История действий пользователей
Необходимо решить такую задачу: есть таблица над которой пользователи совершают 3 вида возможных операций (вставка, обновление, удаление записи). Необходимо обеспесить ведение истории действий пользователей (кто, что и когда сделал) для возможности контроля и отката действий пользователя. Есть ли красивое и простое решение такой задачи? ... |
| 16.01.2008, 09:55 |
Триггеры. ... |
| 16.01.2008, 10:26 |
я понимаю что без триггеров не обойдешься. Как организовать структуру? ... |
| 16.01.2008, 10:47 |
Rust()я понимаю что без триггеров не обойдешься. Как организовать структуру? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.01.2008, 11:24 |
В 9.5 можно аудит настроить и он будет фиксировать все запросы и параметры которые выполнял пользователь. ... |
| 16.01.2008, 11:34 |
Спасибо за ответы, приму к сведению. Но есть еще проблемка: в таблицу истории необходимо еще фиксировать ip адрес машины пользователя, который вытаскивается в приложении. То есть такая ситуация: приложение знает ip адрес и пытается вызвать sql запрос (действие пользователя). В итоге, в таблице истории должна быть информация что сделал пользователь и с какой машины. ... |
| 16.01.2008, 13:02 |
Rust()Спасибо за ответы, приму к сведению. Но есть еще проблемка: в таблицу истории необходимо еще фиксировать ip адрес машины пользователя, который вытаскивается в приложении. То есть такая ситуация: приложение знает ip адрес и пытается вызвать sql запрос (действие пользователя). В итоге, в таблице истории должна быть информация что сделал пользователь и с какой машины. Почему не использовать, например, хранимую? Свои тараканы , понятно, но зато можно писать в журнал всё, что надо. В этом случае триггеры не нужны. ... |
| 16.01.2008, 13:13 |
то есть в таком случае без триггеров решается? Не красиво. А возможно ли в пределах одной транзакции сначала записать ip адрес в таблицу истории, а затем триггерным способом дописать в историю изменения? ... |
| 16.01.2008, 14:06 |
Rust()то есть в таком случае без триггеров решается? Не красиво. А возможно ли в пределах одной транзакции сначала записать ip адрес в таблицу истории, а затем триггерным способом дописать в историю изменения? Как и мой вариант (я же говорил, свои тараканы в этом способе), Ваш также некрасив, увы, поскольку имеет разнесенные операции по формированию журнала. Теоретически (не пробовал) можно в основной таблице завести "лишнее" поле, которое будет содержать ip пользователя, который эту запись модифицировал, вставил, удалил последним ;) Избыточность, но функционал соответствует Вашему описанию задачи. В этом случае триггер сработает и запишет всё как надо, в том числе текущее значение ip пользователя. ... |
| 16.01.2008, 16:21 |
Rust()Спасибо за ответы, приму к сведению. Но есть еще проблемка: в таблицу истории необходимо еще фиксировать ip адрес машины пользователя, который вытаскивается в приложении. То есть такая ситуация: приложение знает ip адрес и пытается вызвать sql запрос (действие пользователя). В итоге, в таблице истории должна быть информация что сделал пользователь и с какой машины.См. application_id() . Если у вас не трехзвенка, то используйте в триггере напрямую. Она возвращает вот что. Если ваше приложение лучше знает ip адрес (трехзвенка), то можно так: 1. Создайте таблицу ip(appl_id varchar(128) not null primary key, ip ...) 2. После connect: insert into ip values (application_id(), <ip>) 3. В триггере используйте ее: insert into hist_t select USER, CURRENT TIMESTAMP, 'I' , (select ip from ip where appl_id=application_id()) as ip , n.* from n 4. В конце работы delete from ip where appl_id=application_id() ... |
| 16.01.2008, 17:23 |
вот это то что нужно, спасибо за помощь!!! ... |
| 17.01.2008, 12:24 |
выяснилась особенность: функция application_id() возвращает идентификатор приложения текущего соединения с базой. А если все пользователи соединяются с базой под одним пользователем и соединение берется из пула. то этот идентификатор может быть одинаковым для различных пользвателей. Нет ли фунции получения идентификатора сесси текущего соединения? ... |
| 17.01.2008, 13:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=ljddl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
53ms |
| others: | 1140ms |
| total: | 1329ms |
