хитрый SQL или нудная хранимая процедура
помогите решить такую задачу: пусть есть таблица TABLE1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на вход подается значение i_id2. Для этого значения определяется выборка: Код: plaintext 1. требуется проверить есть ли для остальных ID2 не равных i_id2 выборки, совпадающие с найденной выше выборкой. Например, для входного значения i_id2=1 получаем выборку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. такая выборка существует для ID2=3 А для i_id2=2 такой выборки не существует/ ... |
| 21.02.2008, 13:51 |
"Такая выборка" - это существование таких же записей или еще и совпадение по кол-ву записей? Т.е., что будет для id2=2, если будет в добавок еще и Код: plaintext 1. ... |
| 21.02.2008, 14:29 |
совпадение количества записей не обязательно, для id2=2 результат будет "существует" ... |
| 21.02.2008, 14:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 21.02.2008, 14:54 |
а как сделать чтобы не получать выборку для каждого ID2 (есть или нету), а просто выдать , напрмер 1 или true если есть хотя бы одна выборка и 0 (или false), если нету ... |
| 21.02.2008, 16:03 |
Rust()а как сделать чтобы не получать выборку для каждого ID2 (есть или нету), а просто выдать , напрмер 1 или true если есть хотя бы одна выборка и 0 (или false), если нету Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.02.2008, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604036]: |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 292ms |
