Помогите решить проблему на SQL
Народ помонгите решить проблему! Ситуация такая есть таблица ML(multi language) в которой храняться записи для 2 языков, у неё есть ключ USED_LOCALE_ID, по которому определяется текущая локаль. default_locale = 0 Проблема такая: у в этой ML таблице может не содержаться записи для конкретного языка и следовательно в этом случае нужно выводить запись, соответствующую default_locale. Запись для default_locale содержиться всегда. Задача у меня такая; мне нужно в запросе каким то образом определить существует ли запись в ML таблице и если нет, то вывести запись по дефаулту. Вот. Можно ли эту задачу решить на ANSI-SQL??? Если да, то подскажите как??? Я уже весь мозг себе разрушил!!! SELECT t.ID AS TICKET_ID, tml.NAME AS STATUS .... LEFT OUTER JOIN TICKET_STATUS_ML_ATTRS tml ON (t.TICKET_STATUS_ID = tml.TICKET_STATUS_ID) WHERE ((tml.USED_LOCALE_ID = 1 AND tml.TICKET_STATUS_ID = (SELECT ttt.TICKET_STATUS_ID FROM TICKET_STATUS_ML_ATTRS ttt WHERE ttt.TICKET_STATUS_ID = t.TICKET_STATUS_ID AND ttt.USED_LOCALE_ID = 1)) OR tml.USED_LOCALE_ID = 0) Вот такой запрос не работает и работать не может. в случае если есть обе записи, данные двоятся. Да и вообще это глупость написана.... ... |
| 09.11.2007, 15:02 |
Не совсем понятна структура ваших таблиц, но, наверное, что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.11.2007, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604213]: |
64ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 412ms |
