Пара вопросов...
Добрый день! Возникло пару вопросов... 1. Две одинаковых базы на разных серверах. Как настроить попроще, чтоб при изменении структуры одной из них - изменялась другая( insert, update, delete не нада, только alter и create)? 2. Как в DB2cc или QC вывести график со связями по ключам между всеми таблицами базы, схемы или табл. пр-ва ? Заранее пасиба! ... |
| 18.02.2008, 13:46 |
Пара вопросов...
ananas2Добрый день! Возникло пару вопросов... 1. Две одинаковых базы на разных серверах. Как настроить попроще, чтоб при изменении структуры одной из них - изменялась другая( insert, update, delete не нада, только alter и create)? Если на DB2 LUW то, есть встроенные функции репликации...можешь попытаться настроить :) Хотя наверное быстрее и лучше будет написать ручками, но это уже мое личное мнение. ... |
| 18.02.2008, 15:50 |
Пара вопросов...
Да, я о репликации подумывал... Может еще какие функции встроенные есть для этого дела? Кстати еще вопрос :). Кто-нить дайте, пож-та, ссылочку на том ошибок MQ 5.3, а то уже второй день в инете копаюсь - найти не могу... ... |
| 18.02.2008, 16:51 |
Пара вопросов...
Добрый день. датф ananas2Добрый день! Возникло пару вопросов... 1. Две одинаковых базы на разных серверах. Как настроить попроще, чтоб при изменении структуры одной из них - изменялась другая( insert, update, delete не нада, только alter и create)? Если на DB2 LUW то, есть встроенные функции репликации...можешь попытаться настроить :) Хотя наверное быстрее и лучше будет написать ручками, но это уже мое личное мнение.В db2 нет репликации DDL. Вам надо настроить db2audit на objmaint и context. Потом написать программу, которая будет висеть в фоне и время от времени смотреть в файлы objmaint.del и context.del (или импортировать эти файлы в таблицы для удобства) и делать необходимые операции в другой базе. ... |
| 18.02.2008, 17:14 |
Пара вопросов...
WebSphere MQ 5.3 Messages. http://www.elink.ibmlink.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GC34-6057-01 WebSphere MQ 5.3 Library. http://www-306.ibm.com/software/integration/wmq/library/library53.html ... |
| 18.02.2008, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604039]: |
64ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 378ms |
