ---{ xcsUpdateThreadUserDetails 0003B2BE 14:11:55.100675 6112.1 ----{ xcsGetNTOwnerSid 0003B2BF 14:11:55.100695 6112.1 ----} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B2C0 14:11:55.100705 6112.1 Thread User Details 0003B2C1 14:11:55.100720 6112.1 UserName: db2admin 0003B2C2 14:11:55.100736 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B2C3 14:11:55.100747 6112.1 ---} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0003B2C4 14:11:55.100755 6112.1 ---{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B2C5 14:11:55.100765 6112.1 ---} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2C6 14:11:55.100773 6112.1 ---{ xihCheckThreadList 0003B2C7 14:11:55.100784 6112.1 ---} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003B2C8 14:11:55.100793 6112.1 ---{ xcsInitGlobalSecurityData 0003B2C9 14:11:55.100801 6112.1 ----{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B2CA 14:11:55.100809 6112.1 ----} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2CB 14:11:55.100820 6112.1 ----{ xcsGetNTGroupSID 0003B2CC 14:11:55.100829 6112.1 GroupId(mqm) 0003B2CD 14:11:55.101448 6112.1 SAM name is W2KSRV8 0003B2CE 14:11:55.101466 6112.1 -----{ xcsTimedLookupAccountName 0003B2CF 14:11:55.102191 6112.1 -----} xcsTimedLookupAccountName (rc=OK) 0003B2D0 14:11:55.102211 6112.1 Obtained local group mqm SID: 0003B2D1 14:11:55.102228 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1003 0003B2D2 14:11:55.102240 6112.1 ----} xcsGetNTGroupSID (rc=OK) 0003B2D3 14:11:55.102259 6112.1 ----{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B2D4 14:11:55.102270 6112.1 ----} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2D5 14:11:55.102278 6112.1 ---} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 0003B2D6 14:11:55.102286 6112.1 ---{ InitPrivateServices 0003B2D7 14:11:55.102299 6112.1 attributes 16391 0003B2D8 14:11:55.102311 6112.1 ----{ xcsGetEnvironmentString 0003B2D9 14:11:55.102332 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQEXCEPTION] = NULL 0003B2DA 14:11:55.102343 6112.1 ----}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B2DB 14:11:55.102360 6112.1 ----{ xcsGetEnvironmentString 0003B2DC 14:11:55.102378 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_ACTION_ON_EXCEPTION] = NULL 0003B2DD 14:11:55.102389 6112.1 ----}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B2DE 14:11:55.102406 6112.1 ----{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B2DF 14:11:55.102422 6112.1 ----} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2E0 14:11:55.102432 6112.1 pid MQ(1424) system(6112) 0003B2E1 14:11:55.102444 6112.1 ----{ xcsForcePSAPILoaded 0003B2E2 14:11:55.105160 6112.1 ----} xcsForcePSAPILoaded (rc=OK) 0003B2E3 14:11:55.105184 6112.1 ---} InitPrivateServices (rc=OK) 0003B2E4 14:11:55.105193 6112.1 ---{ xcsDerestrictProcessHandle 0003B2E5 14:11:55.105261 6112.1 ---} xcsDerestrictProcessHandle (rc=OK) 0003B2E6 14:11:55.105270 6112.1 ---{ xcsCreateNTSecurityAtts 0003B2E7 14:11:55.105278 6112.1 ----{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B2E8 14:11:55.105288 6112.1 ----} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2E9 14:11:55.105318 6112.1 ----{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B2EA 14:11:55.105329 6112.1 ----} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2EB 14:11:55.105340 6112.1 ---} xcsCreateNTSecurityAtts (rc=OK) 0003B2EC 14:11:55.105388 6112.1 ---{ xcsGetWorkPath 0003B2ED 14:11:55.105438 6112.1 ---} xcsGetWorkPath (rc=OK) 0003B2EE 14:11:55.105458 6112.1 ---{ xxxInitialize 0003B2EF 14:11:55.105494 6112.1 ----{ xcsIsEnvironment 0003B2F0 14:11:55.105524 6112.1 xcsIsEnvironment[MQ_KEEP_LOCALE] = FALSE 0003B2F1 14:11:55.105536 6112.1 ----} xcsIsEnvironment (rc=OK) 0003B2F2 14:11:55.105752 6112.1 ----{ xcsGetMem 0003B2F3 14:11:55.105766 6112.1 component:23 function:207 length:28 options:0 *pointer:00897BA0 0003B2F4 14:11:55.105777 6112.1 ----} xcsGetMem (rc=OK) 0003B2F5 14:11:55.105785 6112.1 ----{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B2F6 14:11:55.105798 6112.1 ----} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B2F7 14:11:55.105813 6112.1 ----{ xcsGetWorkPath 0003B2F8 14:11:55.105851 6112.1 ----} xcsGetWorkPath (rc=OK) 0003B2F9 14:11:55.106831 6112.1 ----{ xcsGetMem 0003B2FA 14:11:55.106859 6112.1 component:23 function:207 length:12060 options:0 *pointer:00898D60 0003B2FB 14:11:55.106872 6112.1 ----} xcsGetMem (rc=OK) 0003B2FC 14:11:55.106886 6112.1 ----{ xcsGetMem 0003B2FD 14:11:55.106898 6112.1 component:23 function:207 length:8 options:0 *pointer:0089BCA8 0003B2FE 14:11:55.106908 6112.1 ----} xcsGetMem (rc=OK) 0003B2FF 14:11:55.108867 6112.1 Data:- 0003B2FF 14:11:55.108867 6112.1 0x0012F928 49 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 3A 20 4E 6F 20 : Information: No 0003B2FF 14:11:55.108867 6112.1 0x0012F938 64 65 66 61 75 6C 74 20 73 65 74 20 66 6F 72 20 : default set for 0003B2FF 14:11:55.108867 6112.1 0x0012F948 45 42 43 44 49 43 20 64 61 74 61 20 63 6F 6E 76 : EBCDIC data conv 0003B2FF 14:11:55.108867 6112.1 0x0012F958 65 72 73 69 6F 6E 20 69 6E 20 63 63 73 69 64 2E : ersion in ccsid. 0003B2FF 14:11:55.108867 6112.1 0x0012F968 74 62 6C 2E : tbl. 0003B300 14:11:55.108902 6112.1 Data:- 0003B300 14:11:55.108902 6112.1 0x0012F928 49 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 3A 20 4E 6F 20 : Information: No 0003B300 14:11:55.108902 6112.1 0x0012F938 64 65 66 61 75 6C 74 20 73 65 74 20 66 6F 72 20 : default set for 0003B300 14:11:55.108902 6112.1 0x0012F948 41 53 43 49 49 20 64 61 74 61 20 63 6F 6E 76 65 : ASCII data conve 0003B300 14:11:55.108902 6112.1 0x0012F958 72 73 69 6F 6E 20 69 6E 20 63 63 73 69 64 2E 74 : rsion in ccsid.t 0003B300 14:11:55.108902 6112.1 0x0012F968 62 6C 2E : bl. 0003B301 14:11:55.108934 6112.1 Common services CCSID selected is 866. 0003B302 14:11:55.108945 6112.1 ---} xxxInitialize (rc=OK) 0003B303 14:11:55.108953 6112.1 ---{ xcsGetEnvironmentString 0003B304 14:11:55.108975 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_SERVICE_MODULE] = NULL 0003B305 14:11:55.108986 6112.1 ---}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B306 14:11:55.109004 6112.1 ---{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B307 14:11:55.109013 6112.1 ---} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B308 14:11:55.109022 6112.1 --} xcsInitialize (rc=OK) 0003B309 14:11:55.109034 6112.1 --{ xcsDisplayCopyright 0003B30A 14:11:55.109046 6112.1 ---{ xcsGetCopyright 0003B30B 14:11:55.109054 6112.1 ----{ xcsGetMessage 0003B30C 14:11:55.109067 6112.1 msgid:00006994 a1:00000000 a2:00000000 c1:(null) c2:(null) c2:(null) control 00000007 0003B30D 14:11:55.109086 6112.1 -----{ xcsGetMem 0003B30E 14:11:55.109098 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00897C40 0003B30F 14:11:55.109109 6112.1 -----} xcsGetMem (rc=OK) 0003B310 14:11:55.109121 6112.1 -----{ xgmDetermineMsgCatLanguage 0003B311 14:11:55.109129 6112.1 ------{ xcsGetEnvironmentString 0003B312 14:11:55.109151 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 0003B313 14:11:55.109163 6112.1 ------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 0003B314 14:11:55.109172 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 0003B315 14:11:55.109183 6112.1 ------{ xgmValidLanguage 0003B316 14:11:55.109192 6112.1 Provided language of 1033 0003B317 14:11:55.109204 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0003B318 14:11:55.109214 6112.1 ------} xgmValidLanguage (rc=OK) 0003B319 14:11:55.109223 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0003B31A 14:11:55.109234 6112.1 -----} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 0003B31B 14:11:55.109245 6112.1 -----{ xeeConvertInserts 0003B31C 14:11:55.109257 6112.1 ------{ xcsGetMem 0003B31D 14:11:55.109268 6112.1 component:23 function:83 length:83 options:0 *pointer:00898820 0003B31E 14:11:55.109279 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B31F 14:11:55.109288 6112.1 -----} xeeConvertInserts (rc=OK) 0003B320 14:11:55.109296 6112.1 -----{ xgmNTGetMessage 0003B321 14:11:55.109303 6112.1 ------{ xgmCheckMsgSource 0003B322 14:11:55.109471 6112.1 ------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 0003B323 14:11:55.110286 6112.1 ------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 0003B324 14:11:55.110300 6112.1 -------{ xcsGetEnvironmentString 0003B325 14:11:55.110315 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 0003B326 14:11:55.110327 6112.1 -------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 0003B327 14:11:55.110356 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 0003B328 14:11:55.110369 6112.1 -------{ xgmValidLanguage 0003B329 14:11:55.110378 6112.1 Provided language of 1033 0003B32A 14:11:55.110390 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0003B32B 14:11:55.110400 6112.1 -------} xgmValidLanguage (rc=OK) 0003B32C 14:11:55.110410 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0003B32D 14:11:55.110421 6112.1 ------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 0003B32E 14:11:55.110859 6112.1 -----} xgmNTGetMessage (rc=OK) 0003B32F 14:11:55.110869 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0003B330 14:11:55.110879 6112.1 component:23 pointer:00898820 0003B331 14:11:55.110891 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B332 14:11:55.110922 6112.1 -----{ xcsConvertString 0003B333 14:11:55.110935 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:66, out length:598 options: 00000001 0003B334 14:11:55.110956 6112.1 ------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B335 14:11:55.110967 6112.1 ------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B336 14:11:55.110975 6112.1 ------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B337 14:11:55.110984 6112.1 ------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B338 14:11:55.110992 6112.1 ------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B339 14:11:55.111001 6112.1 ------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B33A 14:11:55.111008 6112.1 ------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B33B 14:11:55.111016 6112.1 ------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B33C 14:11:55.111023 6112.1 ------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B33D 14:11:55.111032 6112.1 ------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B33E 14:11:55.111043 6112.1 ------{ xcsGetWorkPath 0003B33F 14:11:55.111088 6112.1 ------} xcsGetWorkPath (rc=OK) 0003B340 14:11:55.111539 6112.1 ------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B341 14:11:55.111554 6112.1 ------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B342 14:11:55.111567 6112.1 translated out length:66 0003B343 14:11:55.111578 6112.1 -----} xcsConvertString (rc=OK) 0003B344 14:11:55.111602 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0003B345 14:11:55.111613 6112.1 component:23 pointer:00897C40 0003B346 14:11:55.111625 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B347 14:11:55.111632 6112.1 ----} xcsGetMessage (rc=OK) 0003B348 14:11:55.111640 6112.1 ---} xcsGetCopyright (rc=OK) 0003B349 14:11:55.111773 6112.1 --} xcsDisplayCopyright (rc=OK) 0003B34A 14:11:55.111784 6112.1 --{ mqscMAIN 0003B34B 14:11:55.111802 6112.1 ---{ xugGetOpt 0003B34C 14:11:55.111820 6112.1 RetCode: End of input reached 0003B34D 14:11:55.111832 6112.1 ---} xugGetOpt (rc=OK) 0003B34E 14:11:55.111845 6112.1 ---{ lpiQMUserInit 0003B34F 14:11:55.111860 6112.1 ----{ zutUserInit 0003B350 14:11:55.111872 6112.1 -----{ xcsCheckAuthorization 0003B351 14:11:55.111881 6112.1 ------{ xcsInitGlobalSecurityData 0003B352 14:11:55.111889 6112.1 ------} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 0003B353 14:11:55.111897 6112.1 ------{ xcsCheckCurrentUserAuthorization 0003B354 14:11:55.111906 6112.1 Check for (7) 0003B355 14:11:55.111942 6112.1 User id belongs to local Administrators 0003B356 14:11:55.111957 6112.1 ------} xcsCheckCurrentUserAuthorization (rc=OK) 0003B357 14:11:55.111965 6112.1 -----} xcsCheckAuthorization (rc=OK) 0003B358 14:11:55.111973 6112.1 ----} zutUserInit (rc=OK) 0003B359 14:11:55.111981 6112.1 ---} lpiQMUserInit (rc=OK) 0003B35A 14:11:55.111999 6112.1 ---{ uscRunScript 0003B35B 14:11:55.112061 6112.1 ----{ lpiSPIMQConnect 0003B35C 14:11:55.112073 6112.1 -----{ xcsInitialize 0003B35D 14:11:55.112082 6112.1 ------{ xcsUpdateThreadUserDetails 0003B35E 14:11:55.112091 6112.1 -------{ xcsGetNTOwnerSid 0003B35F 14:11:55.112110 6112.1 -------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B360 14:11:55.112120 6112.1 Thread User Details 0003B361 14:11:55.112132 6112.1 UserName: db2admin 0003B362 14:11:55.112149 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B363 14:11:55.112160 6112.1 ------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0003B364 14:11:55.112168 6112.1 ------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B365 14:11:55.112179 6112.1 ------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B366 14:11:55.112187 6112.1 ------{ xihCheckThreadList 0003B367 14:11:55.112194 6112.1 ------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003B368 14:11:55.112202 6112.1 ------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B369 14:11:55.112210 6112.1 ------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B36A 14:11:55.112218 6112.1 -----} xcsInitialize (rc=OK) 0003B36B 14:11:55.112230 6112.1 -----{ zstMQConnect 0003B36C 14:11:55.112242 6112.1 ------{ zstMQConnect_CheckParameters 0003B36D 14:11:55.112257 6112.1 -------{ xcsCheckPointer 0003B36E 14:11:55.112266 6112.1 -------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B36F 14:11:55.112274 6112.1 -------{ xcsCheckPointer 0003B370 14:11:55.112281 6112.1 -------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B371 14:11:55.112300 6112.1 ------} zstMQConnect_CheckParameters (rc=OK) 0003B372 14:11:55.112312 6112.1 ------{ zutBlankPad 0003B373 14:11:55.112324 6112.1 ------} zutBlankPad (rc=OK) 0003B374 14:11:55.112333 6112.1 !! - __________ 0003B375 14:11:55.112340 6112.1 !! - MQCONN >> 0003B376 14:11:55.112348 6112.1 !! - Name: 0003B377 14:11:55.112355 6112.1 Data:- 0003B377 14:11:55.112355 6112.1 0x0012F428 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 0003B377 14:11:55.112355 6112.1 0x0012F448 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 2 lines suppressed, same as above 0003B378 14:11:55.112376 6112.1 !! - ConnectOpts: 0003B379 14:11:55.112383 6112.1 Data:- 0003B379 14:11:55.112383 6112.1 0x0012F6D0 43 4E 4F 20 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 : CNO ............ 0003B379 14:11:55.112383 6112.1 0x0012F6E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B379 14:11:55.112383 6112.1 9 lines suppressed, same as above 0003B379 14:11:55.112383 6112.1 0x0012F780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ............ 0003B37A 14:11:55.112432 6112.1 !! - Hconn : Output Parm 0003B37B 14:11:55.112440 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 0003B37C 14:11:55.112447 6112.1 !! - Reason : Output Parm 0003B37D 14:11:55.112454 6112.1 ------{ zutLockLocalThreads 0003B37E 14:11:55.112462 6112.1 -------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B37F 14:11:55.112477 6112.1 -------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B380 14:11:55.112486 6112.1 ------} zutLockLocalThreads (rc=OK) 0003B381 14:11:55.112494 6112.1 ------{ zutIsItBlank 0003B382 14:11:55.112502 6112.1 ------}! zutIsItBlank (rc=Unknown(1)) 0003B383 14:11:55.112526 6112.1 ------{ zutObtainDefaultQMName 0003B384 14:11:55.112535 6112.1 -------{ xcsGetIniFilename 0003B385 14:11:55.112543 6112.1 -------} xcsGetIniFilename (rc=OK) 0003B386 14:11:55.112554 6112.1 -------{ xcsBrowseIniCallback 0003B387 14:11:55.112562 6112.1 --------{ xcsBrowseRegistryCallback 0003B388 14:11:55.112570 6112.1 ---------{ xusAddStanzaLineList 0003B389 14:11:55.112577 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B38A 14:11:55.112589 6112.1 component:24 function:15 length:540 options:0 *pointer:0089CCE0 0003B38B 14:11:55.112601 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B38C 14:11:55.112609 6112.1 RetCode (OK) 0003B38D 14:11:55.112620 6112.1 ---------} xusAddStanzaLineList (rc=OK) 0003B38E 14:11:55.112627 6112.1 ---------{ xusAddStanzaLineList 0003B38F 14:11:55.112634 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B390 14:11:55.112644 6112.1 component:24 function:15 length:540 options:0 *pointer:00897C40 0003B391 14:11:55.112655 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B392 14:11:55.112663 6112.1 RetCode (OK) 0003B393 14:11:55.112673 6112.1 ---------} xusAddStanzaLineList (rc=OK) 0003B394 14:11:55.112710 6112.1 ---------{ xurGetSpecificRegStanza 0003B395 14:11:55.112748 6112.1 ----------{ xusAddStanzaLineList 0003B396 14:11:55.112756 6112.1 -----------{ xcsGetMem 0003B397 14:11:55.112768 6112.1 component:24 function:15 length:540 options:0 *pointer:00897E88 0003B398 14:11:55.112779 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B399 14:11:55.112788 6112.1 RetCode (OK) 0003B39A 14:11:55.112798 6112.1 ----------} xusAddStanzaLineList (rc=OK) 0003B39B 14:11:55.112807 6112.1 ----------{ xurGetAllInstanceValueStanza 0003B39C 14:11:55.112825 6112.1 Read stanza (Name=GVC4) 0003B39D 14:11:55.112837 6112.1 -----------{ xusAddStanzaLineList 0003B39E 14:11:55.112845 6112.1 ------------{ xcsGetMem 0003B39F 14:11:55.112855 6112.1 component:24 function:15 length:540 options:0 *pointer:008980D0 0003B3A0 14:11:55.112866 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B3A1 14:11:55.112874 6112.1 RetCode (OK) 0003B3A2 14:11:55.112885 6112.1 -----------} xusAddStanzaLineList (rc=OK) 0003B3A3 14:11:55.112895 6112.1 ----------} xurGetAllInstanceValueStanza (rc=OK) 0003B3A4 14:11:55.112910 6112.1 ---------} xurGetSpecificRegStanza (rc=OK) 0003B3A5 14:11:55.112918 6112.1 ---------{ xurPerformRegCallback 0003B3A6 14:11:55.112934 6112.1 ----------{ zutDefQMCallback 0003B3A7 14:11:55.112944 6112.1 RetCode (xusICANCELBROWSE), pDefQMContext->rc (0) 0003B3A8 14:11:55.112955 6112.1 ----------} zutDefQMCallback (rc=OK) 0003B3A9 14:11:55.112963 6112.1 ---------} xurPerformRegCallback (rc=OK) 0003B3AA 14:11:55.112979 6112.1 ---------{ xurClearStanzaList 0003B3AB 14:11:55.112988 6112.1 ----------{ xusDelStanzaLineList 0003B3AC 14:11:55.112996 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003B3AD 14:11:55.113005 6112.1 component:24 pointer:0089CCE0 0003B3AE 14:11:55.113022 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B3AF 14:11:55.113030 6112.1 ----------} xusDelStanzaLineList (rc=OK) 0003B3B0 14:11:55.113038 6112.1 ----------{ xusDelStanzaLineList 0003B3B1 14:11:55.113046 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003B3B2 14:11:55.113055 6112.1 component:24 pointer:00897E88 0003B3B3 14:11:55.113066 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B3B4 14:11:55.113073 6112.1 ----------} xusDelStanzaLineList (rc=OK) 0003B3B5 14:11:55.113080 6112.1 ----------{ xusDelStanzaLineList 0003B3B6 14:11:55.113088 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003B3B7 14:11:55.113096 6112.1 component:24 pointer:008980D0 0003B3B8 14:11:55.113107 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B3B9 14:11:55.113115 6112.1 ----------} xusDelStanzaLineList (rc=OK) 0003B3BA 14:11:55.113122 6112.1 ---------} xurClearStanzaList (rc=OK) 0003B3BB 14:11:55.113129 6112.1 ---------{ xurClearStanzaList 0003B3BC 14:11:55.113137 6112.1 ----------{ xusDelStanzaLineList 0003B3BD 14:11:55.113144 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003B3BE 14:11:55.113152 6112.1 component:24 pointer:00897C40 0003B3BF 14:11:55.113163 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B3C0 14:11:55.113171 6112.1 ----------} xusDelStanzaLineList (rc=OK) 0003B3C1 14:11:55.113178 6112.1 ---------} xurClearStanzaList (rc=OK) 0003B3C2 14:11:55.113185 6112.1 --------} xcsBrowseRegistryCallback (rc=OK) 0003B3C3 14:11:55.113193 6112.1 -------} xcsBrowseIniCallback (rc=OK) 0003B3C4 14:11:55.113200 6112.1 -------{ zutCvtMQNameFromStr 0003B3C5 14:11:55.113208 6112.1 --------{ zutBlankPad 0003B3C6 14:11:55.113215 6112.1 --------} zutBlankPad (rc=OK) 0003B3C7 14:11:55.113222 6112.1 -------} zutCvtMQNameFromStr (rc=OK) 0003B3C8 14:11:55.113230 6112.1 -------{ zutCheckValidName 0003B3C9 14:11:55.113238 6112.1 -------} zutCheckValidName (rc=OK) 0003B3CA 14:11:55.113246 6112.1 ------} zutObtainDefaultQMName (rc=OK) 0003B3CB 14:11:55.113254 6112.1 ------{ zutCheckQMName 0003B3CC 14:11:55.113261 6112.1 -------{ zutCheckValidName 0003B3CD 14:11:55.113283 6112.1 -------} zutCheckValidName (rc=OK) 0003B3CE 14:11:55.113291 6112.1 ------} zutCheckQMName (rc=OK) 0003B3CF 14:11:55.113298 6112.1 ------{ zutCvtMQName2Str 0003B3D0 14:11:55.113306 6112.1 ------} zutCvtMQName2Str (rc=OK) 0003B3D1 14:11:55.113317 6112.1 ------{ zutQuickInquire 0003B3D2 14:11:55.113326 6112.1 -------{ xcsGetQMgrLocation 0003B3D3 14:11:55.113373 6112.1 -------} xcsGetQMgrLocation (rc=OK) 0003B3D4 14:11:55.113381 6112.1 ------} zutQuickInquire (rc=OK) 0003B3D5 14:11:55.113393 6112.1 ------{ zstGetPCDbyTID 0003B3D6 14:11:55.113402 6112.1 ------} zstGetPCDbyTID (rc=OK) 0003B3D7 14:11:55.113410 6112.1 ------{ zstInitCS 0003B3D8 14:11:55.113418 6112.1 -------{ xcsInitialize 0003B3D9 14:11:55.113426 6112.1 --------{ xcsUpdateThreadUserDetails 0003B3DA 14:11:55.113433 6112.1 ---------{ xcsGetNTOwnerSid 0003B3DB 14:11:55.113453 6112.1 ---------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B3DC 14:11:55.113463 6112.1 Thread User Details 0003B3DD 14:11:55.113474 6112.1 UserName: db2admin 0003B3DE 14:11:55.113489 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B3DF 14:11:55.113501 6112.1 --------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0003B3E0 14:11:55.113509 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B3E1 14:11:55.113519 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3E2 14:11:55.113526 6112.1 --------{ xihCheckThreadList 0003B3E3 14:11:55.113534 6112.1 --------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003B3E4 14:11:55.113541 6112.1 --------{ xcsInitGlobalSecurityData 0003B3E5 14:11:55.113549 6112.1 --------} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 0003B3E6 14:11:55.113570 6112.1 --------{ xcsConnectSharedSubpool 0003B3E7 14:11:55.113579 6112.1 Subpool = 4 0003B3E8 14:11:55.113591 6112.1 ---------{ xcsAttachSharedSubpool 0003B3E9 14:11:55.113598 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B3EA 14:11:55.113610 6112.1 component:24 function:381 length:412 options:0 *pointer:00898318 0003B3EB 14:11:55.113620 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B3EC 14:11:55.113628 6112.1 ----------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B3ED 14:11:55.113641 6112.1 ----------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3EE 14:11:55.113650 6112.1 ----------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B3EF 14:11:55.113661 6112.1 ----------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3F0 14:11:55.113670 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B3F1 14:11:55.113681 6112.1 component:24 function:381 length:392 options:0 *pointer:008984E0 0003B3F2 14:11:55.113692 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B3F3 14:11:55.113703 6112.1 ----------{ xcsConnectSharedMemSet 0003B3F4 14:11:55.113712 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B3F5 14:11:55.113721 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3F6 14:11:55.113729 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B3F7 14:11:55.113737 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3F8 14:11:55.113748 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B3F9 14:11:55.113758 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3FA 14:11:55.113766 6112.1 -----------{ xstAttachSharedMemSet 0003B3FB 14:11:55.113777 6112.1 ------------{ xstConnectExtent 0003B3FC 14:11:55.113785 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B3FD 14:11:55.113795 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B3FE 14:11:55.113844 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B3FF 14:11:55.113854 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B400 14:11:55.113862 6112.1 ------------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B401 14:11:55.113870 6112.1 ------------{ xcsGetMem 0003B402 14:11:55.113881 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00896BE8 0003B403 14:11:55.113892 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B404 14:11:55.113899 6112.1 ------------{ xcsGetMem 0003B405 14:11:55.113910 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:0089CF58 0003B406 14:11:55.113920 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B407 14:11:55.113928 6112.1 -----------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 