Низкий % использования пула буфферов
Доброго дня суток! Проблема: использование пула буферов - 20-30% Что бы подкрутить у DB? Чем луше мониторить? ... |
| 05.02.2008, 08:55 |
Сначала увеличить BP, дальше видно будет. Мониторить db2pd -db .... -bufferpool get snapshot for all bufferpools select * from "SYSIBMADM"."SNAPBP" ... |
| 05.02.2008, 11:10 |
Вопрос лузера: если DB ругается на низкий процент использования пула буферов, то зачем его увеличивать? Мониторить будем. И еще один вопрос: А может просто сделать реорганизацию таблиц- т.к. низкий процент использования пула- значит много операций ввода-вывода, сортировки, т.е. плохие индексы. А при реорганизации таблицы перестроятся и индексы. Но, может быть, я неправильно рассуждаю: пул буферов и реорганизация две вещи не связанные между собой? ... |
| 05.02.2008, 11:36 |
Открыть Control Center и менять объем BufferPools... ... |
| 05.02.2008, 11:49 |
hit ratio в 20% означает, что только в 20-ти процентах всех случаев нужная страница была найдена в буфферпуле, а во всех остальных случаях пришлось лезть за ними на диск. бОльший буфферпул позволяет "засосать" больше страниц, тем больше вероятность нахождения нужных страниц в буфферпуле. ... |
| 05.02.2008, 11:58 |
Спасибо за совет. Зашуршала побыстрее, но периодически ругается. Такой вот вопрос: У нас все индексы в одном пространстве, у него свой пул, таблицы в другом (у него тоже свой пул), и еще есть пул по умолчанию. Может быть нам табличное пространство разбить, например на два (для таблиц с частыми запросами и таблиц с редкими запросами). Естественно, каждому дать свой пул. А какой утилиткой, командкой можно это сделать? ... |
| 06.02.2008, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604072]: |
61ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 381ms |
