SIGNAL vs RAISE_ERROR
Всем доброе время суток, подскажите пожалуйста в чём отличие SIGNAL и RAISE_ERROR. У меня сложилось впечатление что они дублируют друг друга. Заранее большое спасибо ... |
| 18.12.2007, 00:46 |
Здравствуйте. SIGNAL - sql команда и ее нельзя использовать в динамическом sql. Ее удобнее использовать, когда надо просто выкинуть исключение. RAISE_ERROR - скалярная функция, которую можно в некоторых других sql командах использовать, в т.ч. в динамическом sql. ... |
| 18.12.2007, 10:56 |
Марк, большое спасибо! ... |
| 18.12.2007, 18:08 |
Добавлю немного: SELECT с вызовом RAISE_ERROR проходит успешно только в конструкии CASE... Как-то налетел: хотел чтобы вылет exception происходил, если запрос вернёт некоторый набор данных. Пришлось потом заголовок SELECT оформлять в предложение CASE. ... |
| 18.12.2007, 19:05 |
Alexey PopovДобавлю немного: SELECT с вызовом RAISE_ERROR проходит успешно только в конструкии CASE...Нет. Сравните: begin atomic declare a,b int; set a= 0 ; set b = (select cast(raise_error('75000', 'Help!') as int) from sysibm.sysdummy1 where 1=a); end@ и begin atomic declare a,b int; set a= 1 ; set b = (select cast(raise_error('75000', 'Help!') as int) from sysibm.sysdummy1 where 1=a); end@ ... |
| 19.12.2007, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604139]: |
84ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 400ms |
