DB2, JDBC, сжатие трафика
Hello, All! Обрисую проблему: Имеем DB2 на стороне сервера и клиентское приложение на жабе, которое юзает jdbc-драйвер. все бы ничего да только часть машин с которых планируется работать мягко говоря имеют тонкий канал а объемы прокачиваемых данных относительно велики и лаги напрягают. Поэтому велико желание хотя бы для этих машин гонять по сети сжатый трафик. Стандартными средствами "фирменного" драйвера не нашел как это сделать поэтому временно остановился на VJDBC (т.е. на нормальных каналах юзаю обычный драйвер от ibm а на фиговых - VJDBC). работает на ура (трафик жмет очень ощутимо и клиенты прекрасно начинают жить на каналах от 32кбит практически без лагов). Одна беда - фигово работает с CLOB - валится на null-овых :( Может кто решал схожую проблемку? Или подскажет аналог VJDBC лишенный описанной проблемы? Если жизнь так коротка, какой смысл куда-то спешить?! ... |
| 10.02.2008, 04:34 |
1. Использовать SSL-тунель, включив в нем компрессию трафика. STunnel 2. Настроить клиент (JCC-драйвер) и сервер DB2 на работу через SSL (а в SSL поддержку сжатия). В этом случае возможно придется "поколдовать" с Java-провайдером SSL, так как компрессия по умолчанию выключена. В таком случае весь траффик будет сжиматься перед передачей и разжиматься по получении. По документации степень сжатия может быть достаточно высокой, в зависимости от данных. ... |
| 11.02.2008, 10:20 |
Евгений Хабаров1. Использовать SSL-тунель, включив в нем компрессию трафика. STunnel 2. Настроить клиент (JCC-драйвер) и сервер DB2 на работу через SSL (а в SSL поддержку сжатия). В этом случае возможно придется "поколдовать" с Java-провайдером SSL, так как компрессия по умолчанию выключена. В таком случае весь траффик будет сжиматься перед передачей и разжиматься по получении. По документации степень сжатия может быть достаточно высокой, в зависимости от данных. спасиб, поковыряю... ... |
| 11.02.2008, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604060]: |
33ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 322ms |
