Выполнение restore и backup в DB2 ESE 8 + FP15 (Linux 2.6)
Здравствуйте! У кого какие мысли? Сделал бэкап базы на серваке DB2 8 FP12. Бекап надо перенести на другой сервак, на нём установлена DB2 8 FP15. Сделать рестор не удается - команда restore db не выходит из состояния выполнения (ждал долго). Сначала подумал, может из-за разных фикспаков глюк может быть. Но для проверки создал на новом сервере (где FP15) тестовую базу и попробовал её забэкапить - команда backup db так же не выходит из состояния выполнения. db2 list utilities дает следующее: db2inst1@www-otl:~$ db2 list utilities ID = 1 Type = BACKUP Database Name = TESTDB Partition Number = 0 Description = offline db Start Time = 04.02.2008 13:44:16.617149 Throttling: Priority = Unthrottled Progress Monitoring: Estimated Percentage Complete = 1 ID = 3 Type = RESTORE Database Name = EXOLAP Partition Number = 0 Description = db Start Time = 04.02.2008 12:08:05.941144 Подскажите, плз, в чем проблема может быть? ... |
| 04.02.2008, 14:18 |
Не знаю, но я бы одним из первых дел db2diag.log полез бы смотреть. ... |
| 04.02.2008, 14:47 |
Вот, рестартнул db2, снова запустил рестор, диаглог ниже: 2008-02-04-15.19.44.708520+180 E339249G1185 LEVEL: Event PID : 24865 TID : 3021605088 PROC : db2star2 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StartMain, probe:911 MESSAGE : ADM7513W Database manager has started. START : DB2 DBM DATA #1 : Build Level, 124 bytes Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08028" with level identifier "03090106". Informational tokens are "DB2 v8.1.2.136", "s070720", "MI00189", FixPak "15". DATA #2 : System Info, 436 bytes System: Linux www-otl 6 2 i686 CPU: total:2 online:2 Cores per socket:1 Threading degree per core:1 Physical Memory(MB): total:2028 free:121 Virtual Memory(MB): total:3009 free:1102 Swap Memory(MB): total:981 free:981 Kernel Params: msgMaxMessageSize:8192 msgMsgMap:16384 msgMaxQueueIDs:1024 msgNumberOfHeaders:16384 msgMaxQueueSize:16384 msgMaxSegmentSize:16 shmMax:268435456 shmMin:1 shmIDs:4096 shmSegments:4096 semMap:32000 semIDs:1024 semNum:32000 semUndo:32000 semNumPerID:250 semOps:32 semUndoSize:20 semMaxVal:32767 semAdjustOnExit:32767 2008-02-04-15.43.09.008519+180 I340435G324 LEVEL: Warning PID : 25600 TID : 3021884256 PROC : db2med.25040.0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluMCReadMediaHeaderFromDevice, probe:139 MESSAGE : Transfer buffer size was changed from 0 to 9048064 2008-02-04-15.43.09.016175+180 I340760G421 LEVEL: Warning PID : 25040 TID : 3021884256 PROC : db2agent (EXOLAP) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : EXOLAP APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080204124308 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludPrintStartingMsg, probe:1 DATA #1 : String, 51 bytes Starting a full database restore. Agent PID: 25040 2008-02-04-15.43.09.020670+180 I341182G442 LEVEL: Severe PID : 25040 TID : 3021884256 PROC : db2agent (EXOLAP) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : EXOLAP APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080204124308 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluCompareDB, probe:45 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x134ECEC8 : EB09 0000 .... ... |
| 04.02.2008, 15:54 |
Черт его знает, т-щ майор... Ну можно еще процесс 25040 в ps повнимательней рассмотреть... А вообще вот втупую: $ su db2inst1 $ db2 connect to ... $ db2 force application all $ db2 quiesce db ... immediate force connections $ rm -f /path/db2diag.log $ db2 backup db ... to /dev/null without prompting выполняется ли и что выводит в консоль и в db2diag.log? ... |
| 04.02.2008, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604070]: |
60ms |
37ms |
| others: | 225ms |
| total: | 366ms |
