Создание Защищенных Соединений SSL
Здраствуйте, такой темы я на форуме не нашол.. пришлось создать.. Пользовался инструкцыей http://silverghost.org.ua/2007/12/14/apache-mod_ssl/ ..все хорошо получалось только при созданиии клиентского сертификато пишет: C:\OpenSSL\bin>openssl ca -config ca.config -in client01.csr -out client01.crt Using configuration from ca.config Loading 'screen' into random state - done variable lookup failed for CA_CLIENT::private_key 5312:error:0E06D06C:configuration file routines:NCONF_get_string:no value:.\crypto\conf\conf_lib.c:329:group=CA_CLIENT name=private_key C:\OpenSSL\bin> Содежымое файла: ca.config [ ca ] default_ca = CA_CLIENT dir = ./db certs = $dir/certs new_certs_dir = $dir/newcerts database = $dir/index.txt serial = $dir/serial certificate = ./ca.crt private_key = ./ca.key default_days = 365 default_crl_days = 7 default_md = md5 policy = policy_anything countryName = optional stateOrProvinceName = optional localityName = optional organizationName = optional organizationalUnitName = optional commonName = supplied emailAddress = optional по идее оно должно создать мне: "В результате выполнения команды появится файл клиентского сертификата client01. crt ." как исправить ошыбку дайте хотябы намёки где искать.. ... |
| 14.01.2008, 02:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604112]: |
42ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 299ms |