0003B408 14:11:55.113935 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B409 14:11:55.113943 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B40A 14:11:55.113957 6112.1 Connected Set 'SUBPOOL' - () - 4::0::0-400 rc(0) cc 1 0003B40B 14:11:55.113969 6112.1 ----------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 0003B40C 14:11:55.113980 6112.1 Connected set subpool name <GVC4 >, subpool name <GVC4 > 0003B40D 14:11:55.113994 6112.1 ----------{ xcsDestroySubpoolIfInvalid 0003B40E 14:11:55.114003 6112.1 ----------} xcsDestroySubpoolIfInvalid (rc=OK) 0003B40F 14:11:55.114016 6112.1 ----------{ xcsAttachSetExtents 0003B410 14:11:55.114025 6112.1 ----------} xcsAttachSetExtents (rc=OK) 0003B411 14:11:55.114033 6112.1 ---------} xcsAttachSharedSubpool (rc=OK) 0003B412 14:11:55.114041 6112.1 --------} xcsConnectSharedSubpool (rc=OK) 0003B413 14:11:55.114053 6112.1 --------{ xcsGetEnvironmentString 0003B414 14:11:55.114075 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_SERVICE_MODULE] = NULL 0003B415 14:11:55.114086 6112.1 --------}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B416 14:11:55.114101 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B417 14:11:55.114110 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B418 14:11:55.114118 6112.1 -------} xcsInitialize (rc=OK) 0003B419 14:11:55.114136 6112.1 -------{ zutConnectConfig 0003B41A 14:11:55.114148 6112.1 --------{ xcsLookupNamedMemBlock 0003B41B 14:11:55.114161 6112.1 ---------{ xcsEnumerateQuickCellBlock 0003B41C 14:11:55.114173 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B41D 14:11:55.114185 6112.1 component:23 function:366 length:36 options:0 *pointer:0089CFA8 0003B41E 14:11:55.114195 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B41F 14:11:55.114204 6112.1 ---------} xcsEnumerateQuickCellBlock (rc=OK) 0003B420 14:11:55.114215 6112.1 ---------{ xcsFreeQuickCellEnumerator 0003B421 14:11:55.114226 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003B422 14:11:55.114236 6112.1 component:23 pointer:0089CFA8 0003B423 14:11:55.114427 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B424 14:11:55.114435 6112.1 ---------} xcsFreeQuickCellEnumerator (rc=OK) 0003B425 14:11:55.114443 6112.1 --------} xcsLookupNamedMemBlock (rc=OK) 0003B426 14:11:55.114452 6112.1 --------{ xcsGetMem 0003B427 14:11:55.114464 6112.1 component:33 function:137 length:72 options:0 *pointer:00898AE0 0003B428 14:11:55.114475 6112.1 --------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B429 14:11:55.114483 6112.1 -------} zutConnectConfig (rc=OK) 0003B42A 14:11:55.114491 6112.1 -------{ xcsTerminate 0003B42B 14:11:55.114498 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B42C 14:11:55.114507 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B42D 14:11:55.114516 6112.1 --------{ xihCheckThreadList 0003B42E 14:11:55.114523 6112.1 --------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003B42F 14:11:55.114531 6112.1 --------{ xcsCacheSharedSubpool 0003B430 14:11:55.114539 6112.1 ---------{ xcsGetMem 0003B431 14:11:55.114550 6112.1 component:24 function:487 length:896 options:0 *pointer:00E80078 0003B432 14:11:55.114562 6112.1 ---------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B433 14:11:55.114570 6112.1 --------} xcsCacheSharedSubpool (rc=OK) 0003B434 14:11:55.114578 6112.1 --------{ xcsDisconnectSharedSubpool 0003B435 14:11:55.114585 6112.1 Subpool = 4 0003B436 14:11:55.114598 6112.1 This process has 1 connections left to the subpool 0003B437 14:11:55.114609 6112.1 ---------{ xcsDettachSharedSubpool 0003B438 14:11:55.114616 6112.1 ----------{ xcsDisconnectSharedMemSet 0003B439 14:11:55.114625 6112.1 About to disconnect set 4::0::0-400 0003B43A 14:11:55.114635 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B43B 14:11:55.114644 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B43C 14:11:55.114652 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003B43D 14:11:55.114661 6112.1 component:24 pointer:0089CF58 0003B43E 14:11:55.114673 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B43F 14:11:55.114682 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 0003B440 14:11:55.114693 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003B441 14:11:55.114702 6112.1 component:24 pointer:00896BE8 0003B442 14:11:55.114712 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B443 14:11:55.114725 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B444 14:11:55.114735 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B445 14:11:55.114743 6112.1 ----------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 0003B446 14:11:55.114751 6112.1 ----------{ xstDisconnectExtent 0003B447 14:11:55.114758 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B448 14:11:55.114767 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B449 14:11:55.114788 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B44A 14:11:55.114798 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B44B 14:11:55.114806 6112.1 ----------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0003B44C 14:11:55.114813 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003B44D 14:11:55.114822 6112.1 component:24 pointer:008984E0 0003B44E 14:11:55.114833 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B44F 14:11:55.114848 6112.1 ----------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0003B450 14:11:55.114857 6112.1 -----------{ xcsCloseHandle 0003B451 14:11:55.114866 6112.1 Handle (0x340), Handle Type (9) 0003B452 14:11:55.114882 6112.1 OK 0003B453 14:11:55.114893 6112.1 -----------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0003B454 14:11:55.114911 6112.1 ----------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0003B455 14:11:55.114919 6112.1 ----------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0003B456 14:11:55.114926 6112.1 -----------{ xcsCloseHandle 0003B457 14:11:55.114935 6112.1 Handle (0x344), Handle Type (9) 0003B458 14:11:55.114950 6112.1 OK 0003B459 14:11:55.114962 6112.1 -----------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0003B45A 14:11:55.114974 6112.1 ----------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0003B45B 14:11:55.114982 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003B45C 14:11:55.114991 6112.1 component:24 pointer:00898318 0003B45D 14:11:55.115002 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B45E 14:11:55.115009 6112.1 ---------} xcsDettachSharedSubpool (rc=OK) 0003B45F 14:11:55.115021 6112.1 ---------{ xllDropSubpoolHandles 0003B460 14:11:55.115030 6112.1 ---------} xllDropSubpoolHandles (rc=OK) 0003B461 14:11:55.115038 6112.1 --------} xcsDisconnectSharedSubpool (rc=OK) 0003B462 14:11:55.115046 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 0003B463 14:11:55.115054 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B464 14:11:55.115062 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B465 14:11:55.115070 6112.1 -------} xcsTerminate (rc=OK) 0003B466 14:11:55.115077 6112.1 ------} zstInitCS (rc=OK) 0003B467 14:11:55.115085 6112.1 ------{ zutQueryValue 0003B468 14:11:55.115094 6112.1 ------} zutQueryValue (rc=OK) 0003B469 14:11:55.115101 6112.1 ------{ zutQueryValue 0003B46A 14:11:55.115108 6112.1 ------} zutQueryValue (rc=OK) 0003B46B 14:11:55.115117 6112.1 BindType = 256 0003B46C 14:11:55.115136 6112.1 ------{ ztmInitialise 0003B46D 14:11:55.115148 6112.1 -------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B46E 14:11:55.115162 6112.1 -------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B46F 14:11:55.115171 6112.1 ------} ztmInitialise (rc=OK) 0003B470 14:11:55.115179 6112.1 ------{ zstInsertPCD 0003B471 14:11:55.115191 6112.1 -------{ xcsRegComp 0003B472 14:11:55.115200 6112.1 comp:32 Count:0 0003B473 14:11:55.115212 6112.1 -------} xcsRegComp (rc=OK) 0003B474 14:11:55.115229 6112.1 -------{ xcsGetMem 0003B475 14:11:55.115241 6112.1 component:32 function:219 length:1896 options:0 *pointer:00E80420 0003B476 14:11:55.115252 6112.1 -------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B477 14:11:55.115261 6112.1 -------{ zstGetAppIds 0003B478 14:11:55.115268 6112.1 --------{ xcsUpdateThreadUserDetails 0003B479 14:11:55.115276 6112.1 ---------{ xcsGetNTOwnerSid 0003B47A 14:11:55.115301 6112.1 ---------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B47B 14:11:55.115310 6112.1 Thread User Details 0003B47C 14:11:55.115322 6112.1 UserName: db2admin 0003B47D 14:11:55.115338 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B47E 14:11:55.115349 6112.1 --------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0003B47F 14:11:55.115361 6112.1 --------{ xcsQueryValueForSubpool 0003B480 14:11:55.115370 6112.1 --------} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 0003B481 14:11:55.115378 6112.1 --------{ xcsQueryValueForSubpool 0003B482 14:11:55.115386 6112.1 --------} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 0003B483 14:11:55.115394 6112.1 --------{ xcsQueryValueForSubpool 0003B484 14:11:55.115401 6112.1 --------} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 0003B485 14:11:55.115410 6112.1 --------{ xcsQueryValueForSubpool 0003B486 14:11:55.115421 6112.1 --------}! xcsQueryValueForSubpool (rc=xecU_W_TRUNCATED) 0003B487 14:11:55.115444 6112.1 --------{ zutQueryThreadId 0003B488 14:11:55.115452 6112.1 --------} zutQueryThreadId (rc=OK) 0003B489 14:11:55.115476 6112.1 -------} zstGetAppIds (rc=OK) 0003B48A 14:11:55.115485 6112.1 ------} zstInsertPCD (rc=OK) 0003B48B 14:11:55.115493 6112.1 ------{ xcsRegisterDestructor 0003B48C 14:11:55.115505 6112.1 routine(4F1B7F40) rmId(1) arg(00E80420) callerAllocatedP(00000000) 0003B48D 14:11:55.115516 6112.1 -------{ xcsGetMem 0003B48E 14:11:55.115527 6112.1 component:23 function:258 length:24 options:0 *pointer:00898B50 0003B48F 14:11:55.115538 6112.1 -------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B490 14:11:55.115545 6112.1 -------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B491 14:11:55.115554 6112.1 -------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B492 14:11:55.115561 6112.1 -------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B493 14:11:55.115570 6112.1 -------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B494 14:11:55.115578 6112.1 ------} xcsRegisterDestructor (rc=OK) 0003B495 14:11:55.115590 6112.1 ------{ zutLoadApiExits 0003B496 14:11:55.115598 6112.1 -------{ zutQueryValue 0003B497 14:11:55.115605 6112.1 -------} zutQueryValue (rc=OK) 0003B498 14:11:55.115619 6112.1 ------} zutLoadApiExits (rc=OK) 0003B499 14:11:55.115631 6112.1 ------{ ziiInitialise 0003B49A 14:11:55.115643 6112.1 ------} ziiInitialise (rc=OK) 0003B49B 14:11:55.115653 6112.1 Func: pPCD->State(2000) 0003B49C 14:11:55.115668 6112.1 ------{ ziiMQCONN 0003B49D 14:11:55.115676 6112.1 -------{ zutUnlockLocalThreads 0003B49E 14:11:55.115683 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B49F 14:11:55.115693 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4A0 14:11:55.115700 6112.1 -------} zutUnlockLocalThreads (rc=OK) 0003B4A1 14:11:55.115708 6112.1 -------{ ziiConnectToAgent 0003B4A2 14:11:55.115715 6112.1 --------{ ziiCheckECRunning 0003B4A3 14:11:55.115744 6112.1 hECThere:832 0003B4A4 14:11:55.115760 6112.1 RetCode (zstOK) 0003B4A5 14:11:55.115770 6112.1 --------} ziiCheckECRunning (rc=OK) 0003B4A6 14:11:55.115778 6112.1 --------{ xcsInitialize 0003B4A7 14:11:55.115787 6112.1 ---------{ xcsUpdateThreadUserDetails 0003B4A8 14:11:55.115795 6112.1 ----------{ xcsGetNTOwnerSid 0003B4A9 14:11:55.115814 6112.1 ----------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B4AA 14:11:55.115823 6112.1 Thread User Details 0003B4AB 14:11:55.115835 6112.1 UserName: db2admin 0003B4AC 14:11:55.115849 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B4AD 14:11:55.115861 6112.1 ---------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0003B4AE 14:11:55.115869 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B4AF 14:11:55.115878 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4B0 14:11:55.115886 6112.1 ---------{ xihCheckThreadList 0003B4B1 14:11:55.115893 6112.1 ---------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003B4B2 14:11:55.115900 6112.1 ---------{ xcsInitGlobalSecurityData 0003B4B3 14:11:55.115909 6112.1 ---------} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 0003B4B4 14:11:55.115942 6112.1 ---------{ xcsConnectSharedSubpool 0003B4B5 14:11:55.115952 6112.1 Subpool = 1 0003B4B6 14:11:55.115963 6112.1 ----------{ xcsAttachSharedSubpool 0003B4B7 14:11:55.115970 6112.1 -----------{ xcsGetMem 0003B4B8 14:11:55.115981 6112.1 component:24 function:381 length:412 options:0 *pointer:00898318 0003B4B9 14:11:55.115992 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B4BA 14:11:55.116000 6112.1 -----------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B4BB 14:11:55.116011 6112.1 -----------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4BC 14:11:55.116020 6112.1 -----------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B4BD 14:11:55.116032 6112.1 -----------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4BE 14:11:55.116040 6112.1 -----------{ xcsGetMem 0003B4BF 14:11:55.116058 6112.1 component:24 function:381 length:392 options:0 *pointer:008984E0 0003B4C0 14:11:55.116069 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B4C1 14:11:55.116077 6112.1 -----------{ xcsConnectSharedMemSet 0003B4C2 14:11:55.116084 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B4C3 14:11:55.116093 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4C4 14:11:55.116101 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B4C5 14:11:55.116110 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4C6 14:11:55.116117 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B4C7 14:11:55.116126 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4C8 14:11:55.116133 6112.1 ------------{ xstAttachSharedMemSet 0003B4C9 14:11:55.116141 6112.1 -------------{ xstConnectExtent 0003B4CA 14:11:55.116149 6112.1 --------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B4CB 14:11:55.117897 6112.1 --------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4CC 14:11:55.117961 6112.1 --------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B4CD 14:11:55.117972 6112.1 --------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4CE 14:11:55.117980 6112.1 -------------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B4CF 14:11:55.117988 6112.1 -------------{ xcsGetMem 0003B4D0 14:11:55.118001 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00896BE8 0003B4D1 14:11:55.118013 6112.1 -------------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B4D2 14:11:55.118021 6112.1 -------------{ xcsGetMem 0003B4D3 14:11:55.118031 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:0089CF58 0003B4D4 14:11:55.118041 6112.1 -------------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B4D5 14:11:55.118048 6112.1 ------------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 0003B4D6 14:11:55.118056 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B4D7 14:11:55.118064 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4D8 14:11:55.118075 6112.1 Connected Set 'SUBPOOL' - () - 1::0::0-400 rc(0) cc 1 0003B4D9 14:11:55.118085 6112.1 -----------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 0003B4DA 14:11:55.118096 6112.1 Connected set subpool name <GVC4 >, subpool name <GVC4 > 0003B4DB 14:11:55.118108 6112.1 -----------{ xcsDestroySubpoolIfInvalid 0003B4DC 14:11:55.118115 6112.1 -----------} xcsDestroySubpoolIfInvalid (rc=OK) 0003B4DD 14:11:55.118130 6112.1 -----------{ xstAttachServer 0003B4DE 14:11:55.118193 6112.1 ------------{ xstStorageRequest 0003B4DF 14:11:55.118203 6112.1 -------------{ xstServerRequest 0003B4E9 14:11:55.118382 6112.1 -------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003B4EA 14:11:55.118392 6112.1 ------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003B4EB 14:11:55.118400 6112.1 -----------} xstAttachServer (rc=OK) 0003B4EC 14:11:55.118417 6112.1 -----------{ xcsAllocateQuickCell 0003B4ED 14:11:55.118436 6112.1 hqc(1::0::0-26416) 0003B4EE 14:11:55.118447 6112.1 -----------} xcsAllocateQuickCell (rc=OK) 0003B4EF 14:11:55.118456 6112.1 -----------{ xcsAttachSetExtents 0003B4F0 14:11:55.118464 6112.1 ------------{ xstConnectExtent 0003B4F1 14:11:55.118471 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B4F2 14:11:55.118480 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4F3 14:11:55.118520 6112.1 -------------{ xstStorageRequest 0003B4F4 14:11:55.118529 6112.1 --------------{ xstServerRequest 0003B4F9 14:11:55.118602 6112.1 --------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003B4FA 14:11:55.118611 6112.1 -------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003B4FB 14:11:55.118622 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B4FC 14:11:55.118631 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B4FD 14:11:55.118639 6112.1 ------------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B4FE 14:11:55.118646 6112.1 ------------{ xstConnectExtent 0003B4FF 14:11:55.118663 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B500 14:11:55.118672 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B501 14:11:55.118705 6112.1 -------------{ xstStorageRequest 0003B502 14:11:55.118713 6112.1 --------------{ xstServerRequest 0003B507 14:11:55.118786 6112.1 --------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003B508 14:11:55.118794 6112.1 -------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003B509 14:11:55.118804 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B50A 14:11:55.118814 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B50B 14:11:55.118821 6112.1 ------------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B50C 14:11:55.118829 6112.1 -----------} xcsAttachSetExtents (rc=OK) 0003B50D 14:11:55.118837 6112.1 ----------} xcsAttachSharedSubpool (rc=OK) 0003B50E 14:11:55.118845 6112.1 ---------} xcsConnectSharedSubpool (rc=OK) 0003B50F 14:11:55.118857 6112.1 ---------{ xcsGetEnvironmentString 0003B510 14:11:55.118881 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_SERVICE_MODULE] = NULL 0003B511 14:11:55.118892 6112.1 ---------}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B512 14:11:55.118909 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B513 14:11:55.118918 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B514 14:11:55.118926 6112.1 --------} xcsInitialize (rc=OK) 0003B515 14:11:55.118935 6112.1 --------{ zcpAttachPipe 0003B516 14:11:55.118948 6112.1 ---------{ xcsConnectSharedMemSet 0003B517 14:11:55.118958 6112.1 Request to connect set with name IPCCPSet 0003B518 14:11:55.118975 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 9, pshSetEntry->setName PCSVRSEM 0003B519 14:11:55.118991 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 8, pshSetEntry->setName PCSVRMEM 0003B51A 14:11:55.119004 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 6, pshSetEntry->setName AMQRSTAT 0003B51B 14:11:55.119017 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 5, pshSetEntry->setName AMQRFNCA 0003B51C 14:11:55.119028 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 4, pshSetEntry->setName WLMset 0003B51D 14:11:55.119039 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 3, pshSetEntry->setName PLUGSET 0003B51E 14:11:55.119051 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 2, pshSetEntry->setName IPCCPSet 0003B51F 14:11:55.119061 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B520 14:11:55.119070 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B521 14:11:55.119078 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B522 14:11:55.119086 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B523 14:11:55.119093 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B524 14:11:55.119102 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B525 14:11:55.119110 6112.1 ----------{ xstAttachSharedMemSet 0003B526 14:11:55.119118 6112.1 -----------{ xstConnectExtent 0003B527 14:11:55.119130 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B528 14:11:55.119139 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B529 14:11:55.119177 6112.1 ------------{ xstStorageRequest 0003B52A 14:11:55.119186 6112.1 -------------{ xstServerRequest 0003B52F 14:11:55.119261 6112.1 -------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003B530 14:11:55.119270 6112.1 ------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003B531 14:11:55.119280 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B532 14:11:55.119290 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B533 14:11:55.119297 6112.1 -----------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B534 14:11:55.119304 6112.1 -----------{ xcsGetMem 0003B535 14:11:55.119316 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:0089CFA8 0003B536 14:11:55.119327 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B537 14:11:55.119334 6112.1 -----------{ xcsGetMem 0003B538 14:11:55.119346 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00898B90 0003B539 14:11:55.119362 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B53A 14:11:55.119371 6112.1 ----------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 0003B53B 14:11:55.119379 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B53C 14:11:55.119388 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B53D 14:11:55.119398 6112.1 Connected Set 'IPCCPSet' - (IPCCPSet) - 1::2::2-400 rc(0) cc 1 0003B53E 14:11:55.119409 6112.1 ---------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 0003B53F 14:11:55.119426 6112.1 ---------{ xllLongLockRequest 0003B540 14:11:55.119435 6112.1 ----------{ xllAccessMutexHandle 0003B541 14:11:55.119443 6112.1 -----------{ xcsReallocMem 0003B542 14:11:55.119456 6112.1 -----------} xcsReallocMem (rc=OK) 0003B543 14:11:55.119469 6112.1 -----------{ xcsReallocMem 0003B544 14:11:55.119478 6112.1 -----------} xcsReallocMem (rc=OK) 0003B545 14:11:55.119507 6112.1 ----------} xllAccessMutexHandle (rc=OK) 0003B546 14:11:55.119522 6112.1 ---------} xllLongLockRequest (rc=OK) 0003B547 14:11:55.119534 6112.1 --------} zcpAttachPipe (rc=OK) 0003B548 14:11:55.119548 6112.1 --------{ ziiStartAgent 0003B549 14:11:55.119560 6112.1 ---------{ ziiCreateIPCCMessage 0003B54A 14:11:55.119571 6112.1 ----------{ zcpCreateMessage 0003B54B 14:11:55.119584 6112.1 ----------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003B54C 14:11:55.119592 6112.1 ---------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003B54D 14:11:55.119600 6112.1 ---------{ zcpSendOnPipe 0003B54E 14:11:55.119611 6112.1 ----------{ xcsResetEventSem 0003B54F 14:11:55.119622 6112.1 -----------{ xllAccessEventHandle 0003B550 14:11:55.119630 6112.1 ------------{ xcsReallocMem 0003B551 14:11:55.119640 6112.1 ------------} xcsReallocMem (rc=OK) 0003B552 14:11:55.119662 6112.1 -----------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0003B553 14:11:55.119672 6112.1 ----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003B554 14:11:55.119680 6112.1 ----------{ xcsPostEventSem 0003B555 14:11:55.119690 6112.1 hev:1::0::1-14936 0003B556 14:11:55.119700 6112.1 -----------{ xllAccessEventHandle 0003B557 14:11:55.119722 6112.1 -----------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0003B566 14:11:55.119898 6112.1 ----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003B567 14:11:55.119906 6112.1 ---------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003B568 14:11:55.119914 6112.1 ---------{ zcpReceiveOnPipe 0003B569 14:11:55.119921 6112.1 ----------{ xcsWaitEventSem 0003B56A 14:11:55.119932 6112.1 hev:1::0::1-14796 timeout:10000 0003B58A 14:11:55.123420 6112.1 ----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003B58B 14:11:55.123433 6112.1 ---------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003B58C 14:11:55.123456 6112.1 ---------{ ztmProcessRMConfig 0003B58D 14:11:55.123465 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B58E 14:11:55.123487 6112.1 component:30 function:1 length:968 options:0 *pointer:00E82000 0003B58F 14:11:55.123498 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B590 14:11:55.123507 6112.1 ---------} ztmProcessRMConfig (rc=OK) 0003B591 14:11:55.123515 6112.1 ---------{ zcpDeleteMessage 0003B592 14:11:55.123523 6112.1 ---------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003B593 14:11:55.123530 6112.1 --------} ziiStartAgent (rc=OK) 0003B594 14:11:55.123538 6112.1 --------{ zcpDetachPipe 0003B595 14:11:55.123546 6112.1 ---------{ xllLongLockRelease 0003B596 14:11:55.123556 6112.1 ---------} xllLongLockRelease (rc=OK) 0003B597 14:11:55.123563 6112.1 --------} zcpDetachPipe (rc=OK) 0003B598 14:11:55.123571 6112.1 --------{ zcpAttachPipe 0003B599 14:11:55.123588 6112.1 ---------{ xllLongLockRequest 0003B59A 14:11:55.123597 6112.1 ----------{ xllAccessMutexHandle 0003B59B 14:11:55.123632 6112.1 ----------} xllAccessMutexHandle (rc=OK) 0003B59C 14:11:55.123645 6112.1 ---------} xllLongLockRequest (rc=OK) 0003B59D 14:11:55.123664 6112.1 --------} zcpAttachPipe (rc=OK) 0003B59E 14:11:55.123673 6112.1 --------{ ziiCreateIPCCMessage 0003B59F 14:11:55.123681 6112.1 ---------{ zcpCreateMessage 0003B5A0 14:11:55.123689 6112.1 ---------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003B5A1 14:11:55.123696 6112.1 --------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003B5A2 14:11:55.123703 6112.1 --------{ zcpSendOnPipe 0003B5A3 14:11:55.123710 6112.1 ---------{ xcsResetEventSem 0003B5A4 14:11:55.123718 6112.1 ----------{ xllAccessEventHandle 0003B5A5 14:11:55.123742 6112.1 ----------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0003B5A6 14:11:55.123752 6112.1 ---------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003B5A7 14:11:55.123760 6112.1 ---------{ xcsPostEventSem 0003B5A8 14:11:55.123769 6112.1 hev:1::0::1-15636 0003B5A9 14:11:55.123780 6112.1 ----------{ xllAccessEventHandle 0003B5AA 14:11:55.123802 6112.1 ----------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0003B5AB 14:11:55.123813 6112.1 ---------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003B5AC 14:11:55.123821 6112.1 --------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003B5AD 14:11:55.123830 6112.1 --------{ zcpReceiveOnPipe 0003B5AE 14:11:55.123837 6112.1 ---------{ xcsWaitEventSem 0003B5AF 14:11:55.123847 6112.1 hev:1::0::1-15496 timeout:10000 0003B5CE 14:11:55.124288 6112.1 ---------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003B5CF 14:11:55.124297 6112.1 --------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003B5D0 14:11:55.124320 6112.1 --------{ zcpDeleteMessage 0003B5D1 14:11:55.124329 6112.1 --------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003B5D2 14:11:55.124337 6112.1 --------{ zcpDetachPipe 0003B5D3 14:11:55.124345 6112.1 ---------{ xllLongLockRelease 0003B5D4 14:11:55.124354 6112.1 ---------} xllLongLockRelease (rc=OK) 0003B5D5 14:11:55.124363 6112.1 --------} zcpDetachPipe (rc=OK) 0003B5D6 14:11:55.124370 6112.1 --------{ zcpAttachPipe 0003B5D7 14:11:55.124378 6112.1 ---------{ xcsConnectSharedMemSet 0003B5D8 14:11:55.124389 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 9, pshSetEntry->setName PCSVRSEM 0003B5D9 14:11:55.124402 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 8, pshSetEntry->setName PCSVRMEM 0003B5DA 14:11:55.124413 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 6, pshSetEntry->setName AMQRSTAT 0003B5DB 14:11:55.124425 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 5, pshSetEntry->setName AMQRFNCA 0003B5DC 14:11:55.124436 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 4, pshSetEntry->setName WLMset 0003B5DD 14:11:55.124448 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 3, pshSetEntry->setName PLUGSET 0003B5DE 14:11:55.124459 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 2, pshSetEntry->setName IPCCPSet 0003B5DF 14:11:55.124472 6112.1 Request to connect set with handle 1::2::2-400 Subpool Id 1 - GVC4 0003B5E0 14:11:55.124482 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B5E1 14:11:55.124491 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5E2 14:11:55.124498 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B5E3 14:11:55.124507 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5E4 14:11:55.124514 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B5E5 14:11:55.124523 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5E6 14:11:55.124532 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B5E7 14:11:55.124540 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5E8 14:11:55.124551 6112.1 Connected Set 'IPCCPSet' - (IPCCPSet) - 1::2::2-400 rc(276848773) cc 1 0003B5E9 14:11:55.124562 6112.1 ---------}! xcsConnectSharedMemSet (rc=xecS_E_ALREADY_CONNECTED) 0003B5EA 14:11:55.124591 6112.1 --------} zcpAttachPipe (rc=OK) 0003B5EB 14:11:55.124600 6112.1 -------} ziiConnectToAgent (rc=OK) 0003B5EC 14:11:55.124608 6112.1 -------{ ziiStartAllPlugServices 0003B5ED 14:11:55.124616 6112.1 --------{ xcsConnectSharedMemSet 0003B5EE 14:11:55.124625 6112.1 Request to connect set with name PLUGSET 0003B5EF 14:11:55.124645 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 9, pshSetEntry->setName PCSVRSEM 0003B5F0 14:11:55.124658 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 8, pshSetEntry->setName PCSVRMEM 0003B5F1 14:11:55.124669 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 6, pshSetEntry->setName AMQRSTAT 0003B5F2 14:11:55.124681 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 5, pshSetEntry->setName AMQRFNCA 0003B5F3 14:11:55.124692 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 4, pshSetEntry->setName WLMset 0003B5F4 14:11:55.124704 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 3, pshSetEntry->setName PLUGSET 0003B5F5 14:11:55.124714 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B5F6 14:11:55.124723 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5F7 14:11:55.124730 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B5F8 14:11:55.124739 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5F9 14:11:55.124746 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B5FA 14:11:55.124754 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B5FB 14:11:55.124766 6112.1 ---------{ xstConnectSubSet 0003B5FC 14:11:55.124775 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B5FD 14:11:55.124788 6112.1 component:24 function:481 length:36 options:0 *pointer:00898BE0 0003B5FE 14:11:55.124799 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B5FF 14:11:55.124806 6112.1 ----------{ xcsGetMem 0003B600 14:11:55.124817 6112.1 component:24 function:481 length:36 options:0 *pointer:00898738 0003B601 14:11:55.124828 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B602 14:11:55.124835 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B603 14:11:55.124844 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B604 14:11:55.124852 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B605 14:11:55.124860 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B606 14:11:55.124868 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B607 14:11:55.124876 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B608 14:11:55.124883 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B609 14:11:55.124892 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B60A 14:11:55.124899 6112.1 ---------} xstConnectSubSet (rc=OK) 0003B60B 14:11:55.124906 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B60C 14:11:55.124915 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B60D 14:11:55.124925 6112.1 Connected Set 'PLUGSET' - () - 1::3::1-33280 rc(0) cc 1 0003B60E 14:11:55.124936 6112.1 --------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 0003B60F 14:11:55.124944 6112.1 -------} ziiStartAllPlugServices (rc=OK) 0003B610 14:11:55.124953 6112.1 -------{ ziiCreateIPCCMessage 0003B611 14:11:55.124960 6112.1 --------{ zcpCreateMessage 0003B612 14:11:55.124968 6112.1 --------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003B613 14:11:55.124975 6112.1 -------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003B614 14:11:55.124994 6112.1 -------{ ziiSendReceiveAgent 0003B615 14:11:55.125002 6112.1 --------{ zcpSendOnPipe 0003B616 14:11:55.125010 6112.1 ---------{ xcsResetEventSem 0003B617 14:11:55.125022 6112.1 ----------{ xllAccessEventHandle 0003B618 14:11:55.125052 6112.1 ----------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0003B619 14:11:55.125061 6112.1 ---------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003B61A 14:11:55.125069 6112.1 ---------{ xcsPostEventSem 0003B61B 14:11:55.125078 6112.1 hev:1::0::1-18296 0003B61C 14:11:55.125089 6112.1 ----------{ xllAccessEventHandle 0003B61D 14:11:55.125110 6112.1 ----------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0003B61E 14:11:55.125120 6112.1 ---------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003B61F 14:11:55.125129 6112.1 --------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003B620 14:11:55.125136 6112.1 --------{ zcpReceiveOnPipe 0003B621 14:11:55.125144 6112.1 ---------{ xcsWaitEventSem 0003B622 14:11:55.125159 6112.1 hev:1::0::1-18156 timeout:10000 0003B880 14:11:55.138121 6112.1 ---------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003B881 14:11:55.138134 6112.1 --------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003B882 14:11:55.138142 6112.1 -------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 0003B883 14:11:55.138151 6112.1 -------{ zcpDeleteMessage 0003B884 14:11:55.138159 6112.1 -------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003B885 14:11:55.138170 6112.1 Agent pid.tid (4240.2459) 0003B886 14:11:55.138181 6112.1 ------} ziiMQCONN (rc=OK) 0003B887 14:11:55.138190 6112.1 !! - __________ 0003B888 14:11:55.138198 6112.1 !! - MQCONN << 0003B889 14:11:55.138205 6112.1 !! - Name : Input Parm 0003B88A 14:11:55.138213 6112.1 !! - Hconn: 0003B88B 14:11:55.138220 6112.1 Data:- 0003B88B 14:11:55.138220 6112.1 0x0012FB20 20 04 E8 00 : .и. 0003B88C 14:11:55.138233 6112.1 !! - ConnectOpts: 0003B88D 14:11:55.138240 6112.1 Data:- 0003B88D 14:11:55.138240 6112.1 0x0012F6D0 43 4E 4F 20 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 : CNO ............ 0003B88D 14:11:55.138240 6112.1 0x0012F6E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B88D 14:11:55.138240 6112.1 9 lines suppressed, same as above 0003B88D 14:11:55.138240 6112.1 0x0012F780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ............ 0003B88E 14:11:55.138281 6112.1 !! - Compcode: 0003B88F 14:11:55.138288 6112.1 Data:- 0003B88F 14:11:55.138288 6112.1 0x0012F698 00 00 00 00 : .... 0003B890 14:11:55.138299 6112.1 !! - Reason: 0003B891 14:11:55.138306 6112.1 Data:- 0003B891 14:11:55.138306 6112.1 0x0012F6A0 00 00 00 00 : .... 0003B892 14:11:55.138318 6112.1 ------{ zutDisconnectConfig 0003B893 14:11:55.138326 6112.1 -------{ xcsFreeMem 0003B894 14:11:55.138335 6112.1 component:33 pointer:00898AE0 0003B895 14:11:55.138346 6112.1 -------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003B896 14:11:55.138355 6112.1 ------} zutDisconnectConfig (rc=OK) 0003B897 14:11:55.138362 6112.1 -----} zstMQConnect (rc=OK) 0003B898 14:11:55.138370 6112.1 ----} lpiSPIMQConnect (rc=OK) 0003B899 14:11:55.138393 6112.1 ----{ zstVerifyPCD 0003B89A 14:11:55.138402 6112.1 ----} zstVerifyPCD (rc=OK) 0003B89B 14:11:55.138410 6112.1 ----{ xcsQueryValueForSubpool 0003B89C 14:11:55.138419 6112.1 ----} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 0003B89D 14:11:55.138427 6112.1 ----{ xcsQueryValueForSubpool 0003B89E 14:11:55.138434 6112.1 ----} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 0003B89F 14:11:55.138442 6112.1 ----{ xcsInitialize 0003B8A0 14:11:55.138451 6112.1 -----{ xcsUpdateThreadUserDetails 0003B8A1 14:11:55.138459 6112.1 ------{ xcsGetNTOwnerSid 0003B8A2 14:11:55.138483 6112.1 ------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0003B8A3 14:11:55.138492 6112.1 Thread User Details 0003B8A4 14:11:55.138504 6112.1 UserName: db2admin 0003B8A5 14:11:55.138521 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0003B8A6 14:11:55.138533 6112.1 -----} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0003B8A7 14:11:55.138541 6112.1 -----{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B8A8 14:11:55.138551 6112.1 -----} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8A9 14:11:55.138558 6112.1 -----{ xihCheckThreadList 0003B8AA 14:11:55.138565 6112.1 -----} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003B8AB 14:11:55.138573 6112.1 -----{ xcsInitGlobalSecurityData 0003B8AC 14:11:55.138581 6112.1 -----} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 0003B8AD 14:11:55.138592 6112.1 -----{ xcsConnectSharedSubpool 0003B8AE 14:11:55.138601 6112.1 Subpool = 3 0003B8AF 14:11:55.138612 6112.1 ------{ xcsAttachSharedSubpool 0003B8B0 14:11:55.138620 6112.1 -------{ xcsGetMem 0003B8B1 14:11:55.138632 6112.1 component:24 function:381 length:412 options:0 *pointer:00E823F0 0003B8B2 14:11:55.138751 6112.1 -------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B8B3 14:11:55.138761 6112.1 -------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B8B4 14:11:55.138777 6112.1 -------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8B5 14:11:55.138786 6112.1 -------{ xcsCreateThreadMutexSem 0003B8B6 14:11:55.138798 6112.1 -------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8B7 14:11:55.138807 6112.1 -------{ xcsGetMem 0003B8B8 14:11:55.138819 6112.1 component:24 function:381 length:392 options:0 *pointer:00E825B8 0003B8B9 14:11:55.138830 6112.1 -------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B8BA 14:11:55.138838 6112.1 -------{ xcsConnectSharedMemSet 0003B8BB 14:11:55.138845 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B8BC 14:11:55.138854 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8BD 14:11:55.138863 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B8BE 14:11:55.138871 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8BF 14:11:55.138879 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B8C0 14:11:55.138888 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8C1 14:11:55.138895 6112.1 --------{ xstAttachSharedMemSet 0003B8C2 14:11:55.138902 6112.1 ---------{ xstConnectExtent 0003B8C3 14:11:55.138909 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B8C4 14:11:55.138918 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8C5 14:11:55.138962 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B8C6 14:11:55.138972 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8C7 14:11:55.138980 6112.1 ---------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B8C8 14:11:55.138988 6112.1 ---------{ xcsGetMem 0003B8C9 14:11:55.138999 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:008987A0 0003B8CA 14:11:55.139010 6112.1 ---------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B8CB 14:11:55.139018 6112.1 ---------{ xcsGetMem 0003B8CC 14:11:55.139028 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00E82768 0003B8CD 14:11:55.139039 6112.1 ---------} xcsGetMem (rc=OK) 0003B8CE 14:11:55.139046 6112.1 --------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 0003B8CF 14:11:55.139054 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B8D0 14:11:55.139062 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8D1 14:11:55.139072 6112.1 Connected Set 'SUBPOOL' - () - 3::0::0-400 rc(0) cc 1 0003B8D2 14:11:55.139082 6112.1 -------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 0003B8D3 14:11:55.139092 6112.1 Connected set subpool name <GVC4 >, subpool name <GVC4 > 0003B8D4 14:11:55.139104 6112.1 -------{ xcsDestroySubpoolIfInvalid 0003B8D5 14:11:55.139112 6112.1 -------} xcsDestroySubpoolIfInvalid (rc=OK) 0003B8D6 14:11:55.139123 6112.1 -------{ xstAttachServer 0003B8DE 14:11:55.142163 6112.1 --------{ xstStorageRequest 0003B8DF 14:11:55.142183 6112.1 ---------{ xstServerRequest 0003B8E9 14:11:55.142458 6112.1 ---------} xstServerRequest (rc=OK) 0003B8EA 14:11:55.142467 6112.1 --------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003B8EB 14:11:55.142475 6112.1 -------} xstAttachServer (rc=OK) 0003B8EC 14:11:55.142491 6112.1 -------{ xcsAllocateQuickCell 0003B8ED 14:11:55.142514 6112.1 hqc(3::0::0-71056) 0003B8EE 14:11:55.142525 6112.1 -------} xcsAllocateQuickCell (rc=OK) 0003B8EF 14:11:55.142534 6112.1 -------{ xcsAttachSetExtents 0003B8F0 14:11:55.142542 6112.1 --------{ xstConnectExtent 0003B8F1 14:11:55.142549 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003B8F2 14:11:55.142564 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8F3 14:11:55.142612 6112.1 ---------{ xstStorageRequest 0003B8F4 14:11:55.142621 6112.1 ----------{ xstServerRequest 0003B8F9 14:11:55.142686 6112.1 ----------} xstServerRequest (rc=OK) 0003B8FA 14:11:55.142701 6112.1 ---------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003B8FB 14:11:55.142714 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B8FC 14:11:55.142723 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B8FD 14:11:55.142731 6112.1 --------} xstConnectExtent (rc=OK) 0003B8FE 14:11:55.142739 6112.1 -------} xcsAttachSetExtents (rc=OK) 0003B8FF 14:11:55.142747 6112.1 ------} xcsAttachSharedSubpool (rc=OK) 0003B900 14:11:55.142755 6112.1 -----} xcsConnectSharedSubpool (rc=OK) 0003B901 14:11:55.142766 6112.1 -----{ xcsGetEnvironmentString 0003B902 14:11:55.142790 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_SERVICE_MODULE] = NULL 0003B903 14:11:55.142801 6112.1 -----}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 0003B904 14:11:55.142818 6112.1 -----{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003B905 14:11:55.142827 6112.1 -----} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003B906 14:11:55.142836 6112.1 ----} xcsInitialize (rc=OK) 0003B907 14:11:55.142849 6112.1 ----{ pcmFillInQmgrName 0003B908 14:11:55.142866 6112.1 -----{ MQOPEN 0003B909 14:11:55.142886 6112.1 ------{ zstMQOPEN 0003B90A 14:11:55.142895 6112.1 -------{ zstVerifyPCD 0003B90B 14:11:55.142903 6112.1 -------} zstVerifyPCD (rc=OK) 0003B90C 14:11:55.142915 6112.1 -------{ zstCheckODAddressability 0003B90D 14:11:55.142923 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 0003B90E 14:11:55.142930 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B90F 14:11:55.142938 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 0003B910 14:11:55.142945 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B911 14:11:55.142952 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 0003B912 14:11:55.142959 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B913 14:11:55.142966 6112.1 -------} zstCheckODAddressability (rc=OK) 0003B914 14:11:55.142974 6112.1 -------{ xcsCheckPointer 0003B915 14:11:55.142982 6112.1 -------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B916 14:11:55.142989 6112.1 !! - __________ 0003B917 14:11:55.142997 6112.1 !! - MQOPEN >> 0003B918 14:11:55.143005 6112.1 !! - Hconn: 0003B919 14:11:55.143012 6112.1 Data:- 0003B919 14:11:55.143012 6112.1 0x0012F398 20 04 E8 00 : .и. 0003B91A 14:11:55.143025 6112.1 !! - Objdesc: 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 Data:- 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 0x0012F4F0 4F 44 20 20 03 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 : OD ............ 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 0x0012F500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 4 lines suppressed, same as above 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 0x0012F550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 4D 51 2E : ............AMQ. 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 0x0012F560 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : *............... 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 0x0012F570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B91B 14:11:55.143032 6112.1 0x0012F630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 12 lines suppressed, same as above 0003B91C 14:11:55.143089 6112.1 !! - Options: 0003B91D 14:11:55.143097 6112.1 Data:- 0003B91D 14:11:55.143097 6112.1 0x0012F3A0 20 00 00 00 : ... 0003B91E 14:11:55.143108 6112.1 !! - Hobj : Output Parm 0003B91F 14:11:55.143115 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 0003B920 14:11:55.143122 6112.1 !! - Reason : Output Parm 0003B921 14:11:55.143131 6112.1 -------{ ziiMQOPEN 0003B922 14:11:55.143139 6112.1 --------{ ziiCreateIPCCMessage 0003B923 14:11:55.143147 6112.1 ---------{ zcpCreateMessage 0003B924 14:11:55.143156 6112.1 ---------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003B925 14:11:55.143164 6112.1 --------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003B926 14:11:55.143171 6112.1 --------{ ziiSendReceiveAgent 0003B927 14:11:55.143185 6112.1 ---------{ zcpSendOnPipe 0003B928 14:11:55.143194 6112.1 ----------{ xcsResetEventSem 0003B929 14:11:55.143204 6112.1 ----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003B92A 14:11:55.143211 6112.1 ----------{ xcsPostEventSem 0003B92B 14:11:55.143221 6112.1 hev:1::0::1-18296 0003B98A 14:11:55.144267 6112.1 ----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003B98B 14:11:55.144277 6112.1 ---------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003B98C 14:11:55.144286 6112.1 ---------{ zcpReceiveOnPipe 0003B98D 14:11:55.144293 6112.1 ----------{ xcsWaitEventSem 0003B98E 14:11:55.144303 6112.1 hev:1::0::1-18156 timeout:10000 0003B98F 14:11:55.144316 6112.1 ----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003B990 14:11:55.144324 6112.1 ---------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003B991 14:11:55.144332 6112.1 --------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 0003B992 14:11:55.144341 6112.1 --------{ zcpDeleteMessage 0003B993 14:11:55.144349 6112.1 --------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003B994 14:11:55.144356 6112.1 -------} ziiMQOPEN (rc=OK) 0003B995 14:11:55.144364 6112.1 !! - __________ 0003B996 14:11:55.144372 6112.1 !! - MQOPEN << 0003B997 14:11:55.144379 6112.1 !! - Hconn : Input Parm 0003B998 14:11:55.144386 6112.1 !! - Objdesc: 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 Data:- 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F4F0 4F 44 20 20 03 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 : OD ............ 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 4 lines suppressed, same as above 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 4D 51 2E : ............AMQ. 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F560 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : *............... 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 : ................ 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F5A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 3 lines suppressed, same as above 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F5E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 0003B999 14:11:55.144393 6112.1 0x0012F630 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 5 lines suppressed, same as above 0003B99A 14:11:55.144467 6112.1 !! - Options : Input Parm 0003B99B 14:11:55.144474 6112.1 !! - Hobj: 0003B99C 14:11:55.144481 6112.1 Data:- 0003B99C 14:11:55.144481 6112.1 0x0012F4E4 18 F9 B2 01 : .щІ. 0003B99D 14:11:55.144493 6112.1 !! - Compcode: 0003B99E 14:11:55.144500 6112.1 Data:- 0003B99E 14:11:55.144500 6112.1 0x0012F4DC 00 00 00 00 : .... 0003B99F 14:11:55.144529 6112.1 !! - Reason: 0003B9A0 14:11:55.144537 6112.1 Data:- 0003B9A0 14:11:55.144537 6112.1 0x0012F4E0 00 00 00 00 : .... 0003B9A1 14:11:55.144549 6112.1 ------} zstMQOPEN (rc=OK) 0003B9A2 14:11:55.144560 6112.1 !! - ObjHandle=28506392 ObjType=5 ObjName= 0003B9A3 14:11:55.144568 6112.1 -----} MQOPEN (rc=OK) 0003B9A4 14:11:55.144577 6112.1 -----{ MQINQ 0003B9A5 14:11:55.144592 6112.1 ------{ zstMQINQ 0003B9A6 14:11:55.144601 6112.1 -------{ zstVerifyPCD 0003B9A7 14:11:55.144609 6112.1 -------} zstVerifyPCD (rc=OK) 0003B9A8 14:11:55.144617 6112.1 -------{ xcsCheckPointer 0003B9A9 14:11:55.144624 6112.1 -------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B9AA 14:11:55.144638 6112.1 -------{ xcsCheckPointer 0003B9AB 14:11:55.144646 6112.1 -------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003B9AC 14:11:55.144654 6112.1 !! - __________ 0003B9AD 14:11:55.144662 6112.1 !! - MQINQ >> 0003B9AE 14:11:55.144669 6112.1 !! - Hconn: 0003B9AF 14:11:55.144676 6112.1 Data:- 0003B9AF 14:11:55.144676 6112.1 0x0012F438 20 04 E8 00 : .и. 0003B9B0 14:11:55.144687 6112.1 !! - Hobj: 0003B9B1 14:11:55.144695 6112.1 Data:- 0003B9B1 14:11:55.144695 6112.1 0x0012F43C 18 F9 B2 01 : .щІ. 0003B9B2 14:11:55.144706 6112.1 !! - Selectorcount: 0003B9B3 14:11:55.144713 6112.1 Data:- 0003B9B3 14:11:55.144713 6112.1 0x0012F440 01 00 00 00 : .... 0003B9B4 14:11:55.144724 6112.1 !! - Selectors: 0003B9B5 14:11:55.144731 6112.1 Data:- 0003B9B5 14:11:55.144731 6112.1 0x0012F4EC DF 07 00 00 : Я... 0003B9B6 14:11:55.144742 6112.1 !! - Intattrcount: 0003B9B7 14:11:55.144749 6112.1 Data:- 0003B9B7 14:11:55.144749 6112.1 0x0012F448 00 00 00 00 : .... 0003B9B8 14:11:55.144760 6112.1 !! - Intattrs : Output Parm 0003B9B9 14:11:55.144768 6112.1 !! - Charattrlength: 0003B9BA 14:11:55.144774 6112.1 Data:- 0003B9BA 14:11:55.144774 6112.1 0x0012F450 30 00 00 00 : 0... 