Как определить Хэндл прграммы клиента на сервере DB2.
Добрый день. Изначально надо определить IP адрес локального клиента. Зная номер хэндла приложения, можно узнать IP адрес из SYSPROC.SNAPSHOT_APPL. Клиенты подключаются через одно приложение и могут с одним и тем же кодом. Если есть более правильный способ определения IP, буду признателен за советы. ... |
| 19.12.2007, 07:54 |
OlegA67Клиенты подключаются через одно приложение и могут с одним и тем же кодом .Это как? Я правильно понял, что у вас трехзвенка, и вы хотите, чтоб сервер db2 показывал вам, с каким ip клиенты с приложением соединяются? ... |
| 19.12.2007, 10:50 |
Пример с использованием - 'GET SNAPSHOT FOR … APPLICATIONS' Sample Script: -------------------------------------------------------------------------- #!/bin/ksh # (c) 2004 Copyright IBM corp. # Sample code, no support available. # Purpose: Get DB2 Application Snapshot & format output at session level. #----------------------------------------------------------------------- SCRIPTNAME=$0 DBNAME= SHOWMEM=0 PROCID=$$ ##SNAPFILE=db2_snapshot.$PROCID SNAPFILE=db2_snapshot.txt rm -f $SNAPFILE #----------------------------------------------------------------------- function USAGE #============= { print "Usage: $SCRIPTNAME [-d <database>] [-m]\n" print "Where: <database> is optional" print " -m is optional to show memory usage" exit 1 } #----------------------------------------------------------------------- while getopts "d:m" opt; do case $opt in d) typeset -u DBNAME=$OPTARG ;; m) SHOWMEM=1 ;; ?) USAGE ;; *) USAGE ;; esac done #if ([[ -z $DBNAME ]]); then # print "\nERROR: Required parameter not supplied" # USAGE #fi #----------------------------------------------------------------------- # SQL1042C An unexpected system error occurred. SQLSTATE=58004 #----------------------------------------------------------------------- echo "" echo "-Instance: $DB2INSTANCE" if [[ ! -z $DBNAME ]]; then echo ">> Database: "${DBNAME} CMD="GET SNAPSHOT FOR APPLICATIONS ON $DBNAME GLOBAL" else CMD="GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS GLOBAL" fi echo "-DB Co DB |---------------- Application ----------------| Age |------------ Rows ------------| |--- CPU ---|" echo "-Name ord AuthId ClientId PID Name Handle Seq. nts Most_Recent_Oper Selected Read Written User System" echo "-------- --- -------- ------------ ---------- -------------- -------- ---- --- ------------------ ---------- ---------- ---------- ------ ------" db2 "$CMD" \ | egrep -i 'database|CPU|application|authorization|communication|rows|statement|sequence|agents|operation|Database partition number|Memory|Current size|High water mark|Most|sorts|fetched|login|cursor|operation' \ | awk -v ShowMem=$SHOWMEM 'BEGIN {FS="="; nHndle=0; nSeqNo=0; cStatus=""; cAppName=""; cConnAuth=""; cDb=""; \ cCommAddr=""; cPID=""; cClientAuth=""; nuCPU=0; nsCPU=0; nSelected=0; nRead=0; nWritten=0; nMaxAgents=0; \ nApps=0; nSorts=0; nFetched=0; \ nCurrBytes=0; nHWMBytes=0; }; \ { \ if ($1 ~ /SQL1042C/) { print "System Error SQL1042C"; }; \ if ($1 ~ /Application Snapshot/) \ { nApps+=1; \ if ( (ShowMem==1) && (nCurrBytes>0) ) \ { \ PrintLine0(); \ print "Memory (MB):" nCurrBytes/1024/1024 ", HWM:" nHWMBytes/1024/1024; \ nCurrBytes=0; nHWMBytes=0; \ }; \ cConnAuth=""; cAppName=""; nHndle=0; \ }; \ if ($1 ~ /Application handle/) { nHndle=$2; }; \ if ($1 ~ /Application name/) { cAppName=substr($2,2,14); }; \ if ($1 ~ /Sequence number/) { nSeqNo=substr($2,2,4); }; \ if ($1 ~ /CONNECT Authorization ID/) { cConnAuth=substr($2,2,8); }; \ if ($1 ~ /Database name/) { cDb=substr($2,2,8); }; \ if ($1 ~ /Inbound communication address/) { cCommAddr=substr($2,2,20); gsub(/ /,"_",cCommAddr); }; \ if ($1 ~ /Coordinating database partition number/) { nCoord=substr($2,2); }; \ if ($1 ~ /Process ID of client application/) { cPID=substr($2,2,10); }; \ if ($1 ~ /Client login ID/) { cClientAuth=substr($2,2,12); gsub(/ /,"_",cClientAuth); }; \ if ($1 ~ /Agents associated with the application/) { nMaxAgents=$2; }; \ if ($1 ~ /Application status/) { cStatus=substr($2,2,18); }; \ if (($1 ~ /Most recent operation /) && (cStatus="")) { cStatus=substr($2,2,18); }; \ if ($1 ~ /Rows selected/) { nSelected=$2; }; \ if ($1 ~ /Rows read/) { nRead=+$2; }; \ if ($1 ~ /Rows written/) { nWritten=+$2; }; \ if ($1 ~ /Rows fetched/) { nFetched=$2; }; \ if ( (nFetched>0) ) \ { PrintLine0(); \ printf ("xFetched:%12d (Addr:%s)\n", nFetched, cCommAddr); \ nFetched=0; \ }; \ if ($1 ~ /Total sorts/) { nSorts=$2; }; \ ##if ($1 ~ /Number of agents working on statement/) { nMaxAgents=$2; }; \ if (ShowMem==1) \ { if ($1 ~ /Memory usage for application/) { nCurrBytes=0; nHWMBytes=0; }; \ if ($1 ~ /Current size \(bytes\)/) { nCurrBytes=nCurrBytes+$2; }; \ if ($1 ~ /High water mark/) { nHWMBytes=nHWMBytes+$2; }; \ } \ if ($1 ~ /Total User CPU Time used by agent/) { nuCPU=$2; }; \ ##if (($1 ~ /Application handle/) && (nHndle != 0) && (cStatus!="")) ##if ($1 ~ /Blocking cursor/) \ ##if ($1 ~ /Rows fetched/) \ if ($1~/Total System CPU Time used by agent/) \ { nsCPU=$2; \ gsub(/ /,"_",cStatus); \ PrintLine0(); \ PrintLine1(); \ if ( (ShowMem==1) && (nCurrBytes>0) ) \ { PrintLine0(); \ print "Memory (MB):" nCurrBytes/1024/1024 ", HWM:" nHWMBytes/1024/1024; \ nCurrBytes=0; nHWMBytes=0; \ }; \ nSeqNo=0; cStatus=""; cDb=""; \ cCommAddr=""; nuCPU=0; nsCPU=0; nSelected=0; nRead=0; nWritten=0; nMaxAgents=0; \ #cPID=""; \ nSorts=0; nFetched=0; \ }; \ } \ END \ { if ((ShowMem==1) && (nCurrBytes>0)) \ { PrintLine0(); \ print "Memory (MB):" nCurrBytes/1024/1024 ", HWM:" nHWMBytes/1024/1024; \ }; \ }; \ \ function PrintLine0() { printf ("%-8s %-3d %-8s %-12s %10d %-14s %8d", cDb, nCoord, cConnAuth, cClientAuth, cPID,cAppName, nHndle ); }; \ function PrintLine1() { printf (" %0.4d %-3d %-18s %10d %10d %10d %6.2f %6.2f\n", nSeqNo, nMaxAgents, cStatus, nSelected, nRead, nWritten, nuCPU, nsCPU); } ' | sort ------------------------------------------------------- С наступающим праздником !!! С уважением, Вадим. ... |
| 19.12.2007, 12:02 |
Остановил свой выбор на SELECT APPLICATION_ID() AS APPL_ID FROM SYSIBM.SYSDUMMY1. С последующем конвертацией. Вроде с IP разобрался, а вот два остальных параметра не понятны. Может кто подскажет, версия DB2 8.2 ... |
| 19.12.2007, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604136]: |
124ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 471ms |
