debug trigger
Ещё один вопрос про триггеры. Есть триггер со сложной логикой который не срабатывает. Мне нужно понять почему. Я недавно начал работать с DB2 и очень прошу поделиться опытом отладки триггреров. Из сторонних средств есть только DBArtisan но Debug не работает. Мне нужно отследить что происходит с момента команды update до окончания транзакции. Заранее очень благодарен за любые предложения ... |
| 28.01.2008, 19:02 |
debug trigger
Не было никогда такой проблемы, может есть тулза какая... Пришла в голову такая идея... 1. Создать табличку для данных "трассировки" =))) Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В моем случае видно, что триггер срабатывал дважды, второй раз в ветке 2 не был. Можно и данные сваливать, используемые на данном этапе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.01.2008, 20:27 |
debug trigger
Спасибо - старый дедовский и безотказный способ :-)) Наверное к нему и придётся прибегнуть за неимением чего-то другого ... |
| 29.01.2008, 00:58 |
debug trigger
Триггер оттрасировать нельзя в DB2. Посмотри план запроса без тригера на таблице и стригером на таблице. Все тригеры на таблицах оптимизируются в тело запроса. Другой вопрос зачем тебе нужен тригер, в DB2 можно и без них ингода обходится. ... |
| 29.01.2008, 08:56 |
debug trigger
xz321 Другой вопрос зачем тебе нужен тригер, в DB2 можно и без них ингода обходится. Так система написана - много логики реализовано на триггерах. Логика сложная и триггеры длинные. Наличие Debug инструмента здорово бы помогло, но, как я раньше писал, debug DBArtisan не работает. Ставить сторонние инструменты запрещено политикой организации. Остаются либо какие-нибудь трассирующие средства DB2 либо самому писать трассирующий код записывающий происходящее в триггере в специально созданной для этого таблице. Перед тем как самому писать трассирующий код, хотелось бы знать - есть ли стандартные решения. Кажется, что нет. ... |
| 29.01.2008, 17:03 |
debug trigger
Вот, кстати, процедурки для трассировки процедурок с той же идеей, но в другом исполнении... =)))) Не триггера, но по трассировке... Мало ли, может пригодится кому. SQL Procedures tracing ... |
| 29.01.2008, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604079]: |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 300ms |