0003B9BB 14:11:55.144786 6112.1 !! - Charattrs : Output Parm 0003B9BC 14:11:55.144793 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 0003B9BD 14:11:55.144800 6112.1 !! - Reason : Output Parm 0003B9BE 14:11:55.144807 6112.1 -------{ ziiMQINQ 0003B9BF 14:11:55.144815 6112.1 --------{ ziiCreateIPCCMessage 0003B9C0 14:11:55.144822 6112.1 ---------{ zcpCreateMessage 0003B9C1 14:11:55.144830 6112.1 ---------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003B9C2 14:11:55.144837 6112.1 --------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003B9C3 14:11:55.144845 6112.1 --------{ ziiSendReceiveAgent 0003B9C4 14:11:55.144852 6112.1 ---------{ zcpSendOnPipe 0003B9C5 14:11:55.144860 6112.1 ----------{ xcsResetEventSem 0003B9C6 14:11:55.144869 6112.1 ----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003B9C7 14:11:55.144876 6112.1 ----------{ xcsPostEventSem 0003B9C8 14:11:55.144885 6112.1 hev:1::0::1-18296 0003B9FF 14:11:55.145379 6112.1 ----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003BA00 14:11:55.145387 6112.1 ---------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003BA01 14:11:55.145395 6112.1 ---------{ zcpReceiveOnPipe 0003BA02 14:11:55.145402 6112.1 ----------{ xcsWaitEventSem 0003BA03 14:11:55.145412 6112.1 hev:1::0::1-18156 timeout:10000 0003BA04 14:11:55.145425 6112.1 ----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003BA05 14:11:55.145433 6112.1 ---------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003BA06 14:11:55.145441 6112.1 --------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 0003BA07 14:11:55.145449 6112.1 --------{ zcpDeleteMessage 0003BA08 14:11:55.145457 6112.1 --------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003BA09 14:11:55.145464 6112.1 -------} ziiMQINQ (rc=OK) 0003BA0A 14:11:55.145471 6112.1 !! - __________ 0003BA0B 14:11:55.145479 6112.1 !! - MQINQ << 0003BA0C 14:11:55.145486 6112.1 !! - Hconn : Input Parm 0003BA0D 14:11:55.145530 6112.1 !! - Hconn: 0003BA0E 14:11:55.145537 6112.1 Data:- 0003BA0E 14:11:55.145537 6112.1 0x0012F438 20 04 E8 00 : .и. 0003BA0F 14:11:55.145549 6112.1 !! - Hobj : Input Parm 0003BA10 14:11:55.145557 6112.1 !! - Hobj: 0003BA11 14:11:55.145564 6112.1 Data:- 0003BA11 14:11:55.145564 6112.1 0x0012F43C 18 F9 B2 01 : .щІ. 0003BA12 14:11:55.145575 6112.1 !! - Selectorcount : Input Parm 0003BA13 14:11:55.145588 6112.1 !! - Selectors : Input Parm 0003BA14 14:11:55.145596 6112.1 !! - Intattrcount : Input Parm 0003BA15 14:11:55.145604 6112.1 !! - Intattrs: 0003BA16 14:11:55.145611 6112.1 !! - NULL 0003BA17 14:11:55.145618 6112.1 !! - Charattrlength: Input Parm 0003BA18 14:11:55.145625 6112.1 !! - Charattrs: 0003BA19 14:11:55.145632 6112.1 Data:- 0003BA19 14:11:55.145632 6112.1 0x0012F640 47 56 43 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : GVC4 0003BA19 14:11:55.145632 6112.1 0x0012F650 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 0003BA19 14:11:55.145632 6112.1 0x0012F660 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 0003BA1A 14:11:55.145658 6112.1 !! - Compcode: 0003BA1B 14:11:55.145666 6112.1 Data:- 0003BA1B 14:11:55.145666 6112.1 0x0012F4DC 00 00 00 00 : .... 0003BA1C 14:11:55.145678 6112.1 !! - Reason: 0003BA1D 14:11:55.145685 6112.1 Data:- 0003BA1D 14:11:55.145685 6112.1 0x0012F4E0 00 00 00 00 : .... 0003BA1E 14:11:55.145697 6112.1 ------} zstMQINQ (rc=OK) 0003BA1F 14:11:55.145705 6112.1 -----} MQINQ (rc=OK) 0003BA20 14:11:55.145713 6112.1 -----{ MQCLOSE 0003BA21 14:11:55.145722 6112.1 !! - ObjHandle=28506392 0003BA22 14:11:55.145731 6112.1 ------{ zstMQCLOSE 0003BA23 14:11:55.145738 6112.1 -------{ zstVerifyPCD 0003BA24 14:11:55.145745 6112.1 -------} zstVerifyPCD (rc=OK) 0003BA25 14:11:55.145753 6112.1 -------{ xcsCheckPointer 0003BA26 14:11:55.145761 6112.1 -------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003BA27 14:11:55.145769 6112.1 !! - __________ 0003BA28 14:11:55.145776 6112.1 !! - MQCLOSE >> 0003BA29 14:11:55.145783 6112.1 !! - Hconn: 0003BA2A 14:11:55.145790 6112.1 Data:- 0003BA2A 14:11:55.145790 6112.1 0x0012F2E8 20 04 E8 00 : .и. 0003BA2B 14:11:55.145802 6112.1 !! - Hobj: 0003BA2C 14:11:55.145809 6112.1 Data:- 0003BA2C 14:11:55.145809 6112.1 0x0012F4E4 18 F9 B2 01 : .щІ. 0003BA2D 14:11:55.145820 6112.1 !! - Options: 0003BA2E 14:11:55.145827 6112.1 Data:- 0003BA2E 14:11:55.145827 6112.1 0x0012F2F0 00 00 00 00 : .... 0003BA2F 14:11:55.145838 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 0003BA30 14:11:55.145846 6112.1 !! - Reason : Output Parm 0003BA31 14:11:55.145853 6112.1 -------{ ziiMQCLOSE 0003BA32 14:11:55.145860 6112.1 --------{ ziiCreateIPCCMessage 0003BA33 14:11:55.145868 6112.1 ---------{ zcpCreateMessage 0003BA34 14:11:55.145876 6112.1 ---------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003BA35 14:11:55.145884 6112.1 --------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003BA36 14:11:55.145892 6112.1 --------{ ziiSendReceiveAgent 0003BA37 14:11:55.145899 6112.1 ---------{ zcpSendOnPipe 0003BA38 14:11:55.145906 6112.1 ----------{ xcsResetEventSem 0003BA39 14:11:55.145914 6112.1 ----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003BA3A 14:11:55.145921 6112.1 ----------{ xcsPostEventSem 0003BA3B 14:11:55.145930 6112.1 hev:1::0::1-18296 0003BA81 14:11:55.146540 6112.1 ----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003BA82 14:11:55.146549 6112.1 ---------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003BA83 14:11:55.146557 6112.1 ---------{ zcpReceiveOnPipe 0003BA84 14:11:55.146564 6112.1 ----------{ xcsWaitEventSem 0003BA85 14:11:55.146574 6112.1 hev:1::0::1-18156 timeout:10000 0003BA86 14:11:55.146587 6112.1 ----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003BA87 14:11:55.146594 6112.1 ---------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003BA88 14:11:55.146602 6112.1 --------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 0003BA89 14:11:55.146610 6112.1 --------{ zcpDeleteMessage 0003BA8A 14:11:55.146623 6112.1 --------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003BA8B 14:11:55.146632 6112.1 -------} ziiMQCLOSE (rc=OK) 0003BA8C 14:11:55.146640 6112.1 !! - __________ 0003BA8D 14:11:55.146647 6112.1 !! - MQCLOSE << 0003BA8E 14:11:55.146654 6112.1 !! - Hconn : Input Parm 0003BA8F 14:11:55.146661 6112.1 !! - Hobj: 0003BA90 14:11:55.146668 6112.1 Data:- 0003BA90 14:11:55.146668 6112.1 0x0012F4E4 FF FF FF FF : яяяя 0003BA91 14:11:55.146680 6112.1 !! - Options : Input Parm 0003BA92 14:11:55.146687 6112.1 !! - Compcode: 0003BA93 14:11:55.146694 6112.1 Data:- 0003BA93 14:11:55.146694 6112.1 0x0012F4DC 00 00 00 00 : .... 0003BA94 14:11:55.146705 6112.1 !! - Reason: 0003BA95 14:11:55.146712 6112.1 Data:- 0003BA95 14:11:55.146712 6112.1 0x0012F4E0 00 00 00 00 : .... 0003BA96 14:11:55.146723 6112.1 ------} zstMQCLOSE (rc=OK) 0003BA97 14:11:55.146731 6112.1 -----} MQCLOSE (rc=OK) 0003BA98 14:11:55.146739 6112.1 ----} pcmFillInQmgrName (rc=OK) 0003BA99 14:11:55.146748 6112.1 ----{ xcsIsEnvironment 0003BA9A 14:11:55.146771 6112.1 xcsIsEnvironment[AMQ_CONVERSATIONAL_MQSC] = FALSE 0003BA9B 14:11:55.146782 6112.1 ----} xcsIsEnvironment (rc=OK) 0003BA9C 14:11:55.146790 6112.1 ----{ MQDISC 0003BA9D 14:11:55.146798 6112.1 -----{ zstMQDISC 0003BA9E 14:11:55.146806 6112.1 ------{ xcsCheckPointer 0003BA9F 14:11:55.146813 6112.1 ------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0003BAA0 14:11:55.146821 6112.1 ------{ zstVerifyPCD 0003BAA1 14:11:55.146828 6112.1 ------} zstVerifyPCD (rc=OK) 0003BAA2 14:11:55.146836 6112.1 !! - __________ 0003BAA3 14:11:55.146843 6112.1 !! - MQDISC >> 0003BAA4 14:11:55.146850 6112.1 !! - Hconn: 0003BAA5 14:11:55.146857 6112.1 Data:- 0003BAA5 14:11:55.146857 6112.1 0x0012FB20 20 04 E8 00 : .и. 0003BAA6 14:11:55.146869 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 0003BAA7 14:11:55.146876 6112.1 !! - Reason : Output Parm 0003BAA8 14:11:55.146884 6112.1 ------{ ziiMQDISC 0003BAA9 14:11:55.146891 6112.1 -------{ ziiCreateIPCCMessage 0003BAAA 14:11:55.146899 6112.1 --------{ zcpCreateMessage 0003BAAB 14:11:55.146907 6112.1 --------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0003BAAC 14:11:55.146915 6112.1 -------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0003BAAD 14:11:55.146922 6112.1 -------{ ziiSendReceiveAgent 0003BAAE 14:11:55.146929 6112.1 --------{ zcpSendOnPipe 0003BAAF 14:11:55.146936 6112.1 ---------{ xcsResetEventSem 0003BAB0 14:11:55.146944 6112.1 ---------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0003BAB1 14:11:55.146952 6112.1 ---------{ xcsPostEventSem 0003BAB2 14:11:55.146960 6112.1 hev:1::0::1-18296 0003BB13 14:11:55.147867 6112.1 ---------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0003BB14 14:11:55.147877 6112.1 --------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 0003BB15 14:11:55.147885 6112.1 --------{ zcpReceiveOnPipe 0003BB16 14:11:55.147892 6112.1 ---------{ xcsWaitEventSem 0003BB17 14:11:55.147903 6112.1 hev:1::0::1-18156 timeout:10000 0003BB18 14:11:55.147915 6112.1 ---------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 0003BB19 14:11:55.147924 6112.1 --------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0003BB1A 14:11:55.147932 6112.1 -------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 0003BB1B 14:11:55.147940 6112.1 -------{ zcpDeleteMessage 0003BB1C 14:11:55.147947 6112.1 -------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 0003BB1D 14:11:55.147954 6112.1 ------} ziiMQDISC (rc=OK) 0003BB1E 14:11:55.147969 6112.1 ------{ ztmTidyUpXASessions 0003BB1F 14:11:55.147981 6112.1 -------{ ztmRollbackAssociations 0003BB20 14:11:55.147990 6112.1 --------{ ztmDissociateParticipants 0003BB21 14:11:55.147998 6112.1 ---------{ xcsIsEnvironment 0003BB22 14:11:55.148026 6112.1 xcsIsEnvironment[AMQ_MOD_DB2XA] = FALSE 0003BB23 14:11:55.148037 6112.1 ---------} xcsIsEnvironment (rc=OK) 0003BB24 14:11:55.148046 6112.1 --------} ztmDissociateParticipants (rc=OK) 0003BB25 14:11:55.148053 6112.1 -------} ztmRollbackAssociations (rc=OK) 0003BB26 14:11:55.148061 6112.1 ------} ztmTidyUpXASessions (rc=OK) 0003BB27 14:11:55.148069 6112.1 ------{ zutLockLocalThreads 0003BB28 14:11:55.148077 6112.1 -------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB29 14:11:55.148087 6112.1 -------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB2A 14:11:55.148094 6112.1 ------} zutLockLocalThreads (rc=OK) 0003BB2B 14:11:55.148102 6112.1 ------{ ziiClearUpAgent 0003BB2C 14:11:55.148111 6112.1 -------{ ziiStopAllPlugServices 0003BB2D 14:11:55.148118 6112.1 --------{ xcsDisconnectSharedMemSet 0003BB2E 14:11:55.148127 6112.1 About to disconnect set 1::3::1-33280 0003BB2F 14:11:55.148139 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB30 14:11:55.148148 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB31 14:11:55.148156 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 0003BB32 14:11:55.148165 6112.1 component:24 pointer:00898BE0 0003BB33 14:11:55.148176 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB34 14:11:55.148186 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 0003BB35 14:11:55.148197 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 0003BB36 14:11:55.148205 6112.1 component:24 pointer:00898738 0003BB37 14:11:55.148216 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB38 14:11:55.148224 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB39 14:11:55.148233 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB3A 14:11:55.148241 6112.1 --------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 0003BB3B 14:11:55.148249 6112.1 -------} ziiStopAllPlugServices (rc=OK) 0003BB3C 14:11:55.148256 6112.1 -------{ zcpDetachPipe 0003BB3D 14:11:55.148264 6112.1 -------} zcpDetachPipe (rc=OK) 0003BB3E 14:11:55.148274 6112.1 -------{ ziiFinishedWithAgent 0003BB3F 14:11:55.148287 6112.1 -------} ziiFinishedWithAgent (rc=OK) 0003BB40 14:11:55.148295 6112.1 -------{ xcsUnregisterDestructor 0003BB41 14:11:55.148306 6112.1 routine(4F1B7F40) rmID(1) arg(00E80420) runItFlag(0) 0003BB42 14:11:55.148317 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB43 14:11:55.148326 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB44 14:11:55.148335 6112.1 Found p(00898B50) 0003BB45 14:11:55.148347 6112.1 Freeing p(00898B50) 0003BB46 14:11:55.148357 6112.1 --------{ xcsFreeMem 0003BB47 14:11:55.148366 6112.1 component:23 pointer:00898B50 0003BB48 14:11:55.148377 6112.1 --------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB49 14:11:55.148385 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB4A 14:11:55.148394 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB4B 14:11:55.148401 6112.1 -------} xcsUnregisterDestructor (rc=OK) 0003BB4C 14:11:55.148409 6112.1 -------{ xcsTerminate 0003BB4D 14:11:55.148422 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB4E 14:11:55.148431 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB4F 14:11:55.148439 6112.1 --------{ xihCheckThreadList 0003BB50 14:11:55.148446 6112.1 --------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003BB51 14:11:55.148457 6112.1 --------{ xcsDisconnectSharedSubpool 0003BB52 14:11:55.148466 6112.1 Subpool = 1 0003BB53 14:11:55.148478 6112.1 This process has 1 connections left to the subpool 0003BB54 14:11:55.148489 6112.1 ---------{ xcsDettachSharedSubpool 0003BB55 14:11:55.148497 6112.1 ----------{ xcsFreeQuickCell 0003BB56 14:11:55.148505 6112.1 hqc(1::0::0-26416) 0003BB57 14:11:55.148516 6112.1 ----------} xcsFreeQuickCell (rc=OK) 0003BB58 14:11:55.148524 6112.1 ----------{ xcsDisconnectSharedMemSet 0003BB59 14:11:55.148532 6112.1 About to disconnect set 1::2::2-400 0003BB5A 14:11:55.148549 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB5B 14:11:55.148559 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB5C 14:11:55.148566 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003BB5D 14:11:55.148575 6112.1 component:24 pointer:00898B90 0003BB5E 14:11:55.148586 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB5F 14:11:55.148596 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 0003BB60 14:11:55.148606 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003BB61 14:11:55.148615 6112.1 component:24 pointer:0089CFA8 0003BB62 14:11:55.148626 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB63 14:11:55.148633 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB64 14:11:55.148642 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB65 14:11:55.148650 6112.1 ----------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 0003BB66 14:11:55.148658 6112.1 ----------{ xcsDisconnectSharedMemSet 0003BB67 14:11:55.148667 6112.1 About to disconnect set 1::0::0-400 0003BB68 14:11:55.148678 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB69 14:11:55.148687 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB6A 14:11:55.148695 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003BB6B 14:11:55.148704 6112.1 component:24 pointer:0089CF58 0003BB6C 14:11:55.148715 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB6D 14:11:55.148725 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 0003BB6E 14:11:55.148736 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 0003BB6F 14:11:55.148744 6112.1 component:24 pointer:00896BE8 0003BB70 14:11:55.148755 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BB71 14:11:55.148763 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB72 14:11:55.148772 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB73 14:11:55.148780 6112.1 ----------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 0003BB74 14:11:55.148788 6112.1 ----------{ xstDisconnectExtent 0003BB75 14:11:55.148795 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB76 14:11:55.148804 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB77 14:11:55.148812 6112.1 -----------{ xstStorageRequest 0003BB78 14:11:55.148820 6112.1 ------------{ xstServerRequest 0003BB7D 14:11:55.148911 6112.1 ------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003BB7E 14:11:55.148920 6112.1 -----------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003BB7F 14:11:55.148941 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB80 14:11:55.148951 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB81 14:11:55.148959 6112.1 ----------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0003BB82 14:11:55.148966 6112.1 ----------{ xstDisconnectExtent 0003BB83 14:11:55.148974 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB84 14:11:55.148982 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB85 14:11:55.148990 6112.1 -----------{ xstStorageRequest 0003BB86 14:11:55.148997 6112.1 ------------{ xstServerRequest 0003BB8B 14:11:55.149059 6112.1 ------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003BB8C 14:11:55.149067 6112.1 -----------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003BB8D 14:11:55.149086 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB8E 14:11:55.149096 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB8F 14:11:55.149103 6112.1 ----------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0003BB90 14:11:55.149111 6112.1 ----------{ xstDisconnectExtent 0003BB91 14:11:55.149118 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BB92 14:11:55.149127 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB93 14:11:55.149134 6112.1 -----------{ xstStorageRequest 0003BB94 14:11:55.149141 6112.1 ------------{ xstServerRequest 0003BB99 14:11:55.149204 6112.1 ------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003BB9A 14:11:55.149212 6112.1 -----------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003BB9B 14:11:55.149236 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BB9C 14:11:55.149245 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BB9D 14:11:55.149253 6112.1 ----------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0003BB9E 14:11:55.149260 6112.1 ----------{ xstDisconnectExtent 0003BB9F 14:11:55.149267 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BBA0 14:11:55.149276 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBA1 14:11:55.149284 6112.1 -----------{ xstStorageRequest 0003BBA2 14:11:55.149292 6112.1 ------------{ xstServerRequest 0003BBAB 14:11:55.149392 6112.1 ------------} xstServerRequest (rc=OK) 0003BBAC 14:11:55.149405 6112.1 -----------} xstStorageRequest (rc=OK) 0003BBAD 14:11:55.149423 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BBAE 14:11:55.149432 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBAF 14:11:55.149440 6112.1 ----------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0003BBB0 14:11:55.149448 6112.1 ----------{ xstDettachServer 0003BBB1 14:11:55.149464 6112.1 ----------} xstDettachServer (rc=OK) 0003BBB2 14:11:55.149471 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003BBB3 14:11:55.149480 6112.1 component:24 pointer:008984E0 0003BBB4 14:11:55.149492 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBB5 14:11:55.149500 6112.1 ----------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0003BBB6 14:11:55.149508 6112.1 -----------{ xcsCloseHandle 0003BBB7 14:11:55.149517 6112.1 Handle (0x334), Handle Type (9) 0003BBB8 14:11:55.149532 6112.1 OK 0003BBB9 14:11:55.149544 6112.1 -----------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0003BBBA 14:11:55.149566 6112.1 ----------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBBB 14:11:55.149574 6112.1 ----------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0003BBBC 14:11:55.149581 6112.1 -----------{ xcsCloseHandle 0003BBBD 14:11:55.149590 6112.1 Handle (0x338), Handle Type (9) 0003BBBE 14:11:55.149605 6112.1 OK 0003BBBF 14:11:55.149616 6112.1 -----------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0003BBC0 14:11:55.149629 6112.1 ----------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBC1 14:11:55.149637 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003BBC2 14:11:55.149645 6112.1 component:24 pointer:00898318 0003BBC3 14:11:55.149656 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBC4 14:11:55.149664 6112.1 ---------} xcsDettachSharedSubpool (rc=OK) 0003BBC5 14:11:55.149671 6112.1 ---------{ xllDropSubpoolHandles 0003BBC6 14:11:55.149695 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003BBC7 14:11:55.149704 6112.1 component:24 pointer:00898690 0003BBC8 14:11:55.149715 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBC9 14:11:55.149728 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0003BBCA 14:11:55.149737 6112.1 component:24 pointer:00E80BB0 0003BBCB 14:11:55.149748 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBCC 14:11:55.149756 6112.1 ---------} xllDropSubpoolHandles (rc=OK) 0003BBCD 14:11:55.149764 6112.1 --------} xcsDisconnectSharedSubpool (rc=OK) 0003BBCE 14:11:55.149774 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 0003BBCF 14:11:55.149782 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BBD0 14:11:55.149791 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBD1 14:11:55.149799 6112.1 -------} xcsTerminate (rc=OK) 0003BBD2 14:11:55.149806 6112.1 ------} ziiClearUpAgent (rc=OK) 0003BBD3 14:11:55.149814 6112.1 ------{ zstDeletePCD 0003BBD4 14:11:55.149823 6112.1 -------{ xcsUnregComp 0003BBD5 14:11:55.149832 6112.1 comp:32 Count:1 0003BBD6 14:11:55.149842 6112.1 -------} xcsUnregComp (rc=OK) 0003BBD7 14:11:55.149853 6112.1 -------{ xcsFreeMem 0003BBD8 14:11:55.149862 6112.1 component:30 pointer:00E82000 0003BBD9 14:11:55.149873 6112.1 -------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBDA 14:11:55.149881 6112.1 -------{ xcsTerminate 0003BBDB 14:11:55.149895 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0003BBDC 14:11:55.149905 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBDD 14:11:55.149913 6112.1 --------{ xihCheckThreadList 0003BBDE 14:11:55.149920 6112.1 --------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0003BBDF 14:11:55.149928 6112.1 --------{ xcsDecacheSharedSubpool 0003BBE0 14:11:55.149935 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 0003BBE1 14:11:55.149945 6112.1 component:24 pointer:00E80078 0003BBE2 14:11:55.149956 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBE3 14:11:55.149964 6112.1 --------} xcsDecacheSharedSubpool (rc=OK) 0003BBE4 14:11:55.149971 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 0003BBE5 14:11:55.149979 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BBE6 14:11:55.149987 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBE7 14:11:55.149995 6112.1 -------} xcsTerminate (rc=OK) 0003BBE8 14:11:55.150003 6112.1 -------{ xcsFreeMem 0003BBE9 14:11:55.150012 6112.1 component:32 pointer:00E80420 0003BBEA 14:11:55.150024 6112.1 -------} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BBEB 14:11:55.150032 6112.1 ------} zstDeletePCD (rc=OK) 0003BBEC 14:11:55.150039 6112.1 ------{ zutUnlockLocalThreads 0003BBED 14:11:55.150046 6112.1 -------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0003BBEE 14:11:55.150055 6112.1 -------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0003BBEF 14:11:55.150063 6112.1 ------} zutUnlockLocalThreads (rc=OK) 0003BBF0 14:11:55.150071 6112.1 !! - __________ 0003BBF1 14:11:55.150078 6112.1 !! - MQDISC << 0003BBF2 14:11:55.150085 6112.1 !! - Hconn: 0003BBF3 14:11:55.150092 6112.1 Data:- 0003BBF3 14:11:55.150092 6112.1 0x0012FB20 FF FF FF FF : яяяя 0003BBF4 14:11:55.150105 6112.1 !! - Compcode: 0003BBF5 14:11:55.150112 6112.1 Data:- 0003BBF5 14:11:55.150112 6112.1 0x0012F698 00 00 00 00 : .... 0003BBF6 14:11:55.150124 6112.1 !! - Reason: 0003BBF7 14:11:55.150131 6112.1 Data:- 0003BBF7 14:11:55.150131 6112.1 0x0012F69C 00 00 00 00 : .... 