Соединение с сервером
Спецы по Db2. Помогите пожалуйста разрулить сложившую ситуация. В последнее время сложилась такая ситуация - работали 230-240 пользователей. В какой-то момент стало больше 115-120 не пускает. На станциях выдает - SQL1380N. Неожиданная ошибка защиты Kerberos. Потом - SQL30081N. Ошибка связи...TCP/IP.....Код ошибок протокола 10054. ....SQLSTATE=08001. На сервере тоже не пускает в базу Центром упарвления - SQL1221N. Не удалось разместить память для слоя поддержки прикладных программ. Может быть кто-то встречался с такой ситуацией. Файл с сообщениями и DB2diag.LOG прилагается. ... |
| 12.11.2007, 11:02 |
В системе не хватает оперативной памяти. Проверьте, может какие другие процессы еще жрут ее, или размеры буферных пулов слишком большие кто сделал, или вообще памяти в системе меньше стало... ... |
| 12.11.2007, 11:39 |
У нас 3 буферных пула для 3-х табличных пространств. Табличные пространства на 3-х дисках - один под таблицы, второй - под индексы, 3-й под справочники. Табоичные пространства - DMS, по 20 ГБ Буферные пулы - по 10000 , 32K, плюс 1 - системный стандартный буферный пул - 64000 по 4К. Конечно размеры брали с потолка. А есть ли система расчета потребности в буферных пулах. ... |
| 12.11.2007, 14:27 |
ChacanovА есть ли система расчета потребности в буферных пулах.Вам надо анализировать эффективность использования буферных пулов. Для начала сделайте так: Включите параметр менеджера БД dft_mon_buffpool и снэпшотами (select ... from table(snapshot_bp(...)) t или get snapshot for bufferpools) смотрите на отношения (pool_data_p_reads + pool_index_p_reads) / (pool_data_l_reads + pool_index_l_reads) если это отношение < 0.05 (например), можете уменьшать размер этого пула. ... |
| 12.11.2007, 16:05 |
Большое спасибо за совет. Все помогло. Проанализировали эффективность использования буферных пулов. Было: TB IBM - 64000, отношение физич.записей к логическим 0,0006 INDEX - 10000, 0,00002 SPR - 10000, 0 TABLE - 10000, 0,3 Сделали IBM - 5000, отношение стало - 0,008 INDEX - 5000, - 0,0006 SPR - 5000, - 0,00004 TABLE - не трогали. Число соединений возросло до 240. Может быть стоит еще уменьшить? ... |
| 13.11.2007, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604210]: |
40ms |
38ms |
| others: | 255ms |
| total: | 379ms |
