DB2 (под Windows) и iSeries
опыта администрирования DB2 у меня не много, поэтому хотелось бы услышать в общих чертах план действий, потом просто доки читать буду как всё это реализовывается. Есть сервак i595, на нём DB2, есть комп под windows. Хотелось бы поднять на компе DB2 под windows и управлять серваком. Какой софт мне для этого нужен и надо ли что-либо прописывать на i595 для удалённого администрирования под windows? если кто по шагам опишет, я буду просто Щастлив! ... |
| 19.10.2007, 16:44 |
У вас там какая OS стоит? ... |
| 19.10.2007, 16:57 |
Вам нужно установить IBM Client Access, который идет в комплекте с вашей iSeries, и управлять сервером через его телнет клиент. Есть в нем и GUI, но ... Админить сервер AS/400 через виндовый DB2 мысль оригинальная, но спорная, тем более для новичка. Вам прилется прежде всего изучить OS/400(i5OS) и это уже вне рамок этого форума ... |
| 22.10.2007, 07:58 |
client access у меня стоит, и GUI типа Navigator тоже есть, с ними проблем нет, успешно юзаются. Вопрос немного в другом, не могу подключить базу, расположенную на i595 прогой DB2 UDB Workgroup Server Edition V8 под windows. Не цепляется... ... |
| 24.10.2007, 10:24 |
Лицензия Workgroup не дает право это делать. Нужно покупать и ставить DB2 Connect. ... |
| 24.10.2007, 10:34 |
поставил DB2 Connect. Установил, при настройки соединения с серваком такие же ошибки. Может я что-то неправильно настраиваю... что такое алиас БД, где найти название экземпляра и к какому порту коннектиться? ... |
| 24.10.2007, 14:53 |
Здесь посмотрите ... |
| 24.10.2007, 15:30 |
2 mitek: спасиба за доку. попробовал подконнектиться сием способом. прошёл: db2 catalog tcpip node bigrnode remote [тут айпишник сервака указал] server 446 db2 catalog db [указал KFILRAS, если тут типа имя library должно быть? ] at node bigrnode authentication dcs db2 catalog dcs db KFILRAS as [тут имя машины, типа серийник... указал S65192BD] db2 terminate db2 connect to KFILRAS user [USER] using [PASS] на всех этапах всё ОК, кроме последнего... SQL30061N The database alias or database name "KFILRAS " was not found at the remote node. SQLSTATE=08004 что это значит? подскажите плиз.... ... |
| 24.10.2007, 16:12 |
вместо KFILRAS пробовал QSYS. та же картина... ... |
| 24.10.2007, 16:44 |
db2 catalog tcpip node bigrnode remote [айпишник ] server 446 db2 catalog dcs db S65192BD as AS400 db2 catalog db AS400 as S65192BD at node bigrnode authentication dcs db2 connect to S65192BD ...... В принципе в последних 2 командах S65192BD можно заменить на что-то более вразумительное. Кстати потом на эту S65192BD можно из вашей локальной WE делать nicknames работать с таюлицами в iSeries как с локальными. ... |
| 24.10.2007, 17:11 |
всё сделал по пунктам... db2 => connect to s65192bd user [login] using [pass] SQL30061N The database alias or database name "AS400 " was not found at the remote node. SQLSTATE=08004 может меня сервак не пускает? ... |
| 24.10.2007, 17:34 |
NekEat2 mitek: спасиба за доку. попробовал подконнектиться сием способом. прошёл: db2 catalog tcpip node bigrnode remote [тут айпишник сервака указал] server 446 db2 catalog db [указал KFILRAS, если тут типа имя library должно быть? ] at node bigrnode authentication dcs db2 catalog dcs db KFILRAS as [тут имя машины, типа серийник... указал S65192BD] db2 terminate db2 connect to KFILRAS user [USER] using [PASS] на всех этапах всё ОК, кроме последнего... SQL30061N The database alias or database name "KFILRAS " was not found at the remote node. SQLSTATE=08004 что это значит? подскажите плиз....Имя базы неправильно указали. Надо указывать в команде catalog имя базы, которое в iSeries Navigator указано, когда databases узел раскроете. ... |
| 24.10.2007, 17:40 |
посмотрел через Navigator. Имя базы: SB65192BD ... |
| 24.10.2007, 17:48 |
NekEatпосмотрел через Navigator. Имя базы: SB65192BDТогда Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2007, 17:56 |
опечатался я малость... не SB65192BD, а S65192BD. Но не суть важно... что-то тут не так... db2 => catalog db S65192BD as KFILRAS at node bigrnode authentication dcs SQL1005N The database alias "KFILRAS" already exists in either the local database directory or system database directory. пробовал системные library, типа QSYS, тоже самое... ... |
| 24.10.2007, 18:24 |
NekEatопечатался я малость... не SB65192BD, а S65192BD. Но не суть важно... что-то тут не так... db2 => catalog db S65192BD as KFILRAS at node bigrnode authentication dcs SQL1005N The database alias "KFILRAS" already exists in either the local database directory or system database directory. пробовал системные library, типа QSYS, тоже самое...Конечно. Сначала uncatalog неправильной регистрации: uncatalog dcs db KFILRAS uncatalog db KFILRAS ... |
| 24.10.2007, 18:27 |
для надежности снёс DB2 Connect, ребутнулся. db2 => catalog tcpip node mirc remote [IP] server 446 DB20000I The CATALOG TCPIP NODE command completed successfully. DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is refreshed. db2 => catalog db S65192BD as KFILRAS at node mirc authentication dcs DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully. DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is refreshed. db2 => catalog dcs db S65192BD as KFILRAS DB20000I The CATALOG DCS DATABASE command completed successfully. DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is refreshed. db2 => terminate DB20000I The TERMINATE command completed successfully. в новом окне: db2 => connect to kfilras user [USER] using [PASS] SQL30061N The database alias or database name "KFILRAS " was not found at the remote node. SQLSTATE=08004 такая же ошибка ... |
| 24.10.2007, 18:58 |
NekEatдля надежности снёс DB2 ConnectЭто зачем? Снес и не установил опять? Кроме того, попробуйте (опять же, после соотв. uncatalog) catalog tcpip node mirc remote [IP] server 446 ostype os400 ... |
| 24.10.2007, 19:08 |
снёс и заново установил. скажите, по умолчанию у DB2 на iSeries стоит блок на удалнное администрирование? может надо какую-то фичу активировать? ... |
| 24.10.2007, 19:44 |
авторпосмотрел через Navigator. Имя базы: SB65192BD должно быть вот так : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2007, 19:48 |
Снёс и заново установил. Подскажите, может на iSeries надо какую-нить фичу включать, чтобы подконнектиться? а это зачем? Mark Barinstein Кроме того, попробуйте (опять же, после соотв. uncatalog) catalog tcpip node mirc remote [IP] server 446 ostype os400 ... |
| 24.10.2007, 19:49 |
DB2 Connect у меня под рукой нет, но из-под DB2 8.2 ESE только что попробовал и руками(по этой же методике) и через GUI - на OS/400 V5R2M0 все абсолютно без проблем... вы с админом AS/400 пообщайтесь - у вас прав-то достаточно? судя по назнанию библиотеки, я догадываюсь в каком банке вы можете работать и если я прав, то может просто не быть доступа :-( похожие проблемы у меня были с DB2 7 ESE - он не мог работать с OS/400 V5R1M0 и выше ... |
| 25.10.2007, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604249]: |
85ms |
61ms |
| others: | 259ms |
| total: | 457ms |