0003BBF8 14:11:55.150142 6112.1 -----} zstMQDISC (rc=OK) 0003BBF9 14:11:55.150151 6112.1 ----} MQDISC (rc=OK) 0003BBFA 14:11:55.150160 6112.1 ----{ xcsGetMessage 0003BBFB 14:11:55.150173 6112.1 msgid:00008498 a1:00000000 a2:00000000 c1:GVC4 c2:(null) c2:(null) control 00000003 0003BBFC 14:11:55.150184 6112.1 -----{ xcsGetMem 0003BBFD 14:11:55.150196 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E80420 0003BBFE 14:11:55.150207 6112.1 -----} xcsGetMem (rc=OK) 0003BBFF 14:11:55.150216 6112.1 -----{ xeeConvertInserts 0003BC00 14:11:55.150223 6112.1 ------{ xcsGetMem 0003BC01 14:11:55.150233 6112.1 component:23 function:83 length:88 options:0 *pointer:00898820 0003BC02 14:11:55.150244 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 0003BC03 14:11:55.150253 6112.1 -----} xeeConvertInserts (rc=OK) 0003BC04 14:11:55.150261 6112.1 -----{ xgmNTGetMessage 0003BC05 14:11:55.150268 6112.1 ------{ xgmCheckMsgSource 0003BC06 14:11:55.150276 6112.1 ------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 0003BC07 14:11:55.152127 6112.1 ------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 0003BC08 14:11:55.152143 6112.1 -------{ xcsGetEnvironmentString 0003BC09 14:11:55.152159 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 0003BC0A 14:11:55.152171 6112.1 -------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 0003BC0B 14:11:55.152180 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 0003BC0C 14:11:55.152192 6112.1 -------{ xgmValidLanguage 0003BC0D 14:11:55.152201 6112.1 Provided language of 1033 0003BC0E 14:11:55.152213 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0003BC0F 14:11:55.152223 6112.1 -------} xgmValidLanguage (rc=OK) 0003BC10 14:11:55.152233 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0003BC11 14:11:55.152255 6112.1 ------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 0003BC12 14:11:55.152759 6112.1 -----} xgmNTGetMessage (rc=OK) 0003BC13 14:11:55.152769 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0003BC14 14:11:55.152780 6112.1 component:23 pointer:00898820 0003BC15 14:11:55.152793 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BC16 14:11:55.152825 6112.1 -----{ xcsConvertString 0003BC17 14:11:55.152838 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:37, out length:249 options: 00000001 0003BC18 14:11:55.152854 6112.1 translated out length:37 0003BC19 14:11:55.152865 6112.1 -----} xcsConvertString (rc=OK) 0003BC1A 14:11:55.152879 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0003BC1B 14:11:55.152889 6112.1 component:23 pointer:00E80420 0003BC1C 14:11:55.152900 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0003BC1D 14:11:55.152908 6112.1 ----} xcsGetMessage (rc=OK) 0003BC1E 14:11:55.153006 6112.1 ----{ uscGetCommand 0003BC1F 14:11:55.153026 6112.1 -----{ uscReadData 000CCB04 14:12:09.515586 6112.1 ------{ uscWriteReport 000CCB05 14:12:09.515648 6112.1 MQSC display wmgr all 000CCB06 14:12:09.515667 6112.1 ------} uscWriteReport (rc=OK) 000CCB07 14:12:09.515678 6112.1 -----}! uscReadData (rc=Unknown(4)) 000CCB08 14:12:09.515702 6112.1 ----}! uscGetCommand (rc=Unknown(1)) 000CCB09 14:12:09.515717 6112.1 ----{ uscRunCommand 000CCB0A 14:12:09.515864 6112.1 -----{ xcsGetMessage 000CCB0B 14:12:09.515880 6112.1 msgid:00008405 a1:00000000 a2:00000000 c1:(null) c2:(null) c2:(null) control 00000002 000CCB0C 14:12:09.515895 6112.1 ------{ xcsGetMem 000CCB0D 14:12:09.515908 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E80420 000CCB0E 14:12:09.515922 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 000CCB0F 14:12:09.515934 6112.1 ------{ xeeConvertInserts 000CCB10 14:12:09.515944 6112.1 -------{ xcsGetMem 000CCB11 14:12:09.515956 6112.1 component:23 function:83 length:83 options:0 *pointer:00898820 000CCB12 14:12:09.515969 6112.1 -------} xcsGetMem (rc=OK) 000CCB13 14:12:09.515981 6112.1 ------} xeeConvertInserts (rc=OK) 000CCB14 14:12:09.515990 6112.1 ------{ xgmNTGetMessage 000CCB15 14:12:09.515999 6112.1 -------{ xgmCheckMsgSource 000CCB16 14:12:09.516009 6112.1 -------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 000CCB17 14:12:09.516795 6112.1 -------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 000CCB18 14:12:09.516811 6112.1 --------{ xcsGetEnvironmentString 000CCB19 14:12:09.516828 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 000CCB1A 14:12:09.516843 6112.1 --------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 000CCB1B 14:12:09.516853 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 000CCB1C 14:12:09.516868 6112.1 --------{ xgmValidLanguage 000CCB1D 14:12:09.516879 6112.1 Provided language of 1033 000CCB1E 14:12:09.516894 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 000CCB1F 14:12:09.516908 6112.1 --------} xgmValidLanguage (rc=OK) 000CCB20 14:12:09.516918 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 000CCB21 14:12:09.516932 6112.1 -------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 000CCB22 14:12:09.517391 6112.1 ------} xgmNTGetMessage (rc=OK) 000CCB23 14:12:09.517403 6112.1 ------{ xcsFreeMem 000CCB24 14:12:09.517414 6112.1 component:23 pointer:00898820 000CCB25 14:12:09.517429 6112.1 ------} xcsFreeMem (rc=OK) 000CCB26 14:12:09.517463 6112.1 ------{ xcsConvertString 000CCB27 14:12:09.517477 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:63, out length:240 options: 00000001 000CCB28 14:12:09.517497 6112.1 translated out length:63 000CCB29 14:12:09.517511 6112.1 ------} xcsConvertString (rc=OK) 000CCB2A 14:12:09.517529 6112.1 ------{ xcsFreeMem 000CCB2B 14:12:09.517540 6112.1 component:23 pointer:00E80420 000CCB2C 14:12:09.517555 6112.1 ------} xcsFreeMem (rc=OK) 000CCB2D 14:12:09.517570 6112.1 -----} xcsGetMessage (rc=OK) 000CCB2E 14:12:09.517584 6112.1 -----{ uscPostReply 000CCB2F 14:12:09.517596 6112.1 ------{ uscWriteReport 000CCB30 14:12:09.517707 6112.1 MQSC AMQ8405: Syntax error detected at or near end of command segment below:- 000CCB31 14:12:09.517721 6112.1 ------} uscWriteReport (rc=OK) 000CCB32 14:12:09.517729 6112.1 -----} uscPostReply (rc=OK) 000CCB33 14:12:09.517737 6112.1 -----{ uscPostReply 000CCB34 14:12:09.517744 6112.1 ------{ uscWriteReport 000CCB35 14:12:09.517783 6112.1 MQSC display w 000CCB36 14:12:09.517796 6112.1 ------} uscWriteReport (rc=OK) 000CCB37 14:12:09.517804 6112.1 -----} uscPostReply (rc=OK) 000CCB38 14:12:09.517816 6112.1 -----{ xcsGetMessage 000CCB39 14:12:09.517829 6112.1 msgid:00008426 a1:00000000 a2:00000000 c1:(null) c2:(null) c2:(null) control 00000002 000CCB3A 14:12:09.517841 6112.1 ------{ xcsGetMem 000CCB3B 14:12:09.517852 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E80420 000CCB3C 14:12:09.517863 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 000CCB3D 14:12:09.517872 6112.1 ------{ xeeConvertInserts 000CCB3E 14:12:09.517880 6112.1 -------{ xcsGetMem 000CCB3F 14:12:09.517890 6112.1 component:23 function:83 length:83 options:0 *pointer:00898820 000CCB40 14:12:09.517901 6112.1 -------} xcsGetMem (rc=OK) 000CCB41 14:12:09.517910 6112.1 ------} xeeConvertInserts (rc=OK) 000CCB42 14:12:09.517918 6112.1 ------{ xgmNTGetMessage 000CCB43 14:12:09.517925 6112.1 -------{ xgmCheckMsgSource 000CCB44 14:12:09.517933 6112.1 -------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 000CCB45 14:12:09.518677 6112.1 -------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 000CCB46 14:12:09.518690 6112.1 --------{ xcsGetEnvironmentString 000CCB47 14:12:09.518705 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 000CCB48 14:12:09.518717 6112.1 --------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 000CCB49 14:12:09.518726 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 000CCB4A 14:12:09.518737 6112.1 --------{ xgmValidLanguage 000CCB4B 14:12:09.518746 6112.1 Provided language of 1033 000CCB4C 14:12:09.518758 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 000CCB4D 14:12:09.518769 6112.1 --------} xgmValidLanguage (rc=OK) 000CCB4E 14:12:09.518778 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 000CCB4F 14:12:09.518788 6112.1 -------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 000CCB50 14:12:09.519431 6112.1 ------} xgmNTGetMessage (rc=OK) 000CCB51 14:12:09.519444 6112.1 ------{ xcsFreeMem 000CCB52 14:12:09.519454 6112.1 component:23 pointer:00898820 000CCB53 14:12:09.519467 6112.1 ------} xcsFreeMem (rc=OK) 000CCB54 14:12:09.519499 6112.1 ------{ xcsConvertString 000CCB55 14:12:09.519512 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:24, out length:240 options: 00000001 000CCB56 14:12:09.519528 6112.1 translated out length:24 000CCB57 14:12:09.519539 6112.1 ------} xcsConvertString (rc=OK) 000CCB58 14:12:09.519553 6112.1 ------{ xcsFreeMem 000CCB59 14:12:09.519562 6112.1 component:23 pointer:00E80420 000CCB5A 14:12:09.519574 6112.1 ------} xcsFreeMem (rc=OK) 000CCB5B 14:12:09.519582 6112.1 -----} xcsGetMessage (rc=OK) 000CCB5C 14:12:09.519596 6112.1 -----{ uscReturnSyntaxText 000CCB5D 14:12:09.549092 6112.1 -----} uscReturnSyntaxText (rc=OK) 000CCB5E 14:12:09.549110 6112.1 -----{ uscPostReply 000CCB5F 14:12:09.549119 6112.1 ------{ uscWriteReport 000CCB60 14:12:09.549157 6112.1 MQSC 000CCB61 14:12:09.549292 6112.1 MQSC AMQ8426: Valid MQSC commands are: 000CCB62 14:12:09.549320 6112.1 MQSC 000CCB63 14:12:09.549481 6112.1 MQSC DISPLAY AUTHINFO 000CCB64 14:12:09.549526 6112.1 MQSC DISPLAY CHANNEL 000CCB65 14:12:09.549570 6112.1 MQSC DISPLAY CHSTATUS 000CCB66 14:12:09.549633 6112.1 MQSC DISPLAY CLUSQMGR 000CCB67 14:12:09.549676 6112.1 MQSC DISPLAY PROCESS 000CCB68 14:12:09.549718 6112.1 MQSC DISPLAY NAMELIST 000CCB69 14:12:09.549759 6112.1 MQSC DISPLAY QALIAS 000CCB6A 14:12:09.549801 6112.1 MQSC DISPLAY QCLUSTER 000CCB6B 14:12:09.549841 6112.1 MQSC DISPLAY QLOCAL 000CCB6C 14:12:09.549875 6112.1 MQSC DISPLAY QMGR 000CCB6D 14:12:09.550246 6112.1 MQSC DISPLAY QMODEL 000CCB6E 14:12:09.550638 6112.1 MQSC DISPLAY QREMOTE 000CCB6F 14:12:09.551000 6112.1 MQSC DISPLAY QUEUE 000CCB70 14:12:09.551356 6112.1 MQSC DISPLAY QSTATUS 000CCB71 14:12:09.551771 6112.1 MQSC DISPLAY CONN 000CCB72 14:12:09.552134 6112.1 MQSC DISPLAY SERVICE 000CCB73 14:12:09.552701 6112.1 MQSC DISPLAY LISTENER 000CCB74 14:12:09.553095 6112.1 MQSC DISPLAY SVSTATUS 000CCB75 14:12:09.553560 6112.1 MQSC DISPLAY LSSTATUS 000CCB76 14:12:09.553937 6112.1 MQSC DISPLAY QMSTATUS 000CCB77 14:12:09.553962 6112.1 ------} uscWriteReport (rc=OK) 000CCB78 14:12:09.553973 6112.1 -----} uscPostReply (rc=OK) 000CCB79 14:12:09.553980 6112.1 ----}! uscRunCommand (rc=Unknown(8)) 000CCB7A 14:12:09.554008 6112.1 ----{ uscGetCommand 000CCB7B 14:12:09.554017 6112.1 -----{ uscReadData 000E85E2 14:12:13.272761 6112.1 ------{ uscWriteReport 000E85E3 14:12:13.272801 6112.1 MQSC 000E85E4 14:12:13.272818 6112.1 ------} uscWriteReport (rc=OK) 00127150 14:12:17.497688 6112.1 ------{ uscWriteReport 00127151 14:12:17.497751 6112.1 MQSC display qmgr 00127152 14:12:17.497769 6112.1 ------} uscWriteReport (rc=OK) 00127153 14:12:17.497781 6112.1 -----}! uscReadData (rc=Unknown(4)) 00127154 14:12:17.497804 6112.1 ----}! uscGetCommand (rc=Unknown(1)) 00127155 14:12:17.497819 6112.1 ----{ uscRunCommand 00127156 14:12:17.497863 6112.1 -----{ uscRunIT 00127157 14:12:17.497875 6112.1 ------{ lpiSPIMQConnect 00127158 14:12:17.497885 6112.1 -------{ xcsInitialize 00127159 14:12:17.497896 6112.1 --------{ xcsUpdateThreadUserDetails 0012715A 14:12:17.497905 6112.1 ---------{ xcsGetNTOwnerSid 0012715B 14:12:17.497936 6112.1 ---------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0012715C 14:12:17.497947 6112.1 Thread User Details 0012715D 14:12:17.497962 6112.1 UserName: db2admin 0012715E 14:12:17.497982 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0012715F 14:12:17.497997 6112.1 --------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 00127160 14:12:17.498007 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127161 14:12:17.498018 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127162 14:12:17.498027 6112.1 --------{ xihCheckThreadList 00127163 14:12:17.498037 6112.1 --------} xihCheckThreadList (rc=OK) 00127164 14:12:17.498046 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127165 14:12:17.498056 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127166 14:12:17.498065 6112.1 -------} xcsInitialize (rc=OK) 00127167 14:12:17.498075 6112.1 -------{ zstMQConnect 00127168 14:12:17.498085 6112.1 --------{ zstMQConnect_CheckParameters 00127169 14:12:17.498094 6112.1 ---------{ xcsCheckPointer 0012716A 14:12:17.498103 6112.1 ---------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0012716B 14:12:17.498112 6112.1 ---------{ xcsCheckPointer 0012716C 14:12:17.498121 6112.1 ---------} xcsCheckPointer (rc=OK) 0012716D 14:12:17.498130 6112.1 --------} zstMQConnect_CheckParameters (rc=OK) 0012716E 14:12:17.498139 6112.1 --------{ zutBlankPad 0012716F 14:12:17.498149 6112.1 --------} zutBlankPad (rc=OK) 00127170 14:12:17.498158 6112.1 !! - __________ 00127171 14:12:17.498167 6112.1 !! - MQCONN >> 00127172 14:12:17.498176 6112.1 !! - Name: 00127173 14:12:17.498191 6112.1 Data:- 00127173 14:12:17.498191 6112.1 0x0012F1F8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 00127173 14:12:17.498191 6112.1 0x0012F218 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 : 2 lines suppressed, same as above 00127174 14:12:17.498212 6112.1 !! - ConnectOpts: 00127175 14:12:17.498220 6112.1 Data:- 00127175 14:12:17.498220 6112.1 0x0012F468 43 4E 4F 20 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 : CNO ............ 00127175 14:12:17.498220 6112.1 0x0012F478 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 00127175 14:12:17.498220 6112.1 9 lines suppressed, same as above 00127175 14:12:17.498220 6112.1 0x0012F518 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ............ 00127176 14:12:17.498254 6112.1 !! - Hconn : Output Parm 00127177 14:12:17.498261 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 00127178 14:12:17.498268 6112.1 !! - Reason : Output Parm 00127179 14:12:17.498275 6112.1 --------{ zutLockLocalThreads 0012717A 14:12:17.498283 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012717B 14:12:17.498292 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0012717C 14:12:17.498300 6112.1 --------} zutLockLocalThreads (rc=OK) 0012717D 14:12:17.498307 6112.1 --------{ zutIsItBlank 0012717E 14:12:17.498316 6112.1 --------}! zutIsItBlank (rc=Unknown(1)) 0012717F 14:12:17.498332 6112.1 --------{ zutCheckQMName 00127180 14:12:17.498340 6112.1 ---------{ zutCheckValidName 00127181 14:12:17.498348 6112.1 ---------} zutCheckValidName (rc=OK) 00127182 14:12:17.498355 6112.1 --------} zutCheckQMName (rc=OK) 00127183 14:12:17.498362 6112.1 --------{ zutCvtMQName2Str 00127184 14:12:17.498369 6112.1 --------} zutCvtMQName2Str (rc=OK) 00127185 14:12:17.498377 6112.1 --------{ zstGetPCDbyTID 00127186 14:12:17.498384 6112.1 --------} zstGetPCDbyTID (rc=OK) 00127187 14:12:17.498392 6112.1 --------{ zstInitCS 00127188 14:12:17.498399 6112.1 ---------{ xcsInitialize 00127189 14:12:17.498406 6112.1 ----------{ xcsUpdateThreadUserDetails 0012718A 14:12:17.498414 6112.1 -----------{ xcsGetNTOwnerSid 0012718B 14:12:17.498433 6112.1 -----------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 0012718C 14:12:17.498473 6112.1 Thread User Details 0012718D 14:12:17.498485 6112.1 UserName: db2admin 0012718E 14:12:17.498500 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0012718F 14:12:17.498512 6112.1 ----------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 00127190 14:12:17.498520 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127191 14:12:17.498529 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127192 14:12:17.498537 6112.1 ----------{ xihCheckThreadList 00127193 14:12:17.498544 6112.1 ----------} xihCheckThreadList (rc=OK) 00127194 14:12:17.498552 6112.1 ----------{ xcsInitGlobalSecurityData 00127195 14:12:17.498559 6112.1 ----------} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 00127196 14:12:17.498569 6112.1 ----------{ xcsConnectSharedSubpool 00127197 14:12:17.498578 6112.1 Subpool = 4 00127198 14:12:17.498589 6112.1 -----------{ xcsAttachSharedSubpool 00127199 14:12:17.498596 6112.1 ------------{ xcsGetMem 0012719A 14:12:17.498608 6112.1 component:24 function:381 length:412 options:0 *pointer:00898318 0012719B 14:12:17.498619 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 0012719C 14:12:17.498627 6112.1 ------------{ xcsCreateThreadMutexSem 0012719D 14:12:17.498643 6112.1 ------------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0012719E 14:12:17.498652 6112.1 ------------{ xcsCreateThreadMutexSem 0012719F 14:12:17.498664 6112.1 ------------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 001271A0 14:12:17.498673 6112.1 ------------{ xcsGetMem 001271A1 14:12:17.498684 6112.1 component:24 function:381 length:392 options:0 *pointer:008984E0 001271A2 14:12:17.498702 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 001271A3 14:12:17.498711 6112.1 ------------{ xcsConnectSharedMemSet 001271A4 14:12:17.498719 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001271A5 14:12:17.498727 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001271A6 14:12:17.498734 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001271A7 14:12:17.498743 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001271A8 14:12:17.498750 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001271A9 14:12:17.498759 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001271AA 14:12:17.498766 6112.1 -------------{ xstAttachSharedMemSet 001271AB 14:12:17.498774 6112.1 --------------{ xstConnectExtent 001271AC 14:12:17.498782 6112.1 ---------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001271AD 14:12:17.498791 6112.1 ---------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001271AE 14:12:17.498841 6112.1 ---------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001271AF 14:12:17.498851 6112.1 ---------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001271B0 14:12:17.498859 6112.1 --------------} xstConnectExtent (rc=OK) 001271B1 14:12:17.498866 6112.1 --------------{ xcsGetMem 001271B2 14:12:17.498878 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:0089CFA8 001271B3 14:12:17.498889 6112.1 --------------} xcsGetMem (rc=OK) 001271B4 14:12:17.498896 6112.1 --------------{ xcsGetMem 001271B5 14:12:17.498907 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00898B90 001271B6 14:12:17.498917 6112.1 --------------} xcsGetMem (rc=OK) 001271B7 14:12:17.498924 6112.1 -------------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 001271B8 14:12:17.498932 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001271B9 14:12:17.498940 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001271BA 14:12:17.498950 6112.1 Connected Set 'SUBPOOL' - () - 4::0::0-400 rc(0) cc 1 001271BB 14:12:17.498961 6112.1 ------------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 001271BC 14:12:17.498971 6112.1 Connected set subpool name <GVC4 >, subpool name <GVC4 > 001271BD 14:12:17.498983 6112.1 ------------{ xcsDestroySubpoolIfInvalid 001271BE 14:12:17.498991 6112.1 ------------} xcsDestroySubpoolIfInvalid (rc=OK) 001271BF 14:12:17.498998 6112.1 ------------{ xcsAttachSetExtents 001271C0 14:12:17.499006 6112.1 ------------} xcsAttachSetExtents (rc=OK) 001271C1 14:12:17.499013 6112.1 -----------} xcsAttachSharedSubpool (rc=OK) 001271C2 14:12:17.499020 6112.1 ----------} xcsConnectSharedSubpool (rc=OK) 001271C3 14:12:17.499032 6112.1 ----------{ xcsGetEnvironmentString 001271C4 14:12:17.499055 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_SERVICE_MODULE] = NULL 001271C5 14:12:17.499067 6112.1 ----------}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 001271C6 14:12:17.499080 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001271C7 14:12:17.499090 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001271C8 14:12:17.499097 6112.1 ---------} xcsInitialize (rc=OK) 001271C9 14:12:17.499106 6112.1 ---------{ zutConnectConfig 001271CA 14:12:17.499114 6112.1 ----------{ xcsLookupNamedMemBlock 001271CB 14:12:17.499122 6112.1 -----------{ xcsEnumerateQuickCellBlock 001271CC 14:12:17.499133 6112.1 ------------{ xcsGetMem 001271CD 14:12:17.499144 6112.1 component:23 function:366 length:36 options:0 *pointer:00898738 001271CE 14:12:17.499156 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 001271CF 14:12:17.499164 6112.1 -----------} xcsEnumerateQuickCellBlock (rc=OK) 001271D0 14:12:17.499171 6112.1 -----------{ xcsFreeQuickCellEnumerator 001271D1 14:12:17.499179 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 001271D2 14:12:17.499189 6112.1 component:23 pointer:00898738 001271D3 14:12:17.499206 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 001271D4 14:12:17.499215 6112.1 -----------} xcsFreeQuickCellEnumerator (rc=OK) 001271D5 14:12:17.499223 6112.1 ----------} xcsLookupNamedMemBlock (rc=OK) 001271D6 14:12:17.499230 6112.1 ----------{ xcsGetMem 001271D7 14:12:17.499241 6112.1 component:33 function:137 length:72 options:0 *pointer:00898AE0 001271D8 14:12:17.499252 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 001271D9 14:12:17.499260 6112.1 ---------} zutConnectConfig (rc=OK) 001271DA 14:12:17.499268 6112.1 ---------{ xcsTerminate 001271DB 14:12:17.499275 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 001271DC 14:12:17.499284 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001271DD 14:12:17.499293 6112.1 ----------{ xihCheckThreadList 001271DE 14:12:17.499300 6112.1 ----------} xihCheckThreadList (rc=OK) 001271DF 14:12:17.499308 6112.1 ----------{ xcsCacheSharedSubpool 001271E0 14:12:17.499316 6112.1 -----------{ xcsGetMem 001271E1 14:12:17.499328 6112.1 component:24 function:487 length:896 options:0 *pointer:00E80078 001271E2 14:12:17.499339 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 001271E3 14:12:17.499347 6112.1 ----------} xcsCacheSharedSubpool (rc=OK) 001271E4 14:12:17.499355 6112.1 ----------{ xcsDisconnectSharedSubpool 001271E5 14:12:17.499362 6112.1 Subpool = 4 001271E6 14:12:17.499374 6112.1 This process has 1 connections left to the subpool 001271E7 14:12:17.499385 6112.1 -----------{ xcsDettachSharedSubpool 001271E8 14:12:17.499393 6112.1 ------------{ xcsDisconnectSharedMemSet 001271E9 14:12:17.499403 6112.1 About to disconnect set 4::0::0-400 001271EA 14:12:17.499413 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001271EB 14:12:17.499430 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001271EC 14:12:17.499439 6112.1 -------------{ xcsFreeMem 001271ED 14:12:17.499448 6112.1 component:24 pointer:00898B90 001271EE 14:12:17.499459 6112.1 -------------} xcsFreeMem (rc=OK) 001271EF 14:12:17.499467 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 001271F0 14:12:17.499478 6112.1 -------------{ xcsFreeMem 001271F1 14:12:17.499487 6112.1 component:24 pointer:0089CFA8 001271F2 14:12:17.499497 6112.1 -------------} xcsFreeMem (rc=OK) 001271F3 14:12:17.499505 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001271F4 14:12:17.499514 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001271F5 14:12:17.499522 6112.1 ------------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 001271F6 14:12:17.499529 6112.1 ------------{ xstDisconnectExtent 001271F7 14:12:17.499537 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001271F8 14:12:17.499546 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001271F9 14:12:17.499566 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001271FA 14:12:17.499576 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001271FB 14:12:17.499584 6112.1 ------------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 001271FC 14:12:17.499591 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 001271FD 14:12:17.499601 6112.1 component:24 pointer:008984E0 001271FE 14:12:17.499612 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 001271FF 14:12:17.499620 6112.1 ------------{ xcsDestroyThreadMutexSem 00127200 14:12:17.499627 6112.1 -------------{ xcsCloseHandle 00127201 14:12:17.499636 6112.1 Handle (0x31c), Handle Type (9) 00127202 14:12:17.499652 6112.1 OK 00127203 14:12:17.499664 6112.1 -------------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 00127204 14:12:17.499678 6112.1 ------------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 00127205 14:12:17.499686 6112.1 ------------{ xcsDestroyThreadMutexSem 00127206 14:12:17.499693 6112.1 -------------{ xcsCloseHandle 00127207 14:12:17.499702 6112.1 Handle (0x33c), Handle Type (9) 00127208 14:12:17.499717 6112.1 OK 00127209 14:12:17.499897 6112.1 -------------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0012720A 14:12:17.499915 6112.1 ------------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0012720B 14:12:17.499923 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 0012720C 14:12:17.499932 6112.1 component:24 pointer:00898318 0012720D 14:12:17.499943 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 0012720E 14:12:17.499951 6112.1 -----------} xcsDettachSharedSubpool (rc=OK) 0012720F 14:12:17.499959 6112.1 -----------{ xllDropSubpoolHandles 00127210 14:12:17.499967 6112.1 -----------} xllDropSubpoolHandles (rc=OK) 00127211 14:12:17.499975 6112.1 ----------} xcsDisconnectSharedSubpool (rc=OK) 00127212 14:12:17.499983 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 00127213 14:12:17.499991 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127214 14:12:17.500000 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127215 14:12:17.500008 6112.1 ---------} xcsTerminate (rc=OK) 00127216 14:12:17.500016 6112.1 --------} zstInitCS (rc=OK) 00127217 14:12:17.500025 6112.1 --------{ zutQueryValue 00127218 14:12:17.500033 6112.1 --------} zutQueryValue (rc=OK) 00127219 14:12:17.500040 6112.1 --------{ zutQueryValue 0012721A 14:12:17.500047 6112.1 --------} zutQueryValue (rc=OK) 0012721B 14:12:17.500055 6112.1 BindType = 256 0012721C 14:12:17.500068 6112.1 --------{ ztmInitialise 0012721D 14:12:17.500076 6112.1 --------} ztmInitialise (rc=OK) 0012721E 14:12:17.500084 6112.1 --------{ zstInsertPCD 0012721F 14:12:17.500091 6112.1 ---------{ xcsRegComp 