Без UNION ALL-ов
Либо сильно торможу, либо чего-то недопонимаю: хочу упростить запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Как сделать это одним запросом, без UNION ALL-ов? (INNER JION-ы сделал во всех запросах специально, дабы показать, что это схожие запросы) ... |
| 17.12.2007, 12:56 |
Без UNION ALL-ов
with t (n) as ( values 1 union all select n+1 from t where n<4 ) SELECT case t.n when 1 then 'Дата инициализации процесса' when 2 then 'Дата завершения процесса' when 3 then 'Статус процесса' when 4 then 'Тип процесса' end c1 , case t.n when 1 then VARCHAR_FORMAT(P.DATEOFCOMMING, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ') when 2 then VARCHAR_FORMAT(P.DATEOFCOMPLETED, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS ') when 3 then SP.DESCRIPTION_STATUS when 4 then TP.DESCRIPTION_PROCESS end c2 , case t.n when 1 then 'data' when 2 then 'data' when 3 then 'string' when 4 then 'string' end c3 FROM DB2ADMIN.PROCESSES AS P INNER JOIN DB2ADMIN.STATUS_PROCESSES AS SP ON (SP.ID_STATUS = P.ID_STATUS) INNER JOIN DB2ADMIN.TYPE_PROCESS AS TP ON (TP.ID_TYPE_PROCESS = P.ID_TYPE_PROCESS) join t on 1=1 WHERE P.ID_PROCESS = I_ID_PROCESS ... |
| 17.12.2007, 13:43 |
Без UNION ALL-ов
такое решение оптимальнее? ... |
| 17.12.2007, 13:50 |
Без UNION ALL-ов
Rust()такое решение оптимальнее?Планы запросов смотреть надо. ... |
| 17.12.2007, 13:59 |
Без UNION ALL-ов
Спасибо большое, и еще маленький вопросик: почему выходит ошибка при запросе Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.12.2007, 14:51 |
Без UNION ALL-ов
может потому что строки в DB2 выделяются одинарными кавычками? ... |
| 17.12.2007, 14:54 |
Без UNION ALL-ов
не корректно запрос задал: Код: plaintext 1. 2. необходимо именованные столбцы иметь на выходе ... |
| 17.12.2007, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604143]: |
59ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 363ms |
