Вопрос по ХП
Добрый день. Не получается создать курсор, где его данными была бы созданная временная таблица. Например Код: plaintext - вызов хранимой процедуры - запрос данных из временной таблицы - удаление временной таблицы. Если бы удалость, вывести данные из DGTT в курсор, то достаточно было бы и одной операции. Подскажите возможно ли такое сделать. ... |
| 30.11.2007, 05:45 |
Вопрос по ХП
Добрый день. Чтобы такая процедура скомпилировалась, надо перед ее созданием в этой же сессии эту DGTT создать. ... |
| 30.11.2007, 09:59 |
Вопрос по ХП
То есть вначале вручную создать DGTT, а уже потом писать ХП? Если я пишу ХП в центре разработки , а DGTT создам из CLP будет ли это одной сессией? А в самой ХП что должно стоять впереди DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE... или DECLARE cursor1 CURSOR ? ... |
| 30.11.2007, 11:39 |
Вопрос по ХП
OlegA67То есть вначале вручную создать DGTT, а уже потом писать ХП? Если я пишу ХП в центре разработки , а DGTT создам из CLP будет ли это одной сессией? А в самой ХП что должно стоять впереди DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE... или DECLARE cursor1 CURSOR ?Да, но только смотрите, чтоб декларация и создание процедуры были в одной сессии. Не могу сказать про development center, с ним не работал. В developer workbench это можно сделать, он запускает скрипты и создание в одной сессии. В самой ХП: - сначала объявляется курсор - потом (иначе вы просто не сделаете), если надо (т.е. если пользователь перед вызовом ее не создал, или так по логике надо), declare gtt. ... |
| 30.11.2007, 13:41 |
Вопрос по ХП
Можно сделать такой трюк: if (1=2) then DGTT end if;. Далее можно будет использовть эту таблицу в процедуре, в том числе и в возвращаемом курсоре. Компиллятор пропустит без проблем. В рамках одной сессии временная таблица может быть создана и заполнена где угодно до вызова Вашей процедуры, которая просто сможет с неё работать. Надеюсь, что я правильно понял вопрос. Удачи ... |
| 30.11.2007, 21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604176]: |
44ms |
23ms |
| others: | 219ms |
| total: | 329ms |