00127220 14:12:17.500100 6112.1 comp:32 Count:0 00127221 14:12:17.500111 6112.1 ---------} xcsRegComp (rc=OK) 00127222 14:12:17.500119 6112.1 ---------{ xcsGetMem 00127223 14:12:17.500132 6112.1 component:32 function:219 length:1896 options:0 *pointer:00E80420 00127224 14:12:17.500143 6112.1 ---------} xcsGetMem (rc=OK) 00127225 14:12:17.500151 6112.1 ---------{ zstGetAppIds 00127226 14:12:17.500159 6112.1 ----------{ xcsUpdateThreadUserDetails 00127227 14:12:17.500168 6112.1 -----------{ xcsGetNTOwnerSid 00127228 14:12:17.500193 6112.1 -----------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 00127229 14:12:17.500203 6112.1 Thread User Details 0012722A 14:12:17.500215 6112.1 UserName: db2admin 0012722B 14:12:17.500231 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 0012722C 14:12:17.500243 6112.1 ----------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0012722D 14:12:17.500251 6112.1 ----------{ xcsQueryValueForSubpool 0012722E 14:12:17.500259 6112.1 ----------} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 0012722F 14:12:17.500266 6112.1 ----------{ xcsQueryValueForSubpool 00127230 14:12:17.500274 6112.1 ----------} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 00127231 14:12:17.500281 6112.1 ----------{ xcsQueryValueForSubpool 00127232 14:12:17.500288 6112.1 ----------} xcsQueryValueForSubpool (rc=OK) 00127233 14:12:17.500297 6112.1 ----------{ xcsQueryValueForSubpool 00127234 14:12:17.500308 6112.1 ----------}! xcsQueryValueForSubpool (rc=xecU_W_TRUNCATED) 00127235 14:12:17.500320 6112.1 ----------{ zutQueryThreadId 00127236 14:12:17.500327 6112.1 ----------} zutQueryThreadId (rc=OK) 00127237 14:12:17.500351 6112.1 ---------} zstGetAppIds (rc=OK) 00127238 14:12:17.500360 6112.1 --------} zstInsertPCD (rc=OK) 00127239 14:12:17.500368 6112.1 --------{ xcsRegisterDestructor 0012723A 14:12:17.500379 6112.1 routine(4F1B7F40) rmId(1) arg(00E80420) callerAllocatedP(00000000) 0012723B 14:12:17.500396 6112.1 ---------{ xcsGetMem 0012723C 14:12:17.500407 6112.1 component:23 function:258 length:24 options:0 *pointer:00898B50 0012723D 14:12:17.500418 6112.1 ---------} xcsGetMem (rc=OK) 0012723E 14:12:17.500426 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012723F 14:12:17.500436 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127240 14:12:17.500450 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127241 14:12:17.500459 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127242 14:12:17.500468 6112.1 --------} xcsRegisterDestructor (rc=OK) 00127243 14:12:17.500476 6112.1 --------{ zutLoadApiExits 00127244 14:12:17.500483 6112.1 ---------{ zutQueryValue 00127245 14:12:17.500491 6112.1 ---------} zutQueryValue (rc=OK) 00127246 14:12:17.500499 6112.1 --------} zutLoadApiExits (rc=OK) 00127247 14:12:17.500509 6112.1 Func: pPCD->State(2000) 00127248 14:12:17.500520 6112.1 --------{ ziiMQCONN 00127249 14:12:17.500528 6112.1 ---------{ zutUnlockLocalThreads 0012724A 14:12:17.500536 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012724B 14:12:17.500544 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012724C 14:12:17.500552 6112.1 ---------} zutUnlockLocalThreads (rc=OK) 0012724D 14:12:17.500559 6112.1 ---------{ ziiConnectToAgent 0012724E 14:12:17.500567 6112.1 ----------{ ziiCheckECRunning 0012724F 14:12:17.500594 6112.1 hECThere:828 00127250 14:12:17.500609 6112.1 RetCode (zstOK) 00127251 14:12:17.500620 6112.1 ----------} ziiCheckECRunning (rc=OK) 00127252 14:12:17.500628 6112.1 ----------{ xcsInitialize 00127253 14:12:17.500637 6112.1 -----------{ xcsUpdateThreadUserDetails 00127254 14:12:17.500644 6112.1 ------------{ xcsGetNTOwnerSid 00127255 14:12:17.500663 6112.1 ------------} xcsGetNTOwnerSid (rc=OK) 00127256 14:12:17.500672 6112.1 Thread User Details 00127257 14:12:17.500684 6112.1 UserName: db2admin 00127258 14:12:17.500698 6112.1 Sid: S-1-5-21-1409082233-606747145-725345543-1005 00127259 14:12:17.500710 6112.1 -----------} xcsUpdateThreadUserDetails (rc=OK) 0012725A 14:12:17.500718 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012725B 14:12:17.500753 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0012725C 14:12:17.500762 6112.1 -----------{ xihCheckThreadList 0012725D 14:12:17.500769 6112.1 -----------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0012725E 14:12:17.500777 6112.1 -----------{ xcsInitGlobalSecurityData 0012725F 14:12:17.500784 6112.1 -----------} xcsInitGlobalSecurityData (rc=OK) 00127260 14:12:17.500795 6112.1 -----------{ xcsConnectSharedSubpool 00127261 14:12:17.500804 6112.1 Subpool = 1 00127262 14:12:17.500816 6112.1 ------------{ xcsAttachSharedSubpool 00127263 14:12:17.500823 6112.1 -------------{ xcsGetMem 00127264 14:12:17.500834 6112.1 component:24 function:381 length:412 options:0 *pointer:00898318 00127265 14:12:17.500845 6112.1 -------------} xcsGetMem (rc=OK) 00127266 14:12:17.500853 6112.1 -------------{ xcsCreateThreadMutexSem 00127267 14:12:17.500867 6112.1 -------------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 00127268 14:12:17.500875 6112.1 -------------{ xcsCreateThreadMutexSem 00127269 14:12:17.500887 6112.1 -------------} xcsCreateThreadMutexSem (rc=OK) 0012726A 14:12:17.500895 6112.1 -------------{ xcsGetMem 0012726B 14:12:17.500906 6112.1 component:24 function:381 length:392 options:0 *pointer:008984E0 0012726C 14:12:17.500917 6112.1 -------------} xcsGetMem (rc=OK) 0012726D 14:12:17.500925 6112.1 -------------{ xcsConnectSharedMemSet 0012726E 14:12:17.500933 6112.1 --------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012726F 14:12:17.500942 6112.1 --------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127270 14:12:17.500950 6112.1 --------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127271 14:12:17.500958 6112.1 --------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127272 14:12:17.500966 6112.1 --------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127273 14:12:17.500975 6112.1 --------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127274 14:12:17.500982 6112.1 --------------{ xstAttachSharedMemSet 00127275 14:12:17.500996 6112.1 ---------------{ xstConnectExtent 00127276 14:12:17.501005 6112.1 ----------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127277 14:12:17.501014 6112.1 ----------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127278 14:12:17.501054 6112.1 ----------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127279 14:12:17.501065 6112.1 ----------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012727A 14:12:17.501073 6112.1 ---------------} xstConnectExtent (rc=OK) 0012727B 14:12:17.501080 6112.1 ---------------{ xcsGetMem 0012727C 14:12:17.501091 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:0089CFA8 0012727D 14:12:17.501103 6112.1 ---------------} xcsGetMem (rc=OK) 0012727E 14:12:17.501110 6112.1 ---------------{ xcsGetMem 0012727F 14:12:17.501120 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00898B90 00127280 14:12:17.501131 6112.1 ---------------} xcsGetMem (rc=OK) 00127281 14:12:17.501138 6112.1 --------------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 00127282 14:12:17.501145 6112.1 --------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127283 14:12:17.501154 6112.1 --------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127284 14:12:17.501164 6112.1 Connected Set 'SUBPOOL' - () - 1::0::0-400 rc(0) cc 1 00127285 14:12:17.501174 6112.1 -------------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 00127286 14:12:17.501185 6112.1 Connected set subpool name <GVC4 >, subpool name <GVC4 > 00127287 14:12:17.501197 6112.1 -------------{ xcsDestroySubpoolIfInvalid 00127288 14:12:17.501204 6112.1 -------------} xcsDestroySubpoolIfInvalid (rc=OK) 00127289 14:12:17.501214 6112.1 -------------{ xstAttachServer 0012728A 14:12:17.501257 6112.1 --------------{ xstStorageRequest 0012728B 14:12:17.501266 6112.1 ---------------{ xstServerRequest 00127295 14:12:17.501455 6112.1 ---------------} xstServerRequest (rc=OK) 00127296 14:12:17.501464 6112.1 --------------} xstStorageRequest (rc=OK) 00127297 14:12:17.501471 6112.1 -------------} xstAttachServer (rc=OK) 00127298 14:12:17.501486 6112.1 -------------{ xcsAllocateQuickCell 00127299 14:12:17.501507 6112.1 hqc(1::0::0-90860) 0012729A 14:12:17.501518 6112.1 -------------} xcsAllocateQuickCell (rc=OK) 0012729B 14:12:17.501527 6112.1 -------------{ xcsAttachSetExtents 0012729C 14:12:17.501535 6112.1 --------------{ xstConnectExtent 0012729D 14:12:17.501542 6112.1 ---------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012729E 14:12:17.501551 6112.1 ---------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0012729F 14:12:17.501583 6112.1 ---------------{ xstStorageRequest 001272A0 14:12:17.501592 6112.1 ----------------{ xstServerRequest 001272A5 14:12:17.501666 6112.1 ----------------} xstServerRequest (rc=OK) 001272A6 14:12:17.501674 6112.1 ---------------} xstStorageRequest (rc=OK) 001272A7 14:12:17.501685 6112.1 ---------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001272A8 14:12:17.501694 6112.1 ---------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001272A9 14:12:17.501701 6112.1 --------------} xstConnectExtent (rc=OK) 001272AA 14:12:17.501709 6112.1 --------------{ xstConnectExtent 001272AB 14:12:17.501716 6112.1 ---------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001272AC 14:12:17.501725 6112.1 ---------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001272AD 14:12:17.501755 6112.1 ---------------{ xstStorageRequest 001272AE 14:12:17.501763 6112.1 ----------------{ xstServerRequest 001272B3 14:12:17.501836 6112.1 ----------------} xstServerRequest (rc=OK) 001272B4 14:12:17.501844 6112.1 ---------------} xstStorageRequest (rc=OK) 001272B5 14:12:17.501854 6112.1 ---------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001272B6 14:12:17.501863 6112.1 ---------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001272B7 14:12:17.501870 6112.1 --------------} xstConnectExtent (rc=OK) 001272B8 14:12:17.501884 6112.1 -------------} xcsAttachSetExtents (rc=OK) 001272B9 14:12:17.501893 6112.1 ------------} xcsAttachSharedSubpool (rc=OK) 001272BA 14:12:17.501901 6112.1 -----------} xcsConnectSharedSubpool (rc=OK) 001272BB 14:12:17.501911 6112.1 -----------{ xcsGetEnvironmentString 001272BC 14:12:17.501934 6112.1 xcsGetEnvironmentString[AMQ_SERVICE_MODULE] = NULL 001272BD 14:12:17.501945 6112.1 -----------}! xcsGetEnvironmentString (rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND) 001272BE 14:12:17.501960 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001272BF 14:12:17.501969 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001272C0 14:12:17.501977 6112.1 ----------} xcsInitialize (rc=OK) 001272C1 14:12:17.501986 6112.1 ----------{ zcpAttachPipe 001272C2 14:12:17.501994 6112.1 -----------{ xcsConnectSharedMemSet 001272C3 14:12:17.502003 6112.1 Request to connect set with name IPCCPSet 001272C4 14:12:17.502020 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 9, pshSetEntry->setName PCSVRSEM 001272C5 14:12:17.502036 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 8, pshSetEntry->setName PCSVRMEM 001272C6 14:12:17.502050 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 6, pshSetEntry->setName AMQRSTAT 001272C7 14:12:17.502062 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 5, pshSetEntry->setName AMQRFNCA 001272C8 14:12:17.502073 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 4, pshSetEntry->setName WLMset 001272C9 14:12:17.502085 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 3, pshSetEntry->setName PLUGSET 001272CA 14:12:17.502096 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 2, pshSetEntry->setName IPCCPSet 001272CB 14:12:17.502107 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001272CC 14:12:17.502116 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001272CD 14:12:17.502123 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001272CE 14:12:17.502131 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001272CF 14:12:17.502138 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001272D0 14:12:17.502147 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001272D1 14:12:17.502156 6112.1 ------------{ xstAttachSharedMemSet 001272D2 14:12:17.502163 6112.1 -------------{ xstConnectExtent 001272D3 14:12:17.502170 6112.1 --------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001272D4 14:12:17.502179 6112.1 --------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001272D5 14:12:17.502217 6112.1 --------------{ xstStorageRequest 001272D6 14:12:17.502226 6112.1 ---------------{ xstServerRequest 001272DB 14:12:17.502306 6112.1 ---------------} xstServerRequest (rc=OK) 001272DC 14:12:17.502315 6112.1 --------------} xstStorageRequest (rc=OK) 001272DD 14:12:17.502325 6112.1 --------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001272DE 14:12:17.502335 6112.1 --------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001272DF 14:12:17.502342 6112.1 -------------} xstConnectExtent (rc=OK) 001272E0 14:12:17.502481 6112.1 -------------{ xcsGetMem 001272E1 14:12:17.502493 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00898738 001272E2 14:12:17.502505 6112.1 -------------} xcsGetMem (rc=OK) 001272E3 14:12:17.502512 6112.1 -------------{ xcsGetMem 001272E4 14:12:17.502522 6112.1 component:24 function:389 length:36 options:0 *pointer:00898BE0 001272E5 14:12:17.502533 6112.1 -------------} xcsGetMem (rc=OK) 001272E6 14:12:17.502540 6112.1 ------------} xstAttachSharedMemSet (rc=OK) 001272E7 14:12:17.502548 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001272E8 14:12:17.502556 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001272E9 14:12:17.502568 6112.1 Connected Set 'IPCCPSet' - (IPCCPSet) - 1::2::2-400 rc(0) cc 1 001272EA 14:12:17.502578 6112.1 -----------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 001272EB 14:12:17.502593 6112.1 -----------{ xllLongLockRequest 001272EC 14:12:17.502608 6112.1 ------------{ xllAccessMutexHandle 001272ED 14:12:17.502617 6112.1 -------------{ xcsReallocMem 001272EE 14:12:17.502626 6112.1 -------------} xcsReallocMem (rc=OK) 001272EF 14:12:17.502656 6112.1 ------------} xllAccessMutexHandle (rc=OK) 001272F0 14:12:17.502669 6112.1 -----------} xllLongLockRequest (rc=OK) 001272F1 14:12:17.502681 6112.1 ----------} zcpAttachPipe (rc=OK) 001272F2 14:12:17.502689 6112.1 ----------{ ziiStartAgent 001272F3 14:12:17.502698 6112.1 -----------{ ziiCreateIPCCMessage 001272F4 14:12:17.502706 6112.1 ------------{ zcpCreateMessage 001272F5 14:12:17.502714 6112.1 ------------} zcpCreateMessage (rc=OK) 001272F6 14:12:17.502722 6112.1 -----------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 001272F7 14:12:17.502729 6112.1 -----------{ zcpSendOnPipe 001272F8 14:12:17.502737 6112.1 ------------{ xcsResetEventSem 001272F9 14:12:17.502748 6112.1 -------------{ xllAccessEventHandle 001272FA 14:12:17.502757 6112.1 --------------{ xcsReallocMem 001272FB 14:12:17.502765 6112.1 --------------} xcsReallocMem (rc=OK) 001272FC 14:12:17.502787 6112.1 -------------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 001272FD 14:12:17.502797 6112.1 ------------} xcsResetEventSem (rc=OK) 001272FE 14:12:17.502805 6112.1 ------------{ xcsPostEventSem 001272FF 14:12:17.502815 6112.1 hev:1::0::1-14936 00127300 14:12:17.502825 6112.1 -------------{ xllAccessEventHandle 00127301 14:12:17.502845 6112.1 -------------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 00127302 14:12:17.502856 6112.1 ------------} xcsPostEventSem (rc=OK) 00127303 14:12:17.502864 6112.1 -----------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 00127304 14:12:17.502873 6112.1 -----------{ zcpReceiveOnPipe 00127305 14:12:17.502880 6112.1 ------------{ xcsWaitEventSem 00127306 14:12:17.502890 6112.1 hev:1::0::1-14796 timeout:10000 00127338 14:12:17.503417 6112.1 ------------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 00127339 14:12:17.503426 6112.1 -----------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 0012733A 14:12:17.503461 6112.1 -----------{ ztmProcessRMConfig 0012733B 14:12:17.503469 6112.1 ------------{ xcsGetMem 0012733C 14:12:17.503481 6112.1 component:30 function:1 length:968 options:0 *pointer:00E82000 0012733D 14:12:17.503492 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 0012733E 14:12:17.503501 6112.1 -----------} ztmProcessRMConfig (rc=OK) 0012733F 14:12:17.503508 6112.1 -----------{ zcpDeleteMessage 00127340 14:12:17.503517 6112.1 -----------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 00127341 14:12:17.503524 6112.1 ----------} ziiStartAgent (rc=OK) 00127342 14:12:17.503532 6112.1 ----------{ zcpDetachPipe 00127343 14:12:17.503539 6112.1 -----------{ xllLongLockRelease 00127344 14:12:17.503548 6112.1 -----------} xllLongLockRelease (rc=OK) 00127345 14:12:17.503556 6112.1 ----------} zcpDetachPipe (rc=OK) 00127346 14:12:17.503564 6112.1 ----------{ zcpAttachPipe 00127347 14:12:17.503572 6112.1 -----------{ xcsConnectSharedMemSet 00127348 14:12:17.503583 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 9, pshSetEntry->setName PCSVRSEM 00127349 14:12:17.503595 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 8, pshSetEntry->setName PCSVRMEM 0012734A 14:12:17.503607 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 6, pshSetEntry->setName AMQRSTAT 0012734B 14:12:17.503618 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 5, pshSetEntry->setName AMQRFNCA 0012734C 14:12:17.503630 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 4, pshSetEntry->setName WLMset 0012734D 14:12:17.503642 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 3, pshSetEntry->setName PLUGSET 0012734E 14:12:17.503654 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 2, pshSetEntry->setName IPCCPSet 0012734F 14:12:17.503666 6112.1 Request to connect set with handle 1::2::2-400 Subpool Id 1 - GVC4 00127350 14:12:17.503677 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127351 14:12:17.503692 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127352 14:12:17.503701 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127353 14:12:17.503709 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127354 14:12:17.503717 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127355 14:12:17.503726 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127356 14:12:17.503734 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127357 14:12:17.503743 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127358 14:12:17.503754 6112.1 Connected Set 'IPCCPSet' - (IPCCPSet) - 1::2::2-400 rc(276848773) cc 1 00127359 14:12:17.503765 6112.1 -----------}! xcsConnectSharedMemSet (rc=xecS_E_ALREADY_CONNECTED) 0012735A 14:12:17.503790 6112.1 ----------} zcpAttachPipe (rc=OK) 0012735B 14:12:17.503799 6112.1 ---------} ziiConnectToAgent (rc=OK) 0012735C 14:12:17.503807 6112.1 ---------{ ziiStartAllPlugServices 0012735D 14:12:17.503815 6112.1 ----------{ xcsConnectSharedMemSet 0012735E 14:12:17.503823 6112.1 Request to connect set with name PLUGSET 0012735F 14:12:17.503836 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 9, pshSetEntry->setName PCSVRSEM 00127360 14:12:17.503847 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 8, pshSetEntry->setName PCSVRMEM 00127361 14:12:17.503859 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 6, pshSetEntry->setName AMQRSTAT 00127362 14:12:17.503871 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 5, pshSetEntry->setName AMQRFNCA 00127363 14:12:17.503883 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 4, pshSetEntry->setName WLMset 00127364 14:12:17.503894 6112.1 pshSetEntry->hsetCB.setId 3, pshSetEntry->setName PLUGSET 00127365 14:12:17.503905 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127366 14:12:17.503914 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127367 14:12:17.503922 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127368 14:12:17.503930 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127369 14:12:17.503938 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012736A 14:12:17.503947 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012736B 14:12:17.503955 6112.1 -----------{ xstConnectSubSet 0012736C 14:12:17.503962 6112.1 ------------{ xcsGetMem 0012736D 14:12:17.503974 6112.1 component:24 function:481 length:36 options:0 *pointer:00896BE8 0012736E 14:12:17.503985 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 0012736F 14:12:17.503993 6112.1 ------------{ xcsGetMem 00127370 14:12:17.504003 6112.1 component:24 function:481 length:36 options:0 *pointer:0089CF58 00127371 14:12:17.504014 6112.1 ------------} xcsGetMem (rc=OK) 00127372 14:12:17.504021 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127373 14:12:17.504030 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127374 14:12:17.504038 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127375 14:12:17.504047 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127376 14:12:17.504054 6112.1 ------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127377 14:12:17.504063 6112.1 ------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127378 14:12:17.504070 6112.1 ------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127379 14:12:17.504078 6112.1 ------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012737A 14:12:17.504086 6112.1 -----------} xstConnectSubSet (rc=OK) 0012737B 14:12:17.504093 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012737C 14:12:17.504102 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012737D 14:12:17.504112 6112.1 Connected Set 'PLUGSET' - () - 1::3::1-33280 rc(0) cc 1 0012737E 14:12:17.504123 6112.1 ----------} xcsConnectSharedMemSet (rc=OK) 0012737F 14:12:17.504131 6112.1 ---------} ziiStartAllPlugServices (rc=OK) 00127380 14:12:17.504138 6112.1 ---------{ ziiCreateIPCCMessage 00127381 14:12:17.504146 6112.1 ----------{ zcpCreateMessage 00127382 14:12:17.504159 6112.1 ----------} zcpCreateMessage (rc=OK) 00127383 14:12:17.504168 6112.1 ---------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 00127384 14:12:17.504176 6112.1 ---------{ ziiSendReceiveAgent 00127385 14:12:17.504184 6112.1 ----------{ zcpSendOnPipe 00127386 14:12:17.504191 6112.1 -----------{ xcsResetEventSem 00127387 14:12:17.504202 6112.1 ------------{ xllAccessEventHandle 00127388 14:12:17.504226 6112.1 ------------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 00127389 14:12:17.504236 6112.1 -----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0012738A 14:12:17.504244 6112.1 -----------{ xcsPostEventSem 0012738B 14:12:17.504253 6112.1 hev:1::0::1-18856 0012738C 14:12:17.504264 6112.1 ------------{ xllAccessEventHandle 0012738D 14:12:17.504284 6112.1 ------------} xllAccessEventHandle (rc=OK) 0012738E 14:12:17.504295 6112.1 -----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 0012738F 14:12:17.504411 6112.1 ----------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 00127390 14:12:17.504420 6112.1 ----------{ zcpReceiveOnPipe 00127391 14:12:17.504427 6112.1 -----------{ xcsWaitEventSem 00127392 14:12:17.504437 6112.1 hev:1::0::1-18716 timeout:10000 001273DF 14:12:17.505293 6112.1 -----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 001273E0 14:12:17.505302 6112.1 ----------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 001273E1 14:12:17.505310 6112.1 ---------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 001273E2 14:12:17.505318 6112.1 ---------{ zcpDeleteMessage 001273E3 14:12:17.505325 6112.1 ---------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 001273E4 14:12:17.505335 6112.1 Agent pid.tid (4240.2460) 001273E5 14:12:17.505347 6112.1 --------} ziiMQCONN (rc=OK) 001273E6 14:12:17.505355 6112.1 !! - __________ 001273E7 14:12:17.505363 6112.1 !! - MQCONN << 001273E8 14:12:17.505370 6112.1 !! - Name : Input Parm 001273E9 14:12:17.505377 6112.1 !! - Hconn: 001273EA 14:12:17.505384 6112.1 Data:- 001273EA 14:12:17.505384 6112.1 0x0012FB20 20 04 E8 00 : .и. 001273EB 14:12:17.505397 6112.1 !! - ConnectOpts: 001273EC 14:12:17.505404 6112.1 Data:- 001273EC 14:12:17.505404 6112.1 0x0012F468 43 4E 4F 20 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 : CNO ............ 001273EC 14:12:17.505404 6112.1 0x0012F478 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ................ 001273EC 14:12:17.505404 6112.1 9 lines suppressed, same as above 001273EC 14:12:17.505404 6112.1 0x0012F518 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : ............ 001273ED 14:12:17.505438 6112.1 !! - Compcode: 001273EE 14:12:17.505445 6112.1 Data:- 001273EE 14:12:17.505445 6112.1 0x0012F464 00 00 00 00 : .... 001273EF 14:12:17.505456 6112.1 !! - Reason: 001273F0 14:12:17.505463 6112.1 Data:- 001273F0 14:12:17.505463 6112.1 0x0012F460 00 00 00 00 : .... 