db2 не может загрузить жава класс
============================================================ О среде инструментов управления DB2 ============================================================ Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL08020 Идентификатор уровня 03010106 Уровень DB2 v8.1.7.664 Уровень компиляции s040914 PTF WR21342 ============================================================ Комплект разработки Java (JDK): Уровень IBM Corporation 1.4.1 ============================================================ WinXP Создан жава класс Utils.class Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Класс размещен в C:\Program Files\IBM\SQLLIB\FUNCTION\ Функция создается следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При попытке вызвать функцию вылетает ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ОЧень нужна помощь. На машине с вистой и дб2 9.1 - все прекрасно работает. ... |
| 19.02.2008, 07:29 |
На каком JDK класс компилировался? Если компилировался на JDK-1.5, то для работы класса на JRE-1.4.2 нужно компилировать с ключами Код: plaintext ... |
| 19.02.2008, 09:35 |
Евгений ХабаровНа каком JDK класс компилировался? Если компилировался на JDK-1.5, то для работы класса на JRE-1.4.2 нужно компилировать с ключами Код: plaintext Благодарствую, неужели нельзя написать грамотное сообщение о ошибке? ) ... |
| 19.02.2008, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604037]: |
41ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 300ms |
