db2cc
Ситуация такова беру чистую winXP ставлю db28.2 все встает без ругани. открываю db2cc далее центр лицензий и пишет что возникла непредвиденная ошибка. Ладно ставлю лицензию через командную строку все ставится через db2cc пытаюсь стартовать экземпляр таже ошибка через db2cmd все работает db2cc - нет в чем может быть проблема ... |
| 07.11.2007, 14:02 |
db2cc
Vladimir Mahrov через db2cc пытаюсь стартовать экземпляр таже ошибка через db2cmd все работает Первое, что приходит на ум. Вы работаете под локальным(доменным) пользователем, который не является владельцем экземпляра сервера БД. При установке сервера, исталятор предлагает имя пользователя db2admin. Этот пользователь входит в группу "владельцев экземпляра" и в группу "администраторов экземпляра". Зайдите в настройки текущего пользователя и добавте его в эти локальные группы. После этого вы автоматически получаете полномочия останавливать и пускать данный экземпляр сервера и администрировать данный сервер. ... |
| 07.11.2007, 22:08 |
db2cc
Ошибку пишет такую SQL22205C При выполнении требования сервер администратора DB2 обнаружил неожиданную ошибку. Нет db2admin входит в группы db2admins db2users и админитсратор такое ощущение что db2 не видит чего-то но вот что не понятно ... |
| 08.11.2007, 10:07 |
db2cc
Попробуйте сделать так... Код: plaintext 1. 2. 3. Просто пересоздадим DAS... =) ... |
| 08.11.2007, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604223]: |
70ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 420ms |
