Как удалять данные побыстрее?
Необходимо очистить таблицу, и дропать и создавать ее не получается по политическим соображениям. Можно ли удалить данные побыстрее? А то на нормальном персональном компе удаление 180тыс записей из одной таблицы и 660тыс из другой идет полтора часа... ... |
| 31.10.2007, 12:51 |
ALTER TABLE NOT LOGGED INITIALY? ... |
| 31.10.2007, 12:57 |
ALTER TABLE table_name ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE очищает таблицу почти мгновенно. Она мне чем-нибудь побочным грозит? ... |
| 12.12.2007, 13:41 |
В догонку знатокам: ALTER TABLE NOT LOGGED INITIALY если поставить, то изменения в таблице не отразятся в SQL-репликации? Я правильно понимаю? ... |
| 12.12.2007, 13:59 |
Можно еще Код: Как и в случае с NOT LOGGED INITIALLY, ошибка при выполнении команды может привести к тому, что таблица станет недоступна и ее придется ронять и создавать снова (см. наприме http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=504414). ... |
| 12.12.2007, 18:10 |
GolemXIVALTER TABLE table_name ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE очищает таблицу почти мгновенно. Она мне чем-нибудь побочным грозит?Эта команда и load nonrecoverable грозит тем, что после восстановления из архива при накате по логам оно, встретив такую команду, пометит вашу таблицу как инвалидную и вы не сможете получить к ней доступ далее. Более безопасный вариант это import from /dev/null/ of del replace into schema.table В версии 9 вы можете вызвать эту команду через процедуру admin_cmd . ... |
| 13.12.2007, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604152]: |
50ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 345ms |