001273F1 14:12:17.505475 6112.1 --------{ zutDisconnectConfig 001273F2 14:12:17.505483 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 001273F3 14:12:17.505491 6112.1 component:33 pointer:00898AE0 001273F4 14:12:17.505503 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 001273F5 14:12:17.505511 6112.1 --------} zutDisconnectConfig (rc=OK) 001273F6 14:12:17.505519 6112.1 -------} zstMQConnect (rc=OK) 001273F7 14:12:17.505527 6112.1 ------} lpiSPIMQConnect (rc=OK) 001273F8 14:12:17.520167 6112.1 MQSC CMD display qmgr 001273F9 14:12:17.520217 6112.1 ------{ pcmInquireQueueManager 001273FA 14:12:17.520232 6112.1 -------{ pcmUnpackIntList 001273FB 14:12:17.520244 6112.1 -------} pcmUnpackIntList (rc=OK) 001273FC 14:12:17.520264 6112.1 -------{ lpiSPIInq1 001273FD 14:12:17.520273 6112.1 --------{ zstVerifyPCD 001273FE 14:12:17.520281 6112.1 --------} zstVerifyPCD (rc=OK) 001273FF 14:12:17.520292 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 00127400 14:12:17.520310 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 00127401 14:12:17.520319 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 00127402 14:12:17.520327 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 00127403 14:12:17.520334 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 00127404 14:12:17.520341 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 00127405 14:12:17.520353 6112.1 --------{ ziiSPIInq1 00127406 14:12:17.520362 6112.1 ---------{ ziiCreateIPCCMessage 00127407 14:12:17.520370 6112.1 ----------{ zcpCreateMessage 00127408 14:12:17.520379 6112.1 ----------} zcpCreateMessage (rc=OK) 00127409 14:12:17.520386 6112.1 ---------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0012740A 14:12:17.520394 6112.1 ---------{ ziiSendReceiveAgent 0012740B 14:12:17.520401 6112.1 ----------{ zcpSendOnPipe 0012740C 14:12:17.520409 6112.1 -----------{ xcsResetEventSem 0012740D 14:12:17.520418 6112.1 -----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 0012740E 14:12:17.520426 6112.1 -----------{ xcsPostEventSem 0012740F 14:12:17.520436 6112.1 hev:1::0::1-18856 001274CF 14:12:17.522498 6112.1 -----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 001274D0 14:12:17.522507 6112.1 ----------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 001274D1 14:12:17.522515 6112.1 ----------{ zcpReceiveOnPipe 001274D2 14:12:17.522523 6112.1 -----------{ xcsWaitEventSem 001274D3 14:12:17.522533 6112.1 hev:1::0::1-18716 timeout:10000 001274D4 14:12:17.522546 6112.1 -----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 001274D5 14:12:17.522555 6112.1 ----------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 001274D6 14:12:17.522562 6112.1 ---------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 001274D7 14:12:17.522579 6112.1 ---------{ zcpDeleteMessage 001274D8 14:12:17.522588 6112.1 ---------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 001274D9 14:12:17.522596 6112.1 --------} ziiSPIInq1 (rc=OK) 001274DA 14:12:17.522603 6112.1 -------} lpiSPIInq1 (rc=OK) 001274DB 14:12:17.522613 6112.1 -------{ pcmBuildMsgParms 001274DC 14:12:17.522620 6112.1 --------{ xcsGetMem 001274DD 14:12:17.522634 6112.1 component:19 function:6 length:260 options:0 *pointer:00E827B8 001274DE 14:12:17.522645 6112.1 --------} xcsGetMem (rc=OK) 001274DF 14:12:17.522653 6112.1 --------{ xcsGetMem 001274E0 14:12:17.522663 6112.1 component:19 function:6 length:260 options:0 *pointer:00E828E8 001274E1 14:12:17.522674 6112.1 --------} xcsGetMem (rc=OK) 001274E2 14:12:17.522697 6112.1 --------{ xcsFreeMem 001274E3 14:12:17.522706 6112.1 component:19 pointer:00E828E8 001274E4 14:12:17.522717 6112.1 --------} xcsFreeMem (rc=OK) 001274E5 14:12:17.522724 6112.1 --------{ xcsFreeMem 001274E6 14:12:17.522733 6112.1 component:19 pointer:00E827B8 001274E7 14:12:17.522743 6112.1 --------} xcsFreeMem (rc=OK) 001274E8 14:12:17.522751 6112.1 -------} pcmBuildMsgParms (rc=OK) 001274E9 14:12:17.522759 6112.1 -------{ pcmSendReplyMsg 001274EA 14:12:17.522768 6112.1 --------{ uscReply 001274EB 14:12:17.522775 6112.1 ---------{ xcsGetMem 001274EC 14:12:17.522799 6112.1 component:19 function:63 length:26624 options:0 *pointer:00E89BE8 001274ED 14:12:17.522811 6112.1 ---------} xcsGetMem (rc=OK) 001274EE 14:12:17.522820 6112.1 ---------{ xcsGetMessage 001274EF 14:12:17.522832 6112.1 msgid:00008408 a1:00000000 a2:00000000 c1:(null) c2:(null) c2:(null) control 00000002 001274F0 14:12:17.522843 6112.1 ----------{ xcsGetMem 001274F1 14:12:17.522862 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E82A18 001274F2 14:12:17.522874 6112.1 ----------} xcsGetMem (rc=OK) 001274F3 14:12:17.522883 6112.1 ----------{ xeeConvertInserts 001274F4 14:12:17.522890 6112.1 -----------{ xcsGetMem 001274F5 14:12:17.522901 6112.1 component:23 function:83 length:83 options:0 *pointer:00898820 001274F6 14:12:17.522911 6112.1 -----------} xcsGetMem (rc=OK) 001274F7 14:12:17.522928 6112.1 ----------} xeeConvertInserts (rc=OK) 001274F8 14:12:17.522937 6112.1 ----------{ xgmNTGetMessage 001274F9 14:12:17.522945 6112.1 -----------{ xgmCheckMsgSource 001274FA 14:12:17.522952 6112.1 -----------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 001274FB 14:12:17.523701 6112.1 -----------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 001274FC 14:12:17.523714 6112.1 ------------{ xcsGetEnvironmentString 001274FD 14:12:17.523728 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 001274FE 14:12:17.523740 6112.1 ------------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 001274FF 14:12:17.523749 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 00127500 14:12:17.523761 6112.1 ------------{ xgmValidLanguage 00127501 14:12:17.523770 6112.1 Provided language of 1033 00127502 14:12:17.523782 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 00127503 14:12:17.523792 6112.1 ------------} xgmValidLanguage (rc=OK) 00127504 14:12:17.523802 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 00127505 14:12:17.523813 6112.1 -----------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 00127506 14:12:17.524266 6112.1 ----------} xgmNTGetMessage (rc=OK) 00127507 14:12:17.524276 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 00127508 14:12:17.524286 6112.1 component:23 pointer:00898820 00127509 14:12:17.524297 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 0012750A 14:12:17.524332 6112.1 ----------{ xcsConvertString 0012750B 14:12:17.524344 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:30, out length:240 options: 00000001 0012750C 14:12:17.524360 6112.1 translated out length:30 0012750D 14:12:17.524371 6112.1 ----------} xcsConvertString (rc=OK) 0012750E 14:12:17.524384 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 0012750F 14:12:17.524393 6112.1 component:23 pointer:00E82A18 00127510 14:12:17.524405 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127511 14:12:17.524414 6112.1 ---------} xcsGetMessage (rc=OK) 00127512 14:12:17.524556 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 00127513 14:12:17.524566 6112.1 component:19 pointer:00E89BE8 00127514 14:12:17.524578 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127515 14:12:17.524586 6112.1 ---------{ uscPostReply 00127516 14:12:17.524594 6112.1 ----------{ uscWriteReport 00127517 14:12:17.524677 6112.1 MQSC AMQ8408: Display Queue Manager details. 00127518 14:12:17.524734 6112.1 MQSC QMNAME(GVC4) ACCTCONO(DISABLED) 00127519 14:12:17.524787 6112.1 MQSC ACCTINT(1800) ACCTMQI(OFF) 0012751A 14:12:17.524847 6112.1 MQSC ACCTQ(OFF) ACTIVREC(MSG) 0012751B 14:12:17.524954 6112.1 MQSC ALTDATE(2006-06-22) ALTTIME(11.31.56) 0012751C 14:12:17.525008 6112.1 MQSC AUTHOREV(DISABLED) CCSID(1251) 0012751D 14:12:17.525059 6112.1 MQSC CHAD(DISABLED) CHADEV(DISABLED) 0012751E 14:12:17.525095 6112.1 MQSC CHADEXIT( ) CHLEV(DISABLED) 0012751F 14:12:17.525543 6112.1 MQSC CLWLDATA( ) CLWLEXIT( ) 00127520 14:12:17.525981 6112.1 MQSC CLWLLEN(100) CLWLMRUC(999999999) 00127521 14:12:17.526366 6112.1 MQSC CLWLUSEQ(LOCAL) CMDLEVEL(600) 00127522 14:12:17.526736 6112.1 MQSC COMMANDQ(SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE) CRDATE(2006-06-01) 00127523 14:12:17.527122 6112.1 MQSC CRTIME(14.18.42) DEADQ(SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE) 00127524 14:12:17.527550 6112.1 MQSC DEFXMITQ( ) DESCR( ) 00127525 14:12:17.528025 6112.1 MQSC DISTL(YES) INHIBTEV(DISABLED) 00127526 14:12:17.528421 6112.1 MQSC IPADDRV(IPV4) LOCALEV(DISABLED) 00127527 14:12:17.528846 6112.1 MQSC LOGGEREV(DISABLED) MAXHANDS(256) 00127528 14:12:17.529229 6112.1 MQSC MAXMSGL(4194304) MAXPRTY(9) 00127529 14:12:17.529603 6112.1 MQSC MAXUMSGS(10000) MONACLS(QMGR) 0012752A 14:12:17.529991 6112.1 MQSC MONCHL(OFF) MONQ(OFF) 0012752B 14:12:17.530365 6112.1 MQSC PERFMEV(DISABLED) PLATFORM(WINDOWSNT) 0012752C 14:12:17.530748 6112.1 MQSC QMID(GVC4_2006-06-01_14.18.42) REMOTEEV(DISABLED) 0012752D 14:12:17.531174 6112.1 MQSC REPOS( ) REPOSNL( ) 0012752E 14:12:17.531567 6112.1 MQSC ROUTEREC(MSG) SCHINIT(QMGR) 0012752F 14:12:17.531962 6112.1 MQSC SCMDSERV(QMGR) SSLCRLNL( ) 00127530 14:12:17.532338 6112.1 MQSC SSLCRYP( ) SSLEV(DISABLED) 00127531 14:12:17.532711 6112.1 MQSC SSLFIPS(NO) 00127532 14:12:17.533459 6112.1 MQSC SSLKEYR(C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\qmgrs\GVC4\ssl\key) 00127533 14:12:17.534050 6112.1 MQSC SSLRKEYC(0) STATACLS(QMGR) 00127534 14:12:17.534465 6112.1 MQSC STATCHL(OFF) STATINT(1800) 00127535 14:12:17.534878 6112.1 MQSC STATMQI(OFF) STATQ(OFF) 00127536 14:12:17.535253 6112.1 MQSC STRSTPEV(ENABLED) SYNCPT 00127537 14:12:17.535626 6112.1 MQSC TRIGINT(10000) 00127538 14:12:17.535652 6112.1 ----------} uscWriteReport (rc=OK) 00127539 14:12:17.535662 6112.1 ---------} uscPostReply (rc=OK) 0012753A 14:12:17.535670 6112.1 --------} uscReply (rc=OK) 0012753B 14:12:17.535678 6112.1 -------} pcmSendReplyMsg (rc=OK) 0012753C 14:12:17.535686 6112.1 ------} pcmInquireQueueManager (rc=OK) 0012753D 14:12:17.535696 6112.1 ------{ MQDISC 0012753E 14:12:17.535706 6112.1 -------{ zstMQDISC 0012753F 14:12:17.535715 6112.1 --------{ xcsCheckPointer 00127540 14:12:17.535722 6112.1 --------} xcsCheckPointer (rc=OK) 00127541 14:12:17.535730 6112.1 --------{ zstVerifyPCD 00127542 14:12:17.535738 6112.1 --------} zstVerifyPCD (rc=OK) 00127543 14:12:17.535746 6112.1 !! - __________ 00127544 14:12:17.535754 6112.1 !! - MQDISC >> 00127545 14:12:17.535761 6112.1 !! - Hconn: 00127546 14:12:17.535768 6112.1 Data:- 00127546 14:12:17.535768 6112.1 0x0012FB20 20 04 E8 00 : .и. 00127547 14:12:17.535782 6112.1 !! - Compcode : Output Parm 00127548 14:12:17.535789 6112.1 !! - Reason : Output Parm 00127549 14:12:17.535797 6112.1 --------{ ziiMQDISC 0012754A 14:12:17.535805 6112.1 ---------{ ziiCreateIPCCMessage 0012754B 14:12:17.535814 6112.1 ----------{ zcpCreateMessage 0012754C 14:12:17.535823 6112.1 ----------} zcpCreateMessage (rc=OK) 0012754D 14:12:17.535831 6112.1 ---------} ziiCreateIPCCMessage (rc=OK) 0012754E 14:12:17.535838 6112.1 ---------{ ziiSendReceiveAgent 0012754F 14:12:17.535846 6112.1 ----------{ zcpSendOnPipe 00127550 14:12:17.535853 6112.1 -----------{ xcsResetEventSem 00127551 14:12:17.535863 6112.1 -----------} xcsResetEventSem (rc=OK) 00127552 14:12:17.535871 6112.1 -----------{ xcsPostEventSem 00127553 14:12:17.535880 6112.1 hev:1::0::1-18856 001275B2 14:12:17.536814 6112.1 -----------} xcsPostEventSem (rc=OK) 001275B3 14:12:17.536823 6112.1 ----------} zcpSendOnPipe (rc=OK) 001275B4 14:12:17.536831 6112.1 ----------{ zcpReceiveOnPipe 001275B5 14:12:17.536838 6112.1 -----------{ xcsWaitEventSem 001275B6 14:12:17.536848 6112.1 hev:1::0::1-18716 timeout:10000 001275B7 14:12:17.536861 6112.1 -----------} xcsWaitEventSem (rc=OK) 001275B8 14:12:17.536877 6112.1 ----------} zcpReceiveOnPipe (rc=OK) 001275B9 14:12:17.536885 6112.1 ---------} ziiSendReceiveAgent (rc=OK) 001275BA 14:12:17.536894 6112.1 ---------{ zcpDeleteMessage 001275BB 14:12:17.536901 6112.1 ---------} zcpDeleteMessage (rc=OK) 001275BC 14:12:17.536908 6112.1 --------} ziiMQDISC (rc=OK) 001275BD 14:12:17.536916 6112.1 --------{ ztmTidyUpXASessions 001275BE 14:12:17.536923 6112.1 ---------{ ztmRollbackAssociations 001275BF 14:12:17.536931 6112.1 ----------{ ztmDissociateParticipants 001275C0 14:12:17.536939 6112.1 -----------{ xcsIsEnvironment 001275C1 14:12:17.536965 6112.1 xcsIsEnvironment[AMQ_MOD_DB2XA] = FALSE 001275C2 14:12:17.536976 6112.1 -----------} xcsIsEnvironment (rc=OK) 001275C3 14:12:17.536984 6112.1 ----------} ztmDissociateParticipants (rc=OK) 001275C4 14:12:17.536992 6112.1 ---------} ztmRollbackAssociations (rc=OK) 001275C5 14:12:17.537000 6112.1 --------} ztmTidyUpXASessions (rc=OK) 001275C6 14:12:17.537008 6112.1 --------{ zutLockLocalThreads 001275C7 14:12:17.537016 6112.1 ---------{ xcsRequestThreadMutexSem 001275C8 14:12:17.537025 6112.1 ---------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001275C9 14:12:17.537033 6112.1 --------} zutLockLocalThreads (rc=OK) 001275CA 14:12:17.537041 6112.1 --------{ ziiClearUpAgent 001275CB 14:12:17.537049 6112.1 ---------{ ziiStopAllPlugServices 001275CC 14:12:17.537056 6112.1 ----------{ xcsDisconnectSharedMemSet 001275CD 14:12:17.537067 6112.1 About to disconnect set 1::3::1-33280 001275CE 14:12:17.537077 6112.1 -----------{ xcsRequestThreadMutexSem 001275CF 14:12:17.537087 6112.1 -----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001275D0 14:12:17.537095 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 001275D1 14:12:17.537104 6112.1 component:24 pointer:00896BE8 001275D2 14:12:17.537116 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 001275D3 14:12:17.537126 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 001275D4 14:12:17.537137 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 001275D5 14:12:17.537145 6112.1 component:24 pointer:0089CF58 001275D6 14:12:17.537156 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 001275D7 14:12:17.537164 6112.1 -----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001275D8 14:12:17.537174 6112.1 -----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001275D9 14:12:17.537181 6112.1 ----------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 001275DA 14:12:17.537189 6112.1 ---------} ziiStopAllPlugServices (rc=OK) 001275DB 14:12:17.537197 6112.1 ---------{ zcpDetachPipe 001275DC 14:12:17.537205 6112.1 ---------} zcpDetachPipe (rc=OK) 001275DD 14:12:17.537215 6112.1 ---------{ ziiFinishedWithAgent 001275DE 14:12:17.537228 6112.1 ---------} ziiFinishedWithAgent (rc=OK) 001275DF 14:12:17.537236 6112.1 ---------{ xcsUnregisterDestructor 001275E0 14:12:17.537247 6112.1 routine(4F1B7F40) rmID(1) arg(00E80420) runItFlag(0) 001275E1 14:12:17.537258 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 001275E2 14:12:17.537267 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001275E3 14:12:17.537276 6112.1 Found p(00898B50) 001275E4 14:12:17.537287 6112.1 Freeing p(00898B50) 001275E5 14:12:17.537298 6112.1 ----------{ xcsFreeMem 001275E6 14:12:17.537306 6112.1 component:23 pointer:00898B50 001275E7 14:12:17.537317 6112.1 ----------} xcsFreeMem (rc=OK) 001275E8 14:12:17.537326 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 001275E9 14:12:17.537334 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 001275EA 14:12:17.537341 6112.1 ---------} xcsUnregisterDestructor (rc=OK) 001275EB 14:12:17.537350 6112.1 ---------{ xcsTerminate 001275EC 14:12:17.537358 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 001275ED 14:12:17.537366 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001275EE 14:12:17.537380 6112.1 ----------{ xihCheckThreadList 001275EF 14:12:17.537389 6112.1 ----------} xihCheckThreadList (rc=OK) 001275F0 14:12:17.537400 6112.1 ----------{ xcsDisconnectSharedSubpool 001275F1 14:12:17.537409 6112.1 Subpool = 1 001275F2 14:12:17.537422 6112.1 This process has 1 connections left to the subpool 001275F3 14:12:17.537433 6112.1 -----------{ xcsDettachSharedSubpool 001275F4 14:12:17.537441 6112.1 ------------{ xcsFreeQuickCell 001275F5 14:12:17.537449 6112.1 hqc(1::0::0-90860) 001275F6 14:12:17.537460 6112.1 ------------} xcsFreeQuickCell (rc=OK) 001275F7 14:12:17.537468 6112.1 ------------{ xcsDisconnectSharedMemSet 001275F8 14:12:17.537476 6112.1 About to disconnect set 1::2::2-400 001275F9 14:12:17.537487 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 001275FA 14:12:17.537496 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 001275FB 14:12:17.537545 6112.1 -------------{ xcsFreeMem 001275FC 14:12:17.537555 6112.1 component:24 pointer:00898BE0 001275FD 14:12:17.537567 6112.1 -------------} xcsFreeMem (rc=OK) 001275FE 14:12:17.537575 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 001275FF 14:12:17.537586 6112.1 -------------{ xcsFreeMem 00127600 14:12:17.537595 6112.1 component:24 pointer:00898738 00127601 14:12:17.537605 6112.1 -------------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127602 14:12:17.537613 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127603 14:12:17.537622 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127604 14:12:17.537630 6112.1 ------------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 00127605 14:12:17.537638 6112.1 ------------{ xcsDisconnectSharedMemSet 00127606 14:12:17.537647 6112.1 About to disconnect set 1::0::0-400 00127607 14:12:17.537658 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127608 14:12:17.537667 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127609 14:12:17.537675 6112.1 -------------{ xcsFreeMem 0012760A 14:12:17.537683 6112.1 component:24 pointer:00898B90 0012760B 14:12:17.537695 6112.1 -------------} xcsFreeMem (rc=OK) 0012760C 14:12:17.537704 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 0012760D 14:12:17.537716 6112.1 -------------{ xcsFreeMem 0012760E 14:12:17.537725 6112.1 component:24 pointer:0089CFA8 0012760F 14:12:17.537736 6112.1 -------------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127610 14:12:17.537744 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127611 14:12:17.537753 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127612 14:12:17.537760 6112.1 ------------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 00127613 14:12:17.537769 6112.1 ------------{ xstDisconnectExtent 00127614 14:12:17.537777 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127615 14:12:17.537786 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127616 14:12:17.537794 6112.1 -------------{ xstStorageRequest 00127617 14:12:17.537802 6112.1 --------------{ xstServerRequest 0012761C 14:12:17.537881 6112.1 --------------} xstServerRequest (rc=OK) 0012761D 14:12:17.537889 6112.1 -------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0012761E 14:12:17.537911 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012761F 14:12:17.537921 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127620 14:12:17.537929 6112.1 ------------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 00127621 14:12:17.537936 6112.1 ------------{ xstDisconnectExtent 00127622 14:12:17.537944 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127623 14:12:17.537952 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127624 14:12:17.537960 6112.1 -------------{ xstStorageRequest 00127625 14:12:17.537967 6112.1 --------------{ xstServerRequest 0012762A 14:12:17.538030 6112.1 --------------} xstServerRequest (rc=OK) 0012762B 14:12:17.538045 6112.1 -------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0012762C 14:12:17.538066 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012762D 14:12:17.538076 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012762E 14:12:17.538084 6112.1 ------------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0012762F 14:12:17.538091 6112.1 ------------{ xstDisconnectExtent 00127630 14:12:17.538098 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 00127631 14:12:17.538107 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127632 14:12:17.538115 6112.1 -------------{ xstStorageRequest 00127633 14:12:17.538122 6112.1 --------------{ xstServerRequest 00127638 14:12:17.538186 6112.1 --------------} xstServerRequest (rc=OK) 00127639 14:12:17.538194 6112.1 -------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0012763A 14:12:17.538209 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012763B 14:12:17.538218 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012763C 14:12:17.538226 6112.1 ------------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0012763D 14:12:17.538234 6112.1 ------------{ xstDisconnectExtent 0012763E 14:12:17.538241 6112.1 -------------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012763F 14:12:17.538250 6112.1 -------------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 00127640 14:12:17.538257 6112.1 -------------{ xstStorageRequest 00127641 14:12:17.538264 6112.1 --------------{ xstServerRequest 0012764A 14:12:17.538364 6112.1 --------------} xstServerRequest (rc=OK) 0012764B 14:12:17.538372 6112.1 -------------} xstStorageRequest (rc=OK) 0012764C 14:12:17.538391 6112.1 -------------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012764D 14:12:17.538400 6112.1 -------------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012764E 14:12:17.538408 6112.1 ------------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0012764F 14:12:17.538416 6112.1 ------------{ xstDettachServer 00127650 14:12:17.538432 6112.1 ------------} xstDettachServer (rc=OK) 00127651 14:12:17.538440 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 00127652 14:12:17.538450 6112.1 component:24 pointer:008984E0 00127653 14:12:17.538461 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127654 14:12:17.538468 6112.1 ------------{ xcsDestroyThreadMutexSem 00127655 14:12:17.538481 6112.1 -------------{ xcsCloseHandle 00127656 14:12:17.538491 6112.1 Handle (0x308), Handle Type (9) 00127657 14:12:17.538507 6112.1 OK 00127658 14:12:17.538518 6112.1 -------------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 00127659 14:12:17.538541 6112.1 ------------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0012765A 14:12:17.538549 6112.1 ------------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0012765B 14:12:17.538556 6112.1 -------------{ xcsCloseHandle 0012765C 14:12:17.538564 6112.1 Handle (0x33c), Handle Type (9) 0012765D 14:12:17.538579 6112.1 OK 0012765E 14:12:17.538591 6112.1 -------------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0012765F 14:12:17.538604 6112.1 ------------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 00127660 14:12:17.538612 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 00127661 14:12:17.538620 6112.1 component:24 pointer:00898318 00127662 14:12:17.538631 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127663 14:12:17.538639 6112.1 -----------} xcsDettachSharedSubpool (rc=OK) 00127664 14:12:17.538647 6112.1 -----------{ xllDropSubpoolHandles 00127665 14:12:17.538666 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 00127666 14:12:17.538675 6112.1 component:24 pointer:00898690 00127667 14:12:17.538686 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127668 14:12:17.538697 6112.1 ------------{ xcsFreeMem 00127669 14:12:17.538706 6112.1 component:24 pointer:00E80BB0 0012766A 14:12:17.538718 6112.1 ------------} xcsFreeMem (rc=OK) 0012766B 14:12:17.538725 6112.1 -----------} xllDropSubpoolHandles (rc=OK) 0012766C 14:12:17.538733 6112.1 ----------} xcsDisconnectSharedSubpool (rc=OK) 0012766D 14:12:17.538749 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 0012766E 14:12:17.538757 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012766F 14:12:17.538766 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127670 14:12:17.538774 6112.1 ---------} xcsTerminate (rc=OK) 00127671 14:12:17.538782 6112.1 --------} ziiClearUpAgent (rc=OK) 00127672 14:12:17.538789 6112.1 --------{ zstDeletePCD 00127673 14:12:17.538797 6112.1 ---------{ xcsUnregComp 00127674 14:12:17.538806 6112.1 comp:32 Count:1 00127675 14:12:17.538817 6112.1 ---------} xcsUnregComp (rc=OK) 00127676 14:12:17.538827 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 00127677 14:12:17.538836 6112.1 component:30 pointer:00E82000 00127678 14:12:17.538847 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127679 14:12:17.538855 6112.1 ---------{ xcsTerminate 0012767A 14:12:17.538863 6112.1 ----------{ xcsRequestThreadMutexSem 0012767B 14:12:17.538871 6112.1 ----------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0012767C 14:12:17.538879 6112.1 ----------{ xihCheckThreadList 0012767D 14:12:17.538886 6112.1 ----------} xihCheckThreadList (rc=OK) 0012767E 14:12:17.538894 6112.1 ----------{ xcsDecacheSharedSubpool 0012767F 14:12:17.538902 6112.1 -----------{ xcsFreeMem 00127680 14:12:17.538911 6112.1 component:24 pointer:00E80078 00127681 14:12:17.538922 6112.1 -----------} xcsFreeMem (rc=OK) 00127682 14:12:17.538930 6112.1 ----------} xcsDecacheSharedSubpool (rc=OK) 00127683 14:12:17.538938 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 00127684 14:12:17.538945 6112.1 ----------{ xcsReleaseThreadMutexSem 00127685 14:12:17.538954 6112.1 ----------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 00127686 14:12:17.538962 6112.1 ---------} xcsTerminate (rc=OK) 00127687 14:12:17.538969 6112.1 ---------{ xcsFreeMem 00127688 14:12:17.538979 6112.1 component:32 pointer:00E80420 00127689 14:12:17.538990 6112.1 ---------} xcsFreeMem (rc=OK) 0012768A 14:12:17.538998 6112.1 --------} zstDeletePCD (rc=OK) 0012768B 14:12:17.539006 6112.1 --------{ zutUnlockLocalThreads 0012768C 14:12:17.539014 6112.1 ---------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0012768D 14:12:17.539022 6112.1 ---------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0012768E 14:12:17.539030 6112.1 --------} zutUnlockLocalThreads (rc=OK) 0012768F 14:12:17.539037 6112.1 !! - __________ 00127690 14:12:17.539045 6112.1 !! - MQDISC << 00127691 14:12:17.539052 6112.1 !! - Hconn: 00127692 14:12:17.539059 6112.1 Data:- 00127692 14:12:17.539059 6112.1 0x0012FB20 FF FF FF FF : яяяя 00127693 14:12:17.539073 6112.1 !! - Compcode: 00127694 14:12:17.539080 6112.1 Data:- 00127694 14:12:17.539080 6112.1 0x0012F464 00 00 00 00 : .... 