Помогите создать XML из таблиц
Нужно создать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Есть код который создает ноду xtask Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть код который создает ноду xfrm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как теперь объединить в ноду xroot? ... |
| 15.11.2007, 14:17 |
А вот функция XMLCONCAT сюда не подойдет ... |
| 15.11.2007, 14:43 |
А как агрегацию в xroot сделать? ... |
| 15.11.2007, 14:58 |
Возможно я зря использую функцию XMLSERIALIZE, которая возвращает VARCHAR. Как мне из таблиц получить объект с типом XML? (xroot - Node). ... |
| 15.11.2007, 15:08 |
Я думаю, что можно было бы просто, как строки собрать эти документы ( с помощью ', ', | ), но всё же сделал так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. По примеру можете собрать свой документ, данный вариант я пробовал на SAMPLE базе данных. Сделал навскидку буквально. Может что упустил, но вроде работает, может быть это и не оптимальное решение. ... |
| 15.11.2007, 17:11 |
Если вывод завернуть в XMLSERIALIZE, то он будет таким: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вроде бы похоже на ваш пример. =) ... |
| 15.11.2007, 17:16 |
Спасибо большое за отклик! Я не совсем точно сформулировал свою задачу, если говорить по примеру, то нужно вывести всех сотрудников отдела Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.11.2007, 17:47 |
Сделал вот такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. что меня вполне устроит, теперь надо разобраться почему в моих таблицах не работает. ... |
| 15.11.2007, 18:07 |
В уровнем вложенности 2 все хорошо, а если я хочу в одном XML документе получить уровень 3, следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Не получается :( ... |
| 15.11.2007, 18:17 |
А чем XMLQuery не устраивает? Можно примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.11.2007, 18:48 |
Мне лично просто интересно сделать функциями... Собственно, такой же результат, как и у XMLQuery получается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.11.2007, 22:49 |
Господа, спасибо за помощь! Мне как раз будут полезны оба варинта. indicatrix :D ... |
| 16.11.2007, 08:54 |
На моих тестах функциональный способ быстрее работает чем XMLQuery. ... |
| 16.11.2007, 09:46 |
С вашей помощью прямую задачу решил! теперь передо мной встала обратная задача. Из Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. записать в таблицу EMPLOYEE. Теперь мне нужно использовать XQuery? Как можно скомбинировать Код: plaintext 1. ... |
| 16.11.2007, 13:56 |
Обратную, так обратную. Я сделал так... Для employee таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2007, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604201]: |
44ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
