Использование индекса
Здравствуйте. Все что описано ниже, я предполагаю что так должно быть в DB2, хотя этого я не делал. Есть такая таблица. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. У получилось 2 индекса один по pk и по uk. Если я запущу запрос типа Код: plaintext 1. 2. то тогда будет использоваться индекс по uk. А если запустить такой запрос Код: plaintext 1. 2. Есть ли хорошая статья на русском языке про индексы, в частности про индексы в DB2? ... |
| 20.11.2007, 07:41 |
Всё зависит от правила построения уникального индекса. Если в индексе поле field1 стоит на первом месте, можно с уверенностью предположить, что во втором запросе индекс не используется. Если вы используете константы в качестве параметров, можно быть уверенным, что база данных воспользуется индексом. Для этого вы должны позаботиться о сборе статистики. При плохой статистике или малом объеме данных в таблице, база данных может решить, что легче использовать полное сканирование данных. Электронные книги на русском языке по администрированию - "планирование", "развертка" и "оптимизация". Печатные издания от Кудицобраз по управлению DB2 V8 и подготовки к сертификации. ... |
| 20.11.2007, 08:58 |
olzhasЕсть ли хорошая статья на русском языке про индексы, в частности про индексы в DB2?Добрый день. Есть на английском . ... |
| 20.11.2007, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604196]: |
50ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 364ms |