00127695 14:12:17.539091 6112.1 !! - Reason: 00127696 14:12:17.539098 6112.1 Data:- 00127696 14:12:17.539098 6112.1 0x0012F460 00 00 00 00 : .... 00127697 14:12:17.539110 6112.1 -------} zstMQDISC (rc=OK) 00127698 14:12:17.539118 6112.1 ------} MQDISC (rc=OK) 00127699 14:12:17.539126 6112.1 -----} uscRunIT (rc=OK) 0012769A 14:12:17.539133 6112.1 ----} uscRunCommand (rc=OK) 0012769B 14:12:17.539142 6112.1 ----{ uscGetCommand 0012769C 14:12:17.539151 6112.1 -----{ uscReadData 0013F143 14:12:20.701335 6112.1 -----}! uscReadData (rc=Unknown(5)) 0013F144 14:12:20.701376 6112.1 ----} uscGetCommand (rc=OK) 0013F145 14:12:20.701389 6112.1 ----{ xcsGetMessage 0013F146 14:12:20.701405 6112.1 msgid:00008401 a1:00000002 a2:00000000 c1:GVC4 c2:(null) c2:(null) control 00000007 0013F147 14:12:20.701421 6112.1 -----{ xcsGetMem 0013F148 14:12:20.701435 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E804B8 0013F149 14:12:20.701454 6112.1 -----} xcsGetMem (rc=OK) 0013F14A 14:12:20.701464 6112.1 -----{ xeeConvertInserts 0013F14B 14:12:20.701472 6112.1 ------{ xcsGetMem 0013F14C 14:12:20.701503 6112.1 component:23 function:83 length:88 options:0 *pointer:00898820 0013F14D 14:12:20.701515 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 0013F14E 14:12:20.701524 6112.1 -----} xeeConvertInserts (rc=OK) 0013F14F 14:12:20.701532 6112.1 -----{ xgmNTGetMessage 0013F150 14:12:20.701540 6112.1 ------{ xgmCheckMsgSource 0013F151 14:12:20.701548 6112.1 ------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 0013F152 14:12:20.702293 6112.1 ------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 0013F153 14:12:20.702306 6112.1 -------{ xcsGetEnvironmentString 0013F154 14:12:20.702320 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 0013F155 14:12:20.702332 6112.1 -------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 0013F156 14:12:20.702340 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 0013F157 14:12:20.702352 6112.1 -------{ xgmValidLanguage 0013F158 14:12:20.702362 6112.1 Provided language of 1033 0013F159 14:12:20.702374 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0013F15A 14:12:20.702384 6112.1 -------} xgmValidLanguage (rc=OK) 0013F15B 14:12:20.702393 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0013F15C 14:12:20.702404 6112.1 ------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 0013F15D 14:12:20.702856 6112.1 -----} xgmNTGetMessage (rc=OK) 0013F15E 14:12:20.702866 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F15F 14:12:20.702876 6112.1 component:23 pointer:00898820 0013F160 14:12:20.702888 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F161 14:12:20.702917 6112.1 -----{ xcsConvertString 0013F162 14:12:20.702930 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:21, out length:249 options: 00000001 0013F163 14:12:20.702946 6112.1 translated out length:21 0013F164 14:12:20.702957 6112.1 -----} xcsConvertString (rc=OK) 0013F165 14:12:20.702969 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F166 14:12:20.702979 6112.1 component:23 pointer:00E804B8 0013F167 14:12:20.702991 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F168 14:12:20.702999 6112.1 ----} xcsGetMessage (rc=OK) 0013F169 14:12:20.703159 6112.1 ----{ xcsGetMessage 0013F16A 14:12:20.703175 6112.1 msgid:00008440 a1:00000001 a2:00000000 c1:GVC4 c2:(null) c2:(null) control 00000007 0013F16B 14:12:20.703187 6112.1 -----{ xcsGetMem 0013F16C 14:12:20.703198 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E804B8 0013F16D 14:12:20.703210 6112.1 -----} xcsGetMem (rc=OK) 0013F16E 14:12:20.703219 6112.1 -----{ xeeConvertInserts 0013F16F 14:12:20.703226 6112.1 ------{ xcsGetMem 0013F170 14:12:20.703237 6112.1 component:23 function:83 length:88 options:0 *pointer:00898820 0013F171 14:12:20.703247 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 0013F172 14:12:20.703257 6112.1 -----} xeeConvertInserts (rc=OK) 0013F173 14:12:20.703264 6112.1 -----{ xgmNTGetMessage 0013F174 14:12:20.703272 6112.1 ------{ xgmCheckMsgSource 0013F175 14:12:20.703280 6112.1 ------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 0013F176 14:12:20.704045 6112.1 ------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 0013F177 14:12:20.704059 6112.1 -------{ xcsGetEnvironmentString 0013F178 14:12:20.704073 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 0013F179 14:12:20.704085 6112.1 -------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 0013F17A 14:12:20.704094 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 0013F17B 14:12:20.704105 6112.1 -------{ xgmValidLanguage 0013F17C 14:12:20.704115 6112.1 Provided language of 1033 0013F17D 14:12:20.704127 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0013F17E 14:12:20.704138 6112.1 -------} xgmValidLanguage (rc=OK) 0013F17F 14:12:20.704147 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0013F180 14:12:20.704167 6112.1 ------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 0013F181 14:12:20.704622 6112.1 -----} xgmNTGetMessage (rc=OK) 0013F182 14:12:20.704633 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F183 14:12:20.704643 6112.1 component:23 pointer:00898820 0013F184 14:12:20.704655 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F185 14:12:20.704685 6112.1 -----{ xcsConvertString 0013F186 14:12:20.704698 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:31, out length:249 options: 00000001 0013F187 14:12:20.704714 6112.1 translated out length:31 0013F188 14:12:20.704725 6112.1 -----} xcsConvertString (rc=OK) 0013F189 14:12:20.704737 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F18A 14:12:20.704747 6112.1 component:23 pointer:00E804B8 0013F18B 14:12:20.704759 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F18C 14:12:20.704766 6112.1 ----} xcsGetMessage (rc=OK) 0013F18D 14:12:20.704842 6112.1 ----{ xcsGetMessage 0013F18E 14:12:20.704856 6112.1 msgid:00008435 a1:00000000 a2:00000000 c1:GVC4 c2:(null) c2:(null) control 00000007 0013F18F 14:12:20.704868 6112.1 -----{ xcsGetMem 0013F190 14:12:20.704879 6112.1 component:23 function:76 length:3000 options:0 *pointer:00E804B8 0013F191 14:12:20.704890 6112.1 -----} xcsGetMem (rc=OK) 0013F192 14:12:20.704899 6112.1 -----{ xeeConvertInserts 0013F193 14:12:20.704907 6112.1 ------{ xcsGetMem 0013F194 14:12:20.704917 6112.1 component:23 function:83 length:88 options:0 *pointer:00898820 0013F195 14:12:20.704928 6112.1 ------} xcsGetMem (rc=OK) 0013F196 14:12:20.704937 6112.1 -----} xeeConvertInserts (rc=OK) 0013F197 14:12:20.704945 6112.1 -----{ xgmNTGetMessage 0013F198 14:12:20.704952 6112.1 ------{ xgmCheckMsgSource 0013F199 14:12:20.704961 6112.1 ------} xgmCheckMsgSource (rc=OK) 0013F19A 14:12:20.705692 6112.1 ------{ xgmDetermineMsgCatLanguage 0013F19B 14:12:20.705705 6112.1 -------{ xcsGetEnvironmentString 0013F19C 14:12:20.705719 6112.1 xcsGetEnvironmentString[MQS_FORCE_NTLANGID] = '1033' 0013F19D 14:12:20.705731 6112.1 -------} xcsGetEnvironmentString (rc=OK) 0013F19E 14:12:20.705740 6112.1 MQS_FORCE_NTLANGID Language override : '1033' 0013F19F 14:12:20.705751 6112.1 -------{ xgmValidLanguage 0013F1A0 14:12:20.705760 6112.1 Provided language of 1033 0013F1A1 14:12:20.705772 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0013F1A2 14:12:20.705782 6112.1 -------} xgmValidLanguage (rc=OK) 0013F1A3 14:12:20.705792 6112.1 Using Language 1033 and CCSID 1252 0013F1A4 14:12:20.705803 6112.1 ------} xgmDetermineMsgCatLanguage (rc=OK) 0013F1A5 14:12:20.706233 6112.1 -----} xgmNTGetMessage (rc=OK) 0013F1A6 14:12:20.706242 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F1A7 14:12:20.706252 6112.1 component:23 pointer:00898820 0013F1A8 14:12:20.706265 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F1A9 14:12:20.706293 6112.1 -----{ xcsConvertString 0013F1AA 14:12:20.706306 6112.1 fromCCSID:1252 toCCSID:866, in length:39, out length:249 options: 00000001 0013F1AB 14:12:20.706321 6112.1 translated out length:39 0013F1AC 14:12:20.706332 6112.1 -----} xcsConvertString (rc=OK) 0013F1AD 14:12:20.706345 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F1AE 14:12:20.706354 6112.1 component:23 pointer:00E804B8 0013F1AF 14:12:20.706371 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F1B0 14:12:20.706380 6112.1 ----} xcsGetMessage (rc=OK) 0013F1B1 14:12:20.706465 6112.1 ----{ xcsTerminate 0013F1B2 14:12:20.706475 6112.1 -----{ xcsRequestThreadMutexSem 0013F1B3 14:12:20.706484 6112.1 -----} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1B4 14:12:20.706492 6112.1 -----{ xihCheckThreadList 0013F1B5 14:12:20.706499 6112.1 -----} xihCheckThreadList (rc=OK) 0013F1B6 14:12:20.706510 6112.1 -----{ xcsDisconnectSharedSubpool 0013F1B7 14:12:20.706519 6112.1 Subpool = 3 0013F1B8 14:12:20.706532 6112.1 This process has 1 connections left to the subpool 0013F1B9 14:12:20.706833 6112.1 ------{ xcsDettachSharedSubpool 0013F1BA 14:12:20.706842 6112.1 -------{ xcsFreeQuickCell 0013F1BB 14:12:20.706852 6112.1 hqc(3::0::0-71056) 0013F1BC 14:12:20.706864 6112.1 -------} xcsFreeQuickCell (rc=OK) 0013F1BD 14:12:20.706872 6112.1 -------{ xcsDisconnectSharedMemSet 0013F1BE 14:12:20.706883 6112.1 About to disconnect set 3::0::0-400 0013F1BF 14:12:20.706894 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0013F1C0 14:12:20.706904 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1C1 14:12:20.706913 6112.1 --------{ xcsFreeMem 0013F1C2 14:12:20.706922 6112.1 component:24 pointer:00E82768 0013F1C3 14:12:20.706935 6112.1 --------} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F1C4 14:12:20.706944 6112.1 This set has 1 connections left (including us) 0013F1C5 14:12:20.706955 6112.1 --------{ xcsFreeMem 0013F1C6 14:12:20.706964 6112.1 component:24 pointer:008987A0 0013F1C7 14:12:20.706975 6112.1 --------} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F1C8 14:12:20.706983 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0013F1C9 14:12:20.706993 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1CA 14:12:20.707001 6112.1 -------} xcsDisconnectSharedMemSet (rc=OK) 0013F1CB 14:12:20.707009 6112.1 -------{ xstDisconnectExtent 0013F1CC 14:12:20.707017 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0013F1CD 14:12:20.707025 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1CE 14:12:20.707033 6112.1 --------{ xstStorageRequest 0013F1CF 14:12:20.707041 6112.1 ---------{ xstServerRequest 0013F1D4 14:12:20.707125 6112.1 ---------} xstServerRequest (rc=OK) 0013F1D5 14:12:20.707133 6112.1 --------} xstStorageRequest (rc=OK) 0013F1D6 14:12:20.707151 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0013F1D7 14:12:20.707161 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1D8 14:12:20.707169 6112.1 -------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0013F1D9 14:12:20.707176 6112.1 -------{ xstDisconnectExtent 0013F1DA 14:12:20.707183 6112.1 --------{ xcsRequestThreadMutexSem 0013F1DB 14:12:20.707192 6112.1 --------} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1DC 14:12:20.707199 6112.1 --------{ xstStorageRequest 0013F1DD 14:12:20.707207 6112.1 ---------{ xstServerRequest 0013F1E6 14:12:20.707306 6112.1 ---------} xstServerRequest (rc=OK) 0013F1E7 14:12:20.707315 6112.1 --------} xstStorageRequest (rc=OK) 0013F1E8 14:12:20.707335 6112.1 --------{ xcsReleaseThreadMutexSem 0013F1E9 14:12:20.707480 6112.1 --------} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1EA 14:12:20.707488 6112.1 -------} xstDisconnectExtent (rc=OK) 0013F1EB 14:12:20.707496 6112.1 -------{ xstDettachServer 0013F1EC 14:12:20.707514 6112.1 -------} xstDettachServer (rc=OK) 0013F1ED 14:12:20.707521 6112.1 -------{ xcsFreeMem 0013F1EE 14:12:20.707531 6112.1 component:24 pointer:00E825B8 0013F1EF 14:12:20.707543 6112.1 -------} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F1F0 14:12:20.707551 6112.1 -------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0013F1F1 14:12:20.707559 6112.1 --------{ xcsCloseHandle 0013F1F2 14:12:20.707568 6112.1 Handle (0x2ec), Handle Type (9) 0013F1F3 14:12:20.707584 6112.1 OK 0013F1F4 14:12:20.707596 6112.1 --------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0013F1F5 14:12:20.707620 6112.1 -------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1F6 14:12:20.707627 6112.1 -------{ xcsDestroyThreadMutexSem 0013F1F7 14:12:20.707634 6112.1 --------{ xcsCloseHandle 0013F1F8 14:12:20.707643 6112.1 Handle (0x2f0), Handle Type (9) 0013F1F9 14:12:20.707658 6112.1 OK 0013F1FA 14:12:20.707669 6112.1 --------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0013F1FB 14:12:20.707682 6112.1 -------} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0013F1FC 14:12:20.707690 6112.1 -------{ xcsFreeMem 0013F1FD 14:12:20.707706 6112.1 component:24 pointer:00E823F0 0013F1FE 14:12:20.707718 6112.1 -------} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F1FF 14:12:20.707726 6112.1 ------} xcsDettachSharedSubpool (rc=OK) 0013F200 14:12:20.707734 6112.1 ------{ xllDropSubpoolHandles 0013F201 14:12:20.707742 6112.1 ------} xllDropSubpoolHandles (rc=OK) 0013F202 14:12:20.707749 6112.1 -----} xcsDisconnectSharedSubpool (rc=OK) 0013F203 14:12:20.707759 6112.1 !! - xihAllInitsCount was greater than zero 0013F204 14:12:20.707768 6112.1 -----{ xcsReleaseThreadMutexSem 0013F205 14:12:20.707777 6112.1 -----} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0013F206 14:12:20.707784 6112.1 ----} xcsTerminate (rc=OK) 0013F207 14:12:20.707792 6112.1 ---}! uscRunScript (rc=Unknown(8)) 0013F208 14:12:20.707806 6112.1 --}! mqscMAIN (rc=Unknown(A)) 0013F209 14:12:20.707818 6112.1 --{ xcsTerminate 0013F20A 14:12:20.707825 6112.1 ---{ xcsRequestThreadMutexSem 0013F20B 14:12:20.707834 6112.1 ---} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0013F20C 14:12:20.707842 6112.1 ---{ xihCheckThreadList 0013F20D 14:12:20.707850 6112.1 ---} xihCheckThreadList (rc=OK) 0013F20E 14:12:20.707858 6112.1 ---{ TermPrivateServices 0013F20F 14:12:20.707866 6112.1 ----{ xcsCloseHandle 0013F210 14:12:20.707875 6112.1 Handle (0x360), Handle Type (6) 0013F211 14:12:20.707889 6112.1 OK 0013F212 14:12:20.707900 6112.1 ----}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0013F213 14:12:20.707912 6112.1 ----{ xxxTerminate 0013F214 14:12:20.707928 6112.1 -----{ xcsDestroyThreadMutexSem 0013F215 14:12:20.707937 6112.1 ------{ xcsCloseHandle 0013F216 14:12:20.707946 6112.1 Handle (0x354), Handle Type (9) 0013F217 14:12:20.707961 6112.1 OK 0013F218 14:12:20.707973 6112.1 ------}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0013F219 14:12:20.707986 6112.1 -----} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0013F21A 14:12:20.707993 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F21B 14:12:20.708002 6112.1 component:23 pointer:00897BA0 0013F21C 14:12:20.708013 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F21D 14:12:20.708028 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F21E 14:12:20.708038 6112.1 component:23 pointer:00898D60 0013F21F 14:12:20.708058 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F220 14:12:20.708067 6112.1 -----{ xcsFreeMem 0013F221 14:12:20.708076 6112.1 component:23 pointer:0089BCA8 0013F222 14:12:20.708088 6112.1 -----} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F223 14:12:20.708095 6112.1 ----} xxxTerminate (rc=OK) 0013F224 14:12:20.708103 6112.1 ---} TermPrivateServices (rc=OK) 0013F225 14:12:20.708111 6112.1 ---{ xcsDestroyThreadMutexSem 0013F226 14:12:20.708119 6112.1 ----{ xcsCloseHandle 0013F227 14:12:20.708130 6112.1 Handle (0x364), Handle Type (9) 0013F228 14:12:20.708145 6112.1 OK 0013F229 14:12:20.708157 6112.1 ----}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0013F22A 14:12:20.708170 6112.1 ---} xcsDestroyThreadMutexSem (rc=OK) 0013F22B 14:12:20.708178 6112.1 ---{ xcsFreeMem 0013F22C 14:12:20.708187 6112.1 component:24 pointer:00E817D8 0013F22D 14:12:20.708199 6112.1 ---} xcsFreeMem (rc=OK) 0013F22E 14:12:20.708206 6112.1 ---{ xcsCloseHandle 0013F22F 14:12:20.708215 6112.1 Handle (0x340), Handle Type (9) 0013F230 14:12:20.708229 6112.1 OK 0013F231 14:12:20.708240 6112.1 ---}! xcsCloseHandle (rc=Unknown(1)) 0013F232 14:12:20.708253 6112.1 ---{ xcsRequestThreadMutexSem 0013F233 14:12:20.708263 6112.1 ---} xcsRequestThreadMutexSem (rc=OK) 0013F234 14:12:20.708272 6112.1 ---{ xcsReleaseThreadMutexSem 0013F235 14:12:20.708281 6112.1 ---} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0013F236 14:12:20.708289 6112.1 ---{ xcsRestrictProcessHandle 0013F237 14:12:20.708401 6112.1 ---} xcsRestrictProcessHandle (rc=OK) 0013F238 14:12:20.708412 6112.1 ---{ xcsReleaseThreadMutexSem 0013F239 14:12:20.708428 6112.1 ---} xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK) 0013F23A 14:12:20.708437 6112.1 --} xcsTerminate (rc=OK) 0013F23B 14:12:20.708523 6112.1 --{ DLLMain 0013F23C 14:12:20.708533 6112.1 !! - PROCESS DETACH 0013F23D 14:12:20.708548 6112.1 nthreads=0, nworkers=0, nworkersActive=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F23E 14:12:20.708567 6112.1 ---{ DoExecute 0013F23F 14:12:20.708586 6112.1 ... nthconn=0, nqminfo=0, nthobj=0, ndispenser=0, nholder=0, ncookies=0, nenlisted=0, nthreads=0, nworkers=0 0013F240 14:12:20.708601 6112.1 ... cthconn=0, cqminfo=0, cthobj=0, cdispenser=0, cholder=0, ccookies=0, cenlisted=0, cthreads=1, cworkers=0 0013F241 14:12:20.708617 6112.1 ... opstats [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 0013F242 14:12:20.708630 6112.1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F243 14:12:20.708641 6112.1 ----{ EnterGCS 0013F244 14:12:20.708652 6112.1 user='0' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F245 14:12:20.708667 6112.1 user='0' count=1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F246 14:12:20.708677 6112.1 ----} EnterGCS (rc=OK) 0013F247 14:12:20.708688 6112.1 NO QM INFOS [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F248 14:12:20.708699 6112.1 ----{ LeaveGCS 0013F249 14:12:20.708710 6112.1 user='0' count=1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F24A 14:12:20.708724 6112.1 user='0' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F24B 14:12:20.708734 6112.1 ----} LeaveGCS (rc=OK) 0013F24C 14:12:20.708746 6112.1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F24D 14:12:20.708757 6112.1 ---} DoExecute (rc=OK) 0013F24E 14:12:20.708770 6112.1 NOt about to clean up nthreads=0, nworkers=0, nworkersActive=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F24F 14:12:20.708785 6112.1 nthreads=0, nworkers=0, nworkersActive=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F250 14:12:20.708796 6112.1 ---{ DoExecute 0013F251 14:12:20.708806 6112.1 ... nthconn=0, nqminfo=0, nthobj=0, ndispenser=0, nholder=0, ncookies=0, nenlisted=0, nthreads=0, nworkers=0 0013F252 14:12:20.708820 6112.1 ... cthconn=0, cqminfo=0, cthobj=0, cdispenser=0, cholder=0, ccookies=0, cenlisted=0, cthreads=1, cworkers=0 0013F253 14:12:20.708834 6112.1 ... opstats [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 0013F254 14:12:20.708848 6112.1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F255 14:12:20.708858 6112.1 ----{ EnterGCS 0013F256 14:12:20.708869 6112.1 user='0' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F257 14:12:20.708883 6112.1 user='0' count=1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F258 14:12:20.708894 6112.1 ----} EnterGCS (rc=OK) 0013F259 14:12:20.708905 6112.1 NO QM INFOS [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F25A 14:12:20.708915 6112.1 ----{ LeaveGCS 0013F25B 14:12:20.708926 6112.1 user='0' count=1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F25C 14:12:20.708940 6112.1 user='0' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F25D 14:12:20.708950 6112.1 ----} LeaveGCS (rc=OK) 0013F25E 14:12:20.708960 6112.1 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F25F 14:12:20.708971 6112.1 ---} DoExecute (rc=OK) 0013F260 14:12:20.708982 6112.1 nthreads=0, nworkers=0, nworkersActive=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F261 14:12:20.708993 6112.1 ---{ DeleteGCS 0013F262 14:12:20.709004 6112.1 user='22' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F263 14:12:20.709015 6112.1 ----{ MCSDeleteCriticalSection 0013F264 14:12:20.709030 6112.1 ----} MCSDeleteCriticalSection (rc=OK) 0013F265 14:12:20.709042 6112.1 user='22' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F266 14:12:20.709054 6112.1 ---} DeleteGCS (rc=OK) 0013F267 14:12:20.709062 6112.1 ---{ DeleteDCS 0013F268 14:12:20.709073 6112.1 user='22' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F269 14:12:20.709083 6112.1 ----{ MCSDeleteCriticalSection 0013F26A 14:12:20.709091 6112.1 ----} MCSDeleteCriticalSection (rc=OK) 0013F26B 14:12:20.709103 6112.1 user='22' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F26C 14:12:20.709113 6112.1 ---} DeleteDCS (rc=OK) 0013F26D 14:12:20.709121 6112.1 ---{ DeleteCCS 0013F26E 14:12:20.709132 6112.1 user='22' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F26F 14:12:20.709142 6112.1 ----{ MCSDeleteCriticalSection 0013F270 14:12:20.709150 6112.1 ----} MCSDeleteCriticalSection (rc=OK) 0013F271 14:12:20.709162 6112.1 user='22' count=0 [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F272 14:12:20.709172 6112.1 ---} DeleteCCS (rc=OK) 0013F273 14:12:20.709183 6112.1 ************************************* [pthconn=0 hconn=-999 hobj=-998 (-998) cc=-997 rc=-996] 0013F274 14:12:20.709194 6112.1 ---{ MCSDeleteCriticalSection 0013F275 14:12:20.709202 6112.1 ---} MCSDeleteCriticalSection (rc=OK) 0013F276 14:12:20.709211 6112.1 --}! DLLMain (rc=Unknown(1)) 0013F277 14:12:20.709399 6112.1 --{ xllTidyUpSems 0013F278 14:12:20.709409 6112.1 --} xllTidyUpSems (rc=OK) ... |
| 11.07.2006, 14:20 |
Creating a listener for queue manager [WBRK6_DEFAULT_QUEUER] on port 2414 failed.
дык это.... Вы с именем переменной, как бы, ошиблись. ... |
| 11.07.2006, 15:54 |
что-то подсказывает мне, что это таки от предыдущих версий - в 6 по-видимому нет. Но проверить не могу за отсутсвием виндов. В доке точно нет ... |
| 11.07.2006, 15:57 |
lда точно с именем переменной в первом посте ошибся. однако, это шестая версия, вот в начале трассы написано Process : C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\bin\runmqsc.exe Version : 6.0.1.1 Level : p600-101-060504 Date : 07/11/06 Time : 14:11:52 Counter TimeStamp PID.TID Data да и вообще стоит шестая версия wmq на машине. ... |
| 11.07.2006, 16:21 |
тогда это есть недокументированная опция, способная поправить жизнь многим. Гы, вместо того, чтоб документировать и успокоить, морочат людЯм головы :) ... |
| 11.07.2006, 19:22 |
Кто не понял про что тут шла речь между 'ппм' и 'нг': Под Windows с MQ v.6 эта ошибка исправляется командой set MQS_FORCE_NTLANGID=1033 ... |
| 23.08.2007, 16:25 |
ferryЕсли есть ссылки на хорошие книги, буду очень признательна. Вот ещё по MQ, на русском: Интеграция приложений на основе WebSphere MQ . Хотя IBMовскую документацию не заменит. ... |
| 27.08.2007, 22:58 |
Есть мануал "Webshere Message Broker Basics" http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247137.html там есть раздел Administration. Вот там пошагово описывается что и как создавать. И надо не забыть проверить занятые порты чтоб листенер создать на свободном. ... |
| 18.10.2007, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604263]: |
80ms |
70ms |
| others: | 259ms |
| total: | 455ms |
