odbc dbf десятичный разделитель
продублирую ? с перепиской который я задад на фоксклубе может кто знает ? DB2 поля decimal( 14,2) Для просмотра затащил в dbf там поля N(14,2) показывает значение 7,41 перехожу на это поле становится 7,00 ? поле возвращает 7.00 ps в Hiew посмотрел dbf - 7,41 Попробуй поиграться с региональними настройками: Разделитель целой и дробной части у тебя наверноє стоит ',' а надо '.' C DB2 не знаю может есть такой параметр в настройках ODBC. ищи в етом направлении темой • Известить модератора ТОЧНО В нормальной базе через точку а здесь получается через запятую настройки ODBC смотрел - их там нет - 1 кнопка зы база немецкая - права даже не на таблицы а на views мне удобно через sqlexec запросы таскать ззы попробовал поменять разделитель в настойках панели управления не помогло Mitjay Не знаю как в DB2, а в Оракуле есть параметр сессии NLS_NUMERIC_CHARACTERS, который отвечает за десятичный разделитель. В итоге, чтобы числа в запросах рисовались правильно, надо сказать в Оракуле ALTER SESSION set NLS_NUMERIC_CHARACTERS='. '. Поищи похожий параметр у ДиБиДва ... |
| 23.03.2007, 18:18 |
символы точка или запятая, это настраивается в региональных настройках операционной системы. В Oracle можно передать серверу,что у клиента используется запяттая для правильной интерпретации текста. ... |
| 24.03.2007, 08:29 |
Добрый день! Уже здесь обсуждалось подобное здесь Попробуйте patch2=15 Ссылка на док. здесь Желаю успеха! ... |
| 26.03.2007, 08:21 |
patch2=15 Увы не помогло ... |
| 04.04.2007, 16:13 |
опять надо может кто подскажет АНАЛОГ вот в оракле помогает :'ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ''.,'''; ... |
| 28.08.2007, 17:26 |
Как в DBF перетаскиваете? Может здесь подкрутить можно? ... |
| 29.08.2007, 09:40 |
через одбс patch2=15 увы не помогло :( ... |
| 04.09.2007, 19:18 |
Гулин Федорчерез одбс patch2=15 увы не помогло :(Установка patch2=15 помогает только если вы считываете decimal, double, float как строку. Типа: --- some *.c file --- SQLINTEGER null_ind = 0; SQLCHAR val[100] = { '\0' }; ... SQLExecDirect(hstmt, (SQLCHAR *)"VALUES decimal(123.45, 10, 2)", SQL_NTS); SQLBindCol(hstmt, 1, SQL_C_CHAR, val, sizeof (val), &null_ind); SQLFetch(hstmt); printf("Result: %s\n", val); --- И тогда, в зависимости от значения patch2, в этой строке будет либо '.' (patch2=15), либо ',' (если оно так в региональных настройках и patch2 не установлена). ... |
| 05.09.2007, 10:48 |
Проблема решена с помощью Айсанова Олег Большое СПАСИБО ему !!! публикую может кому еще понадобится (VFP ODBC) Добрый день. Есть подозрение, что эта ошибка стала появляться после установки нового клиента DB2 DB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08023" с идентификатором уровня "03040106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.10.812", "s050811", "WR21362", а также пакет исправлений "10". На компьютере, где стоит версия DB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08010" с идентификатором уровня "01010106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.0.36", "s021023", "", а также пакет исправлений "0". все отображается нормально. Переходить на более старую версию драйвера DB2 конечно не хотелось. Почитал сообщения на форуме sql.ru, и вроде бы нашел для себя решение. Если подключаться по такой строке, то у меня теперь все показывает нормально в не зависимости от версии драйвера DSNR = "DRIVER={IBM DB2 ODBC DRIVER};UID=user;PWD=password;DATABASE=databasename;HOSTNAME=10.48.26.19;PORT=50000;PROTOCOL=TCPIP;PATCH2=15;" nConnectDb2 = SQLSTRINGCONNECT(DSNR) ... |
| 28.12.2007, 19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604123]: |
30ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 360ms |
