NAV does not have the authority to perform the requested command
Пытаюсь создать базу на локальном компе и вылетает указанная в сабже ошибка. NAV - моя учетная запись, я админ компа, поэтому проблем быть не должно. Мало того - я создал отдельную группу GLOBAL_GROUP, добавил туда и локального, и доменного (я на работе, поэтому также вхожу в домен) NAV. А эту группу я в конфигурации db2 указал как SYS_ADM-овскую... Конфигурация в данный момент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. ... |
| 29.10.2007, 12:46 |
Если у вас DB2_GRP_LOOKUP=local то ваша GLOBAL_GROUP должна быть локальной на сервере БД. Это так? Если так, зарегистрируйтесь в винде под локальным NAV и повторите. ... |
| 29.10.2007, 13:31 |
А если же я хочу работать под доменным пользователем, то убрать эту запись (она осталась с прежних времен, когда я искал выход из ситуации - похоже, запутался)? Запись убрал, но теперь другая проблема: не могу стартовать db2admin почему-то, возможно опять какие-то проблемы блокирования nod32 :( Когда разберусь - попробую снова ... |
| 29.10.2007, 13:55 |
Почитайте тут . ... |
| 29.10.2007, 14:21 |
Mark BarinsteinПочитайте тут . Вы уж извините - опять возвращаюсь к данной теме (просто на время пришлось отвлечься от проблемы, кстати, админ сейчас запускается - проблема была связана с тем, что исключил db2admin-а из группы администраторов). Прочитал и по ссылке, и здесь http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.uprun.doc/doc/c0008762.htm По-моему, всё делаю верно. Итак, поиск групп установил локальным. Доменного пользователя занес в GLOBAL_GROUP. Сделал эту группу sysadm'овской (db2 update dbm cfg using sysadm_group global_group). И всё равно ошибка о недостатке полномочий для текущего доменного пользователя!! Что ты будешь делать, прям издевательство какое-то IBM-овское! :( ... |
| 28.12.2007, 17:03 |
NafigatorИтак, поиск групп установил локальным.Не надо этого, если вы создали глобальную группу, поместили туда доменного пользователя, и слелали группу sysadm. Сделайте Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.12.2007, 17:34 |
А что дает установка DB2_GRP_LOOKUP= ? Когда я это делаю, то в конфиге всё равно прописывается DB2_GRP_LOOKUP=local Ну, и само собой - моя проблема с авторизацией продолжает иметь место... ... |
| 08.01.2008, 10:44 |
В каком конфиге? Вообще, выражение типа "db2set VARIABLE=" - сносит переменную. ... |
| 08.01.2008, 13:46 |
Удалось удалить строку "лук-апа" через configurator, проверил через db2set -all, точно исчезла. А ошибка - прежняя! :( ... |
| 08.01.2008, 19:38 |
Сервис db2 инстанса из-под локального пользователя запущен? ... |
| 09.01.2008, 15:39 |
Сервис запущен от имени db2admin, локального пользователя, входящего в упомянутую группу GLOBAL_GROUP и группу Administrators ... |
| 09.01.2008, 15:57 |
NafigatorСервис запущен от имени db2admin, локального пользователя, входящего в упомянутую группу GLOBAL_GROUP и группу AdministratorsТогда, если у вас win 2003 домен и выключен режим совместимости Pre-Windows 2000, то вам не повезло. Тут более подробно. ... |
| 09.01.2008, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604115]: |
43ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 332ms |
