На дном сервере (Linux) два экземпляра DB
Доброго дня суток! Собираемся на одном сервере разместить два экземпляра DB. На сервере установлен Linux. Но в справочном материале нашли такую фразу: В одной системе UNIX(R) может быть несколько экземпляров. Однако одновременно можно работать только с одним экземпляром DB2(R) Universal Database (DB2 UDB). Это значит, что работать два экземпляра будут, но очень медленно? ... |
| 07.02.2008, 13:49 |
Эффективность их работы будет зависеть от железа и от настройки. Создавайте сколько угодно экземпляров. В разумных пределах, конечно... :) А фраза из контекста, видимо, выдрана, потому что чушь какая-то. Многопользовательская/многозадачная операционка - и можно работать только с одним экземпляром?! В общем случае это бред. Да и из практики я что-то не припомню такого, чтоб на нормальном сервере был не более чем один экземпляр, обычно больше (в конце концов, всегда есть еще и DAS), и никого это ничем не ограничивает. ... |
| 07.02.2008, 14:06 |
Спасибо за ответ. А фраза взята из информационного центра по DB. Ей начинается справка по теме "Несколько экземпляров в операционной системе UNIX" Причем, тема "Несколько экземпляров в операционной системе Windows" начинается с В одной системе может работать несколько экземпляров DB2(R) Universal Database (DB2 UDB). 7 С каждым экземпляром DB2 UDB связаны собственные базы данных и собственные параметры конфигурации менеджера баз данных. и т.д. Это и смутило. ... |
| 07.02.2008, 15:02 |
Нашел. Имеется в виду, что переменная пользовательского окружения DB2INSTANCE у пользователя одна. Ну так никто никому никогда не мешал ее поменять. Или залогиниться этим же пользователем параллельно и в другой сессии установить другое значение DB2INSTANCE. И вообще - это ограничение клиентской стороны, а не сервера. Это клиентское ПО работает только с тем экземпляром, который указан в переменной окружения DB2INSTANCE, а серверу все равно, сколько у него экземпляров. ... |
| 07.02.2008, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604064]: |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 286ms |
